мелкая вибрация на педалях
Jack Johnson
10 Окт 2010
Друзья, не подскажите, что это может быть - при движении на педали (соответственно, газ и тормоз) передается очень мелкая вибрация, скорее даже зуд? Руль не бьет при этом, и вибрация на руле и рукоятке АКПП в норме.
Может быть разбалансировалось одно из задних колес (шипы, Хака 7)?
kNmpa
20 Май 2010
clja
omg... ДА! Есть вибрация на педалях что ж поделать))
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Разве в твоём тигуане не электронная педаль газа? от нее идут только провода в блок контроллера. Что там может вибрировать - нечему! Педаль ставится в сборе с блоком, в котором находятся пружины возврата, датчики и соединения. Даже Оф.д. не рекомендуется этот блок разбирать, а менять только полностью. Кстати, не допускается попадания воды на педаль, т.е. блок!
Одной из причин вибрации при нажатии на педаль тормоза может стать тормозной диск, который покоробился. Например, от резкого охлаждения водой из сверхглубокой лужи.
Однажды у меня на Лифане появилась такая вибрация после ремонта ходовки (восстанавливал шаровые), то есть после снятия-установки рычагов. И после вторичной переустановке вибрация исчезла!!!
Без понятия, что именно там произошло и каким таким образом рычаг может влиять на вибрацию - но факт есть факт.
cOsper
23 Авг 2010
Мск, Преображенка
VW Tiguan 2.0 TDI
Я так думаю что лёгкая вибрация на руле и педалях будет по любому. На дизеле. А вот на бензине не должно быть.
Смирнов Константин
5 Апр 2011
Фольксваген Тигуан
Подскажите, как лечиться вибрация при оборотах на 1000 (на холостом и при движении). Появилась вибрация в морозы при -25 (в морозы шумы при вибрации выше). АКПП работает своеобразно быстро переключается до 6 передачи, а на нижние возвращается нежелательно. Двигатель работает шумновато (цокает). Если обратиться к диллерам перепрошивка ЭБУ поможет избавиться от этих проблем? (Фольксваген Тигуан 2,0 TSI пробег 2800 км).
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
У меня, как у топикстартера, ситуация. Есть мелкая вибрация на педали газа, ощущается, когда на круиз переключаюсь. На руле и ручке АКПП все нормально. От скорости не зависит. Сначала тоже думал, что что-то с балансировкой, переобулся в летнюю резину с балансировкой, ничего не поменялось. Пробег всего 6000, до ТО далеко. Даже и не знаю, стоит ли что-то предпринимать :(
evgen66
7 Апр 2011
у моего Тига при торможении иногда (чаще перед лежаками) начинает мелко вибрировть педаль тормоза, но не как при срабатывании АБС, при этом по субъективному ощущению слышно если так мона выразиться "похрюкивание" вакуумника в такт вибрации педали... Бывает такое у Вашего авто? Что это может быть: вакуумник или главный цилиндр? (ездил к ОД - ничё не нашли...)Ещё чтобы не создавать новой темы, хочу у ВАС спросить по поводу тормозов как таковых: я не ездил на других Тигах, но на моём иногда педаль тормоза становится довольно тугой : хочешь притормозить плавненько, ан нет как будь то как при сырых колодках- торможение вялое или как будь то только перед берёт... продавливаешь сильнее- машина уходит в юз, но вот в чём беда это происходит не постоянно и посему очень сложно дилеру указать на этот дефект, машина на гарантии и посему менять вакуумник они без явного дефекта не хотят... (предлагают -дилер- приехать в воскресенье и с мастером тупо кататься до проявления трабла, только вот к примеру в это самое воскресенье :) я проехал по делам 40км и ни разу подобного не произошло, а сегодня на трассе аж пару раз педаль "тяжелела" и впрямь взять отпуск и кататься с утра до вечера по дорогам ? как то не айс! 8) )
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
В принципе, вибрация педали начинается при неравномерном износе тормозного диска. И она кратна оборотам колеса.
Можно так же сочинить и перекос тормозного цилиндра.
В общем надо погонять автос на тормозном стенде - это который ловит моменты и силу торможения.
evgen66
7 Апр 2011
Вибрация педали происходит не часто, за 4 тык раза 7-8, дефект плавающий, и не похожа на механическую неисправность цилиндра или перекос диска, а скорее похоже на пропуск воздуха в вакуумнике (нажимаю на педаль плавно, скорость 40 км. дорога асфальт без неровностей, луж и песка в ответ преривистое пыхтение вакуумника с дрожью в такт пыхтения на педаль...), А где такой Стенд найти у дилера в Авилоне (Волгоградка) такого не оказалось!
BAY
21 Июн 2010
При торможении, когда на дороге мелкие кочки, гравий, происходит незначительное проскальзывание колеса, при этом срабатывает абс. Причем это часто напоминает неприятный зуд педали тормоза. Так у всех. На маленькой скорости это особенно чувствуется.
evgen66
7 Апр 2011
Возможно самопроизвольная работа АБСки.
в этом случае должна ли отражаться ошибка АБС? В сервисе уверяют, что ошибок по АБС нет никаких!
Добавлено через 6 минут
выше я отмечал, что дорожное покрытие чистое без песка, грязи, воды и неровностей, единственное, что был небольшой уклон в одном и том же месте повторялось дважды, по видимости это всё же АБС... а тогда почему слышно как хрюкает вакуумник в такт "зуду" педали? Хотя если учесть, ЧТО ВАКУУМНИК у меня всегда хрюкает при нжатии на педальку, то и при работе АБС педаль бьёт, соответственно она соединена со штоком и через него передаётся на мембрану..?
Добавлено через 19 минут
С дрожью педали вроде теперь становится ясно :) Видимо так отражается работа АБС (на Ford Fusion у меня правда такого не было, а там АБС хреначит мама не горюй, по началу аж жуть брала :) ) Осталось вычислить, от чего педаль при торможении периодически тяжелеет... может попробовать прокачать систему, что посоветуете ?(стенда для проверки тормозов у ОД не оказалось)
BAY
21 Июн 2010
evgen66, везде где проскальзывает хотя бы одно колесо при торможении - работает абс. Ничего делать не нужно, на Тигуане часто включается АБС, даже, казалось бы, без причины. Я сначала тоже удивлялся, но потом привык к ее включению при проезде в определенных местах, когда дно из колес немного разгружается при уклонах.
Эффективность тормозной системы проверяется на стенде при прохождении техосмотра. Если там не выявлено проблем, то делать ничего не нужно.
ra13
19 Июл 2011
МО
Tiguan (TDI), white candy
У меня похожая фигня - как будто мелкое срабатываний абс и в основном при торможении и повороте руля влево... прямо как слегка тарахтит педаль тормоза что ли...
cherkon
16 Ноя 2010
Столица / Солнцево
Tiguan 2.0 S&S
сегодня при торможении со 100 где то км, в условиях нехилого дождя, ощутил несколько "биений" педали тормоза... я так понимаю что это абс сработало из-за проскальзывания колеса в на мокром покрытии?
+1. Сначала напрягался, потом осознал и теперь не замечаю. "Не мешай технике работать")))
Tig 2.0 TSI
12 Сен 2011
Украина, Крым
Так а чем все закончилось? Нашли решение (у меня - такая же проблема...)
Подскажите, если что прояснилось
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
смотря какая скорость. может срабатывает корректор траектории (тормозит одно колесо, тем самым вписывая авто в траекторию поворота)
Tig 2.0 TSI
12 Сен 2011
Украина, Крым
Честно говоря, остается ощущение, что эта функция должна срабатывать как-то по-другому... На предыдущих авто такого не было, и ездить (тормозить) было как-то спокойнее:) Но, в любом случае, - спасибо!
