хорошо, как диагностировать неисправный клапан?
Штатный исправный термостат начинает приоткрываться на 96 ти градусах ОЖ на выходе из мотора. и полностью открывается при 105. Примерно на 98 ми температура во втором окне130 группы измерения начинает быстро расти, постепенно сравниваясь с первой колонкой.
Вот это и есть нормальная работа термостата. И не путаем Т Ож и масла. Масло на приборке показывает чётко из КАН шины. Т масла в обычном рабочем режиме прогретого двигателя всегда выше Т ОЖ на несколько градусов. Если эта разница больше 10 градусов это повод задуматься о замене теплообменника.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Штатный исправный термостат начинает приоткрываться на 96 ти градусах ОЖ на выходе из мотора. и полностью открывается при 105. Примерно на 98 ми температура во....
Сейчас внимательно прочитал. Рост температуры во втором окне и обозначает момент открытия термостата. Значит он открылся при 98гр. Не при 96гр. штатных? При 98 гр. у меня уже начинает включаться вентилятор первый раз.
Остановка роста температуры в первом окне и начало движения во втором как раз и есть момент открытия.
У меня это так. Греется плавно до 90гр. Потом быстро показывает 91-92гр. и начинается движение во втором окне температуры. До начала движения температуры второе окно было равно уличной температуре. Потом в первом окне температура снижается быстро до 90гр. Это и есть момент открытия термостата! Держится постоянно 90 + - 1-2гр. при спокойной езде по городу. С ускорениями конечно.
Температура масла догоняет плавно температуру двигателя 90гр. превышает обычно на 2-5гр.
Подкладка под ножку 1.5мм.
Благодарности: Blanko
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Tiguan 2.0 АКПП 2011г.
Должна ли температура во второй колонке сравняться с первой?
У меня во второй колонке не бывает выше 60 градусов при том, что первая доходит до 105.
Это правильно (радиатор охлаждает - температура меньше) или что-то не так?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Это термостат не открывается полностью. И скорость потока через радиатор низкая. Забит радиатор внутри мало вероятно. Если я правильно понял это в движении летом в жару? Стоя на месте догонит второе окно первое.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Да, в движении. Но стоя все равно после радиатора не поднимается выше.
Зимой поменял помпу в сборе с корпусом (потёк корпус), а как потеплело, заметил, что на трассе температура масла до 110-111 могла дойти, в городе по пробкам до 106.
Раньше была ниже. Поэтому, наверное, термостат.
P. S. Радиаторы снаружи мыл в позапрошлом году.
Oleg7777
16 Ноя 2016
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Я имел ввиду пропускную способность радиатора для ОЖ . Какая ОЖ залита? Предполагаю сток G13.
Да, g13. Менялась также в позапрошлом году.
Вопрос появился после замены помпы с сборе, поэтому почти уверен, что это термостат.
Oleg7777
16 Ноя 2016
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Oleg7777
16 Ноя 2016
Всем спасибо кто участвовал в тестировании МО! Выходит после праздников новая версия МО называется "Максим". Маркируется буквой М красной. Будут даваться на тестовую эксплуатацию образцы. Количество ограничено. В ней будут внесены изменения по негативному опыту и учтён положительный опыт эксплуатации без разрежения в картере!
Отдельное спасибо Станиславу Александровичу Ш. Оказавшему спонсорскую помощь на оснащение моей мастерской новым инструментом!
Всем ровных дорог и нулевых откатов!
TSARIVAN
3 Май 2023
Audi Q5 8R 2009 2.0 TFSI CDNC 211 hp
Всем спасибо кто участвовал в тестировании МО! Выходит после праздников новая версия МО называется "Максим". Маркируется буквой М красной. Будут даваться на тестовую эксплуатацию образцы. Количество ограничено. В ней будут внесены изменения по негативному опыту и учтён положительный опыт эксплуатации без разрежения в картере! Всем ровных дорог и нулевых откатов!
А что конкретно изменено? Мне это нужно?)
Благодарности: titanik
Oleg7777
16 Ноя 2016
Отпишусь по опыту эксплуатации. Будет перевёрнут клапан грибок как в изначальной версии МО с белой точкой. Так же изменение коснётся компенсационного отверстия под мембраной.
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Отдельное спасибо Станиславу Александровичу Ш. Оказавшему спонсорскую помощь на оснащение моей мастерской инструментом.
имею потребность, сейчас решаю вопрос наличия/отсутствия побочки со стороны термостата, залью керосина в колодцы, и с удовольствием мог бы принять участие в обкатке, в замен могу выслать новый МО KRAUF GOV1033BN
Oleg7777
16 Ноя 2016
Фото нужно сверху МО.
slav0n25
8 Мар 2022
Добрый день, извините если вопрос повторялся (наверняка), а если заглушить входное отверстие во впускной коллектор, а патрубок от МО вывести под днище ? какие минусы и плюсы данного решения проблемы
Oleg7777
16 Ноя 2016
Можно! Заглушить впуск и на улицу. Но, будет избыток давления в картере. Так как клапан первый закрыт. А циклон очень мало сможет пропустить через себя газов. Ездить можно, но мотор скоро начнёт потеть. Надо в МО удалить первый клапан в таком случае. МО так устроен, что в сторону турбины может больше пропустить газов чем в сторону коллектора впускного. Это надо знать.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Классический Китайский маслоотделитель. Годится! Из него получится версия
"Максим"
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
"Максим"
отлично, на следующей неделю вышлю тебе сие изделие, чиркани в личку координаты
