Мойка двигателя
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Кто и как моет подкапотное пространство
За три года и 65000 км как-то ни разу не удосужился помыть двигатель.
А тут посмотрел критически: было бы очень неплохо выполнить эту процедуру, на запустить туда самому из Керхера - что-то останавливает.
Кто что скажет и подскажет?
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
Тигуан T&F 2,0 TSI 4Motion
Весной приезжая на дачу мою двигатель после зимы сам. Снимаю клему и при помощи пены и керхера навожу порядок( для спокойствия генератор и сигналку в пакет, потом компресором продул и чисто
    96 KB · Просмотры: 202
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Спасибо за ссылку.
Пожалуй поезжу еще полгода, а там на ТО 75000 пожалуй у дилера проведу эту процедуру.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Кстати, был в магазине Керхер, и смотрю на коробке с разбрызгивателем изображен Тигуан(фото ниже)
    81.5 KB · Просмотры: 144
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
так вот какой нужен! а я то маюсь... что не все отмывает ;)) а для тигуанов своя пенная насадка есть...
Plus
24 Июн 2015
Чуть химии, потом из шланга без фанатизма... Пара минут и вот результат.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Мою постоянно, на разных мойках, бывает и пару раз в год. В разъемы вода не должна попадать если они не ломаные, гена воды тоже не боится. Попробуйте в ливень проехаться по трассе, а потом капот откройте и посмотрите туда (это я тем кто боится мыть). А тем у кого дизеля, дак вообще можно не париться, мойте и не волнуйтесь.
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
Помыл движок керхером, через час поехал. Теперь машина троит страшно, будто при движении тормоза срабатывают, на хх все норм, что может быть? В свечи попало или как? Хотя кожух закрывающий свечи не снимал. Подождать до завтра, может высохнет перестанет? До этого в прошлом году так же мыл, все было норм. У кого было так же?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ошибки считайте и поймете. А вообще не фиг лить туда водой.
Solodov
27 Окт 2011
Катушки менять наверно из самого безобидного.
Plus
24 Июн 2015
Есть существенная разница между водяным туманом, возникающим под капотом при движении по мокрой трассе, и струей из Керхера под напором.
Если а первом случае, основная часть воды оседает на поверхности, то во втором может оказаться там, где по мнению конструкторов, быть не должна.
Я уж не говорю о том, что исправный двигатель практически не пачкается, т.к. грязи просто не к чему прилипать, а если что и образуется, то надо течь масла устранять, а не двигатель мыть.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да ну нафиг, как раз Тиг в этом отношении грязнуля, двиг и без потеков масла (вода из луж+пыль) загрязняется очень быстро.
но я то же чет очкую мыть:eek: (уцка уже даже химию купил, но все равно измена:D)
Перед следующим летом паром помою.
14rus
6 Мар 2014
Доехал до дома, постояла 2 часа, поехал и все норм. :confused::az::
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
А кто нибудь радиаторы мыл без разбора морды????
Solodov
27 Окт 2011
Вроде был такой. Потом переместился с раздел " поломка вентилятора охлаждения двигателя ". Подшипник убил мойкой без разбора.
Да и не вымыть этот бутерброд никак
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Solodov, не хочется раскидывать пол машины. На ютубе видел как мужик из алюминевой трубки сделал приспособу для мытья радиаторов. Интересно между нашими радиаторами алюминиевая трубка пройдёт?
Solodov
27 Окт 2011
Не пройдет. Сам не хочу разбирать. Продувают мне их насколько можно. Вроде не критичная температура еще. Но промывать ( если припрет ) буду только с разбором у специалистов. В моем случае это вменяемый дилер под моим наблюдением.
Vosten_MK4
23 Янв 2012
Кострома
WV Tiguan 2012
А я вот сейчас как-то не рискую двигло мыть. На прежних машинах (Фокус, Икс-Треил, Антара) всегда мыл без проблем где-то раз в год-полтора, но пару лет назад у коллеги на мойке Логану подкапотное мыли, после чего он два дня не заводился. Потом вроде всё норм стало, до сих пор ездит, но после той истории рисковать не хочется...
