Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
вот нечего добавить, не было у меня такого
а Denis_ka сказал бы..... "ну говорил я что Тигуан г....о"
:D
Как варианты.... шнурок, диагностика, не найдете - к ОД
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
у меня двиг утром вообще работает со странностями.
Почти сразу после покупки на холодную, после заводки несколько секунд бывает какой-то треск, но не звонкий, потом проходит. Далее как машина немного прогреется обороты падают и появляется глухой стук-щелчки, как будто машина хочет заглохнуть и работает на издыхании, подгазуешь немного и и все ровно, потом опять обороты падают, такое ощущение как клапана стучат или компенсаторы..
А на днях при заводке был оч громкий треск как будто цепь бьется, было один раз, больше не повторялось..
ХЗ как так может двиг работать по разному, а пробег смешной 33тыс.
Ну вообще запуск со звуком будто дизель заводишь это после длительного простоя такое может быть, когда масло полностью стекает. После прогрева стучит ТНВД, такие не особо приятные щелчки. После Хонды цивик, где мотор работал так что стоя рядом с машиной в тихом месте я не понимал работает ли машина или нет этот ВАГовский 1.4 немного поразил своими интересными новшествами. Ну а других звуков не должно быть. Обороты падают это повод проверить топливный фильтр, мало ли что попало в бак.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
меня треск небольшой стоял с купли авто, в ОД сказали что это топливная, трещат трубки,клапан в насосе не скидывал давление, и типа что то входит в резонанс, муть в общщем, правда я залил их пеной все равно треск иногда был, после замены цепи (профилактической-угол по ВАГу был 117,8) треск не пропал, сделал вывод что не цепь трещит. Менял цепь и помпу у ОД.... запчасти с ЕКСИСТ.. все кроме герметиков
Трещит. Поменял цепь все равно трещит. " На ручке" Выжми сцепление на ХХ - половина звуков пропадет... маховик и т.п.
Рич
25 Июл 2012
фазик менял?
я все поменял, менял ремкомплектом ГРМ, тепеь посторонних звуков нет
еще как вариант толкатель ТНВД
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Да ну.... я его что зимой, что летом завожу с автозапуска... пока спускаюсь в подьезде
за 7 лет уже не парит этот треск... ездит и ездит
.... правда иногда вижу как косятся люди, удивляясь что трещит
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Я вот тоже все прошлые зимы заводил из дома садился и ехал, не слушая, так и сейчас нужно делать))
Sergm777
8 Фев 2014
Карелия
Тигуан 1.4(150hp)CTHA DSG-6
На СТНА-шнурком не померить.....
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Всем привет.
Записал все же звук при запуске двигателя.. Очень громко тарахтит вначале. Цепь это или что то другое?
https://youtu.be/KjtQ67FWxBU
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Всем привет.
Ну и странные чукотские люди... Хоть капот открыл бы. По звуку обычная работа ТНВД. Есть звук, посторонний, но в этом видео не понятно ничего.
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
звук этот еще лет 5 назад выкладывали на форуме, тут или соседнем , не помню.
конкретики тоже не было, что именно трещит
повторюсь- я еще 7 лет назад забил
Stiv
3 Ноя 2011
Друзья всем доброго дня, у меня вопрос к форумчанам из Питера, кто уже сделал замену Цепи ГРМ на Тигуане напишите кто и где делал эту процедуру и какое впечатление от выполнения работ (довольны сервисом или нет, и общением вообще), и если можно цена вопроса?!!! Спасибо!
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
Tiguan II City 1.4 CZDA 150hp 2018 г.в.
Каким образом можно определить растяжение цепи на СТНА двигателе? "Вася" не пускает в "измеряемые группы", пункт не доступен. Загорелся чек с ошибкой несоответствия сигналов датчиков g28/g40. Треска и посторонних шумов нет.
Рич
25 Июл 2012
вот теперь меняй, эти две ошибки прямой показатель растяжения цепи. другие показания уже не важны! этот показатель уже АХТУНГ!
Stiv
3 Ноя 2011
Господа вопрос для компетентных источников: после замены цепи ГРМ на двигателе 1.4 САХА, регулировка фаз газораспределения должна делаться по умолчанию или это не обязательная процедура?
Позвонил официалам в сервис и спросил, они сказали "меняем цепь и производим адаптацию!", на мой вопрос о выставлении фаз регуллировки произошла некоторая заминка с ответом ....
Подскажите как это должно происходить по регламенту???
zds
20 Июл 2010
подскажите пожалуйста
тигуан 2011, 1.4tsi, cava, пробег 73т км
стоит ли думать о замене цепи?
звуков вроде нет посторонних. по утрам только первые 1-2 минуты работает на повышенных оборотах и с детонацией\подергиванием, но это вроде всегда было
Вася в 93 группе выдает значение 114.23гр
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
zds, я поменял ...
в 93 группе было 117,3... больше для профилактики.... т.к. накрылась помпа, ну заодно и цепь сменил....пробег был 44 кило
zds
20 Июл 2010
а какой диапазон значений - норма?
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
112 до +6.... потом рекомендуют уже конкретно вскрывать и смотреть натяжник
это все я с форума прочел здесь и на параллельном... я не технарь сразу скажу, и сам не лез... менял все у ОД.... замена помпы и цепи в работе 12800 со скидкой 20%.... ну и ЗЧ на 35 тыщ (помпа дорога- 26тыщ)
alexspb
12 Янв 2013
Фольксваген Тигуан 1,4TSI (110kBT) 6-DSG BlueMotion
Ну вот на 100570 загорелся Check. Работа двигателя без замечаний. Снятием клеммы АКБ сигнал погасил. Записался на диагностику. На 100896: диагностика. "Зря сбросили клеммы. Вытянута цепь". Записался на диагностику другой центр. Check не горел. На 100950 перед выездом на диагностику опять загорелся Check. Результат диагностики: "вытянулась цепь, требуется замена". В этот же день заменили. На 101540 опять загорелся Check. Позвонил, поехал туда, где меняли цепь. Диагностика: "после замены цепи не до конца обновили то ли программу то ли прошивку. Пока катайтесь. Если опять выскочил, будем пытать производителя"
