маслоотделитель czda
Роман AL
31 Дек 2020
Севастополь
VW Тiguan 2019
Подскажите где в СZDA находится маслоотделитель.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А по трубочке отследить. smile-emo
На передней (в смысле по ходу движения, для двигателя это, как бы, боковая стенка) стенке над масляным фильтром стоит под кожухом.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вот нафиг сказал , он сейчас пол навесного разберёт и создаст кучу тем. Что да как.
DMITRY_TCH
28 Фев 2020
Tiguan-2 Sportline 2.0TSI-180-DSG7
АОВ, человек у нас всех попросил помощи.
Причины у него есть, видимо. Ему помогли - на то и форум.
За последствия сам пусть отвечает, если что - чай не дети такие автомобили водят и на форумах сидят.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
В дебри этого ДВС лучше не лезть , боком выйдет. Иные хуже детей.
Роман AL
31 Дек 2020
Севастополь
VW Тiguan 2019
На ТО мне сказали про запотевание маслоотделителя, на других моторах он сверху стоит и меняется просто. А где у CZDA он находится в интернете не смог найти. Вот и поинтересовался у форума.
Роман AL
31 Дек 2020
Севастополь
VW Тiguan 2019
Но вот на сколько это критично ? И надо-ли требовать от официалов чтобы меняли по гарантии.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Запотевание маслом
Ты видишь тока то , что на клапанной крышке , остальное нет. И это происходит на вязких маслах 5w40 у меня тоже так было , с 0w20 этого не было. Протирай и не заморачивайся. ОД тоже самое скажет.
Запотевание маслом
Поищите по форуму. Кажется, у кого-то была подобная проблема с маслоотделителем. Но там прям серьёзно подтекало. По "запотеванию" надо замывать и смотреть, что как дальше будет. Что сам дилер-то говорит?
Роман AL
31 Дек 2020
Севастополь
VW Тiguan 2019
Все-же по гарантии заменили на новый маслоотделитель.
Patriot1
7 Сен 2020
Tiguan mk2
Такая же беда постигла - за 9500 км пробега (от замены до замены) ушло через маслоотделитель ~50 гр... Читал, что герметик нужен специальный - номер не подскажите?
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
Маслоотделитель стал сопливить после зимы, есть следы масла под пластиковой крышкой и в районе масляного фильтра. Есть кто переклеивал маслоотделитель? Доступ там очень ограничен. Как откручивали? Может инструкция или мануал какой есть, чтоб снять кожух вентилятора охлаждения?
LRI82
28 Июл 2021
Как решили проблему? Есть герметик Виктор Рейнц можно его использовать как аналог оригинала.
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Устранили проблему? Если да, то как?
У меня тоже сопливится, тысяч 15км. проехал как обнаружили на ТО у дилера. Сначала думали, что фильтр не затянут, а оказалось, что над ним мокнет. Под фильтром капельки масла даже собираются. По гарантии в ремонте отказали.
LRI82
28 Июл 2021
Замыл очистителем тормозов место вокруг корпуса маслоотделителя. Примерно через 14 дней снял защиту и проверил - свежих подтеков нет. В середине лета еще раз сниму защиту ДВС и посмотрю в каком там все состоянии. Если увижу следы масла, то буду переклеивать (купил новый герметик Виктор Рейнц), но по месту там все ограничено, чтоб более менее получить доступ - мне видится, что надо снимать корпус вентилятора охлаждения. Нашел небольшой мануал на vagdrive.com
LRI82
28 Июл 2021
Александр-62, Прикупил на всякий случай литр масла, раз в неделю контролирую уровень.
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Устранение течи масла из-под маслоотделителя на двигателях 1.4 TSI EA211
Этот?
Тоже замывал, через 500км. было сухо.
Сейчас, примерно, через 150км. салфеткой снимаю с фильтра по паре капель. Залазию рукой сверху.
Завтра поеду к знакомому хорошему мотористу пусть глянет, послушаю его мнение. Дилер сказал, что всё нормально.
