Мойка ксеноновых фар на Тигуане (мутная линза)
nik_sok
23 Янв 2016
изменения в лучшую сторону есть. света добавилось
Alex-NN
28 Дек 2018
Tiguan 2.0 TSI 2011
На улице был мороз -20, я снял фару принес ее домой и сразу снял крышку. Разница температур вот все и запотело сильно. Линза покрылась налетом с обеих сторон.
Чиститл с помощью двух проволочек. Первая сталистая обмотал марлей загнул буквой г немного смочив спиртом. Ей чистит линзу из нутри, завел за шторку и проворачивая ее внутри убрал весь налет.
С внешней стороны линзу чистил тонкой упругой проволкой также в марте и спирте. Через отверстие от блока розжига. Ничего никуда не надо заливать, и сушить. Протер влажной марлей в спирту после для надежности сухой и все гуд.
На дорестайле таким же способом получится подобраться к линзе?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Насмотрелся инструкций на ютубе, мол выгорает отражатель, а не мусор виноват или налёт... Так и есть или всё ж таки наши лампы не выжигают отражатель? 115000 пробег свет слепой...
Vitek800
29 Авг 2019
Чапаевск
свет стал плохой, замена ламп не очень помогла, подскажите что можно сделать
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
Подскажите , можно линзу снаружи протереть не снимая фары на водительской стороне?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Где в Москве линзы поменять? Есть опыт?
4 Апр 2016
vov4iik
19 Янв 2013
Друзья кто занимался снятием фар ,регулировка после этого требуется ?Смотрю там вроде шайбы соят бод болтами.
Благодарности: Sound
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
vov4iik,
Так при мойке радиаторов тоже снимают фары, и я снимал, ничего не регулировал. И нигде ни читал о том что необходимо
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
vov4iik,
обычно достаточно увидеть что есть настроечные винты, по этому и вопрос задаёт человек, я только из-за этого мыл радиаторы не снимая...
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Так я и ответил, что при мойке радиаторов снимал фары и потом ничего не настраивал. И не видел чтобы кто-то писал что нужно настраивать.
P.S.
Изменения в пучке света не увидел
vov4iik
19 Янв 2013
Открутил фары ,три болта с шайбами что крепят фару к кузову одинаковые,а у самой фары ещё вот эти видимо регулеровочные,стоят жёстко если их не крутить не куда не денутся,ну опят же у них диаметр отверстия больше болта раза в два и при желании тоже можно двигать в разные стороны
    40.4 KB · Просмотры: 34
    52.4 KB · Просмотры: 34
vov4iik
19 Янв 2013
Вот тут видно
    29.5 KB · Просмотры: 35
