Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 250 37.0%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 118 17.5%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 132 19.5%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.2%
  • Йа креведко
    Голосов: 161 23.8%
  • Всего проголосовало
    676
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
существует устойчивое мнение, что в новые моторы при производстве заливают 508 допуск, у меня на долив такое
А че не 0w5. В своё время Тойота рекомендовала масла 0W20, но затем отказалась от них ввиду большого количества задиров вкладышей цилиндра. Масло при высоких температурах не держало плёнку.
У моего прошлого авто Авенсис 2008г.в задрало вкладыши 4цил. на побеге 65тыс и 3 года отроду. Когда машина стояла у официалов, то там с такой же болячкой стояло 5 машин. Мотор 1ZZFE.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
на ТО-1 наверное повезу Lukoil Genesis Special Polar 0W-30 502, из старых запасов.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Полностью согласен, хотя для меня остаётся загадкой что такое "вкладыши цилиндра", вкладыши могут быть коренные или шатунные, но никак не вкладыши цилиндров))), ну да ладно. Для меня тоже удивительно, как до некоторых не доходит, что если завод и льёт в моторы масло с вязкостью 0W20, то явно не из стремления улучшить защиту от износа и тем самым увеличить ресурс своих двигателей, а лишь только из за того, что они вынужденны идти на поводу у экологов. Отсюда и " водичка" вместо нормального масла в моторах и маниакальное стремление DSG забраться на высшую передачу, одним словом - всё нацеленно на снижение расхода топлива и тем самым снизить вредные выбросы в атмосферу. Да, масло с вязкостью 0w20 действительно способно сэкономить несколько сотен миллилитров (а может и литр - другой) на 100км, но способно ли оно защитить мотор от износа? Лично я не верю. А если опять же вспомнить про DSG которая очень быстро забирается на высшие передачи и не очень охотно снижает их, то это ещё больше увеличивает нагрузку на мотор. Поэтому (ИМХО)минимум 5w30, а по хорошему 5W40 или 0w40.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
+100500. Особенно заметно на 100G. Временами приходится переходить в ручной режим. 100-ка лучше, чем 98G, сужу по работе двигателя.
Нагрузку на мотор ощущаю своим жопомером. Выше написал, как борюсь с этим.
Лью только дилерское 5W40 от ВАГа.
Есть вариант перепрошивки DSG, но я не сторонник "менять" мозги. Проще перейти в ручной режим.
ВАНИКО
7 Сен 2019
.. поакуратнее со старыми запасами - с таким индексом в жугули норм, а лить в наш мотор некошерно , минимум SМ а лучше SN ...
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
то есть рекомендованный CASTROL EDGE 0W-30 A3/B4 с таким индексом лить можно, а Лукойл нет?
я по секрету скажу - это очень близкие по составу масла, уж по спецификации и допускам так уж точно!!!
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
madis, Да лейте, что хотите. Кто вам запрещает то...
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
большинство рекомендованных VAGом масел 0-30 502 по спецификации API именно SL, а вот 0-40 в основном SN, это определяется пакетом присадок при производстве, у масел SL крепкий противоизносный пакет.
ВАНИКО
7 Сен 2019
... вот и именно- "рекомендованный 502-й " а с фига ли лить 502 SL , когда есть 504 SN - более современный продукт ? А какого это он рекомендованный исключительно для российских условий - то что немцу хорошо русскому смерть? Всю европу понимашь удовлетворяет , а россиян не удовлетворяет - не аргумент..
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
сам не особо горю желанием, чтобы на ТО ОД заливал 5-40 или 0-30 (502) в тридорого, но там встает вопрос гарантии...
узнавал на выходных, из двух ОД один сейчас льет 5-40, другой Кастрол 0-30 502
ВАНИКО
7 Сен 2019
.. в том то и дело - льют то , что на наклейке - а там 502 ... в принципе от SL рога не вырастут , тем более если менять вдвое от регламента .. на "пробнике" тигуана половике 1,4 CZCA менял через 7, 5 между ТО , угара не было практически - максимум 3-4 мм по щупу ... а вот заводское слилось через первые 5 т.к. с угаром в полуровня , жижа-жижей , далее до ТО-1 5-40 ВАГ СПЕШЛ... таки 0-20 если только на период обкатки пока там совсем целячок в зазорах , дальше я б не стал ...
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Пробег 7000, долил 500 грамм, на щупе масло было на кончике, стиль езды пенсионерский, в основном по городу. До этого была Куга 1.6 масло вообще не доливал
Алекс72
6 Июл 2019
Tiguan offroud 1.4 4moution
На пробеге 4000 доли 200 грамм масла, на щюпе было выше половины.
Зачем доливать, если было выше половины? Да даже если ниже.
Так народ запугали, что они над уровнем масла теперь трясутся, как не знаю над чем, хотя половина даже понятия не имеет, как он правильно замеряется.
Алекс72
6 Июл 2019
Доливаю наверное для самоуспокоения))), можно конечно ездить от ТО до ТО и даже не смотреть на уровень, но я планирую менять масло примерно на 10 тысячах, для движка полезнее)))
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
на пассате было между отметок мах и мин на щупе около литра масла, не знаю сколько на тигуане, но лучше держать уровень по максимуму!
Обоснуйте, пожалуйста. ;) Особенно в той части, где есть риск залить выше максимума, что уже может оказаться не так и смешно.
GREENPEACE
2 Окт 2019
В руководстве написано, при эксплуатации авто с полной нагрузкой, прицепом и в горной местности держите уровень масла на максимуме.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
SauberF1, тем кто не умеет доливать масло лучше доверить это специалистам.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Перелив масла может представлять реальную угрозу, если в мотор залить хотя бы полтора уровня, но для этого надо быть очень "способным" кретином. Если же вы по неосторожности зальёте на 2-3 и даже 5мм выше максимальной отметки, то поверьте, не произойдёт ровным счётом ничего. В общем, пока коленвал не достаёт до масла, то ничего страшного в этом нет, как впрочем и пользы конечно, но тем не менее.
