Мерцают ДХО в режиме AUTO после кодировки Васей
vaanya
30 Апр 2013
Здравствуйте!
Васей изменил яркость ДХО на 70%, после чего ДХО в режиме АВТО начали моргать. Также заметил, что при разблокировке центрального замка перестали загораться ближний+ДХО (раньше горели точно). В остальных режимах все работает нормально.
Буду благодарен за совет или может кто-нибудь подскажет, как откатиться к заводским настройкам..
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
vaanya, Верни длинную кодировку назад. У меня так было, когда я пробовал поставить галку "Гаснут ДХО" при поднятом ручнике.
vaanya
30 Апр 2013
Да дело в том, что я ее не сохранял.. не подскажете где ее можно взять?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
vaanya,
А какие у вас ДХО? Светодиоды или галогенки?
govarun
22 Ноя 2012
спб-озерки
тигуан тф серебро-рестаил
яркось верни на 100% и будет тебе счастье
vaanya
30 Апр 2013
Нашел предыдущую кодировку в папке Debug, все заработало! Спасибо всем, кто отписался!
Такой вопрос, а уровень свечения ДХО без ближнего и с ближним должен отличаться или они одинаково светят в любом режиме? Раньше вроде бы при включении ближнего ДХО приглушались.. Сейчас - нет.
Добавлено через 7 минут
vaanya,
Светодиоды, а галогенки - это же вроде не ДХО, это габаритные..
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Именно галогенки. В галогенных фарах рестайла в секции дальнего света стоит двухнитевая лампочка Н15 55/15W. Спираль 15 ватт, это как раз ДХО. А габариты отдельная секция 5 ватт.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
vaanya, Не лезь туда больше. Я тебе уже писал сам попадал на мигание. Кодировки автоматом сохраняются папке Debug. Еще смотри в папках Лог и скан
И еще если есть стоп-старт, то васей не пытайся отключить, будешь сильно удивлен не работающей всей шины, задний ход, з. дворник, обогрев заднего стекла и еще кучи всего
vaanya
30 Апр 2013
Нет, стоп-старта нет. Не полезу, наверное, но все же было бы интересно узнать, ДХО в норме приглушаются при включении ближнего или горят всегда в одном режиме яркости
Oleg7777
16 Ноя 2016
Это случается когда ставишь галочку в кодировании в 9 блоке в разделе регулирование яркости задних габаритных ламп. Начинают мерцать передние ходовые огни.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Всем привет. Сегодня заметил что у моего Тиги тоже моргают ДХО. Причём моргают только при включённом зажигании, но не запущенном двигателе. Стоит только запустить двигатель, моргать они перестают. Вернее левый может моргнуть 1-2 раза в минуту, а может и не моргнуть. то есть нет никакой закономерности. А вот как писал выше, при просто включённом зажигании моргают постоянно, при чём правый почти как стробоскоп, а левый приблизительно раз в 1-2 секунды. Как давно это происходит не знаю, а заметил только сегодня. В 9-ом блоке давно уже ничего не менял. Ошибок ВАСЯ никаких не видит. Подскажите, что это может быть?
Кстати читал что подобное случается из за изменения в 19-ом байте яркости задних фонарей, но я там ничего не менял. В длинной кодировке в 19-ом байте стоит значение 08. "Регулировка яркости фар - 13.0V" "Регулировка яркости задних фонарей - отключенно"
Спереди - штатный биксенон, сзади штатные диодные фонари.
Огромная просьба, у кого такие-же фары и задние фонари, скиньте пожалуйста, какое значение у вас в 19-ом байте 9-го блока, а ещё лучше всю длинную кодировку 9-го блока.
1 Мар 2012
Если ранее с регулировкой яркости не игрались, то как вариант замена bcm. К сожалению, такие случае тоже пробегали.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Да, читал про это, но там у людей они начинали мигать при заведеном моторе, у меня е при работающем моторе немигают, а только лишь при включеном зажигании, запускаю двигатель и моргать перестают.
На драйве пишут, что это может быть из за просадки напряжения. Хотя я сам в этом сомневаюсь, так как АКБ стартер крутит бодро.
ИльяSpb
5 Мар 2018
Моргание дхо в О режиме .
Подскажите , после «баловства» в ЕЛМ в виде :
- отключение дхо при постановке на ручник
-контроль яркости передних задних фонарей , вроде так называется ...
заметил что в режиме 0 при повороте руля, моргают дхо как новогодняя елка:eek:. Сталкивался кто-нибудь с таким ? Как вернуть все «взад»)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Контороль яркости задних фонарей - "отключено" сделай.
ИльяSpb
5 Мар 2018
powercfg
2 Апр 2018
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Мерцание ДХО
Ребята, проблема.
Светодиоды горят несколько секунд, потом гаснут, и через несколько секунд загораются снова.
Кто сталкивался, в чем может быть проблема ?
