Монтаж микрофона
518
1 Мар 2012
XPYCT
27 Мар 2013
местный..
ищу..
По внешнему виду похож на оригинал. За такие деньги можно и ради эксперимента купить и подключить.
я тоже так думаю..отсутствует как я понимаю только "фирменная" волосатая оплетка провода. Как придет отпишусь..
http://www.aliexpress.com/item/OEM-...-For-Volkswagen-Golf-MK6-VI-6/1515632237.html
а это можно поставить на rns 315?
sersemo
25 Янв 2014
Всем спасибо, благодаря подробному описанию, все поставил за 30 мин. Рекомендую снимать бардачок, это очень просто сделать(три самореза вверху и два внизу), и это позволит не мучиться с протяжкой и аккуратно уложить провод. При подключении микрофона в колодке - красный провод вниз, черный вверх.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Повлияет ли на безопастность если засунуть провод в щель, а не снимать накладку пер. Стойки?
Снимал бардачок, после установки обратно, немного еле заметно выпирает, у всех так ?
Добавлено через 41 секунду
Машин на фото не мой.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
1. Может повлиять, там шторка безопасности лежит.
2. Только у Вас
518
1 Мар 2012
Если будет раскрытие подушки, то кабель помешает подушке правильно раскрыться, риски последствий выбирать Вам... Кабель от микрофона закрепляется на этой же стойке, только со стороны лобового стекла на стяжках почти под подушкой безопасности.
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
никакого риска нет.
боковые подушки- шторки при аварии вылезают в районе боковых стекол.
под облицовкой стойки расположено лишь крепление аирбега.
если там что- то срабатывало тогда обшивка бы отстреливалась в нос пассажиру.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Вот для того чтобы в нос пассажира не стреляло и сделан хитрый одноразовый зажим
518
1 Мар 2012
никакого риска нет.
Дело не в облицовке, а в подушке, которой может помешать провод и возможно обрезать при резком раскрытии, что собственно может помешать направлению и вообще полному раскрытию подушки из-за малого остаточного давления.
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
тогда надо включить логику - если облицовка остается на месте
значит там не происходит ничего.
зажим не "хитрый", а удешевленный, одноразовый.
во всех остальных машинах используются или винты или съемные клипсы
они конечно проще - но изменять технологию штамповки никто не будет
Zehn
3 Ноя 2008
Кабель можно протянуть не снимая обшивку стойки.
Единственное его надо проложить под шторкой подушек.
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
читайте сообщение выше - под облицовкой ничего не происходит.
Zehn
3 Ноя 2008
Дада, посмотри на картинку выше. :D
Может быть заметишь сложенную подушку-шторку вдоль стойки?
На пластиковой заглушке в стойке прочитай слово, которое выдавлено.
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
путаете понятие снять "обшивку стойки"
как на фото - это уже "снята"
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Что такое одноразовый зажим я "немножко" знаю. А вот Вы видимо невнимательно рассмотрели его. Сама фиксирующая часть находится в нижней его части а вот верхние "усики" как раз и сдерживают обшивку в случае её открытия занавеской от удара по носу пассажира или водителя. Ну фото "ничего там нет" выше уже выложили :).
Впрочем убеждать никого не собираюсь, каждый принимает решение сам
Zehn
3 Ноя 2008
Капитан ОЧЕВИДНОСТЬ!
Картинка для того, чтобы понимать, что находится под обшивкой. :D
Вот пдф про установку зеркала с автозатемнением и соответственно прокладка проводки по стойке step15:
http://vwts.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1383958
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
снимите все стойки и посмотрите где находится пиропатрон.
откуда начинается надувание подушки?
Zehn
3 Ноя 2008
Делать мне больше нечего, как дурью заниматься. :cool:
Сам то снимал накладку?
Уверен, что приропатроны стоят в передней стойке, а не в задней? :p
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Снимал когда шумил потолок, и что? При чем тут пиропатрон? Оттого откуда она открывается что поможет ей открыться спереди если она будет перехлестнута проводом?
