Москва. Умный фен PTC
mixcraft
14 Сен 2017
Volkswagen
Продам умный фен 1K0 963 235 E - 8000 руб.
Изначально хотел поставить себе, но разобрав половину салона понял, что не осилю. В итоге была посатвлена webasto.
Дополнительно могу к нему приложить 10 м. провода 16 сечения, клеммы, предохранитель, гаечки разъем и т.д. Короче полный комплект для подключения - 2000 руб.
Тел. для связи - +7 9O5 589-78-I9
Louis-13
13 Июл 2017
Хорошая штука)
mixcraft
14 Сен 2017
Volkswagen
Возможен обмен PTC + RCD 510 на RNS 510 с led-экраном
mixcraft
14 Сен 2017
Volkswagen
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
VW Tiguan S&S 2.0TSI 4MOTION REVO St.2
сейчас похолодает и фен уйдёт;)
mixcraft
14 Сен 2017
Volkswagen
Andrey2014
18 Дек 2013
TIGUAN 2.0
Не реклама: у меня печка есть от golf 6 дизель, там тоже есть , что то типа нагревателя с силовыми проводами. на другие vw или не vw это можно воткнуть? как управляется сей девайс? если в газель поставить и переключатель военный на включение питания, будет работать?
mixcraft
14 Сен 2017
Volkswagen
Именно эта модификация включается по команде "мозгов" авто через кан-шину(при определенных условиях вроде температуры и тд). Подходит в гольф, тигуан, пассат, октавию и подобные. Есть более простая модель, без кан шины, если не ошибаюсь 1K0963235H
Andrey2014
18 Дек 2013
TIGUAN 2.0
нашел фото номера своего фена 1K0963235F , будет работать на прямую от питания? ну и конечно обдув от штатного вентилятора ему в придачу
mixcraft
14 Сен 2017
Volkswagen
Вот тут не подскажу, по интернету гуляет текст что "управления эбу двигателя или с кнопки"
Andrey2014
18 Дек 2013
TIGUAN 2.0
спасибо, поищу, как защитить от перегрева, что бы пожара не было)))
сейм
7 Ноя 2018
смоленск
Пассат Б8, 2018, 2.0тди
Умный фен, стоит у меня на октавии А5фл.
Устанавливал сам.
Стоит в воздуховоде (никакого отношения к ОЖ не имеет), просто греет воздух.
Моща 1Квт, 0.33КВт дискретность*3.
Управление по САN шине 2провода.
Добавлено через 34 минуты
Буковка Е в конце. это умный.
2000р. это не умно, там провода сечением 16 мм, надо от силы 3м.+ 2-а клемника ( +7м в сарае проводку сделаете). Можно КГ (кабель гибкий сечение 16 мм).Обычно 1500р. с опресоваными концами клемники в термоусадке под 90гр.
Нет преда на 100А?, болт с гайкой. Это должно быть в комплекте, как без преда?
Покупал знаю.
При понимании , что покупаешь, вещь полезная.
В комплектации тигуана звучит как воздушный отопитель.
Добавлено через 12 минут
Я думаю не будет, должен быть разъём управления включением.
Ну Вы электроплитку ручку ВКЛ. поворачиваете в положение ВКЛ.
gl_
14 Янв 2018
mixcraft
14 Сен 2017
Volkswagen
mixcraft
14 Сен 2017
Volkswagen
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
забираю ! бронь до понедельника ! сча на даче ,инет как я утром после литра!
пс провода и прочее -не нужны ! ! с уважением александр
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
беру тайм аут на несколько дней ! причина -машина поло хэчбек 2012 года 1.4 мотор ,генератор 110 а аккум 52 а ч ,а машинке -электроуситлитель руля,у жены очень короткие пробеги- думаю будут большие нагрузки на гену -все нужно посчитать и померить !
кстати -все пишут что умный фен -1 квт -то есть примерно 70 ампер ( кто замерял интересно ??????) ,тупой фен в эльзе пишут -на запуске 43 а ,а далее 39 ампер ! значит тупой фен по мощности меньше ??????????
пс кстати -здесь тему не нашел ,шкодовские и пассатовские форумы курил !
бронь снимаю -фен в продаже !
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
так для инфы ! тупой фен берет на полную 30-35 ампер !
пс сегодня проверили ! нашел инфу в эльзе по умному - первая ступень-30 а ,вторая 60 а ,на полную 80 а !
пс удачной продажи топику! теме ап
mixcraft
14 Сен 2017
Volkswagen
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На гольфы шестые люди ставили фен, и на модификации как со 110 А геной, так и 140 А. Проблем по их словам не было, отчеты есть на гольф-клубе.
все пишут что умный фен -1 квт -то есть примерно 70 ампер (кто замерял интересно ??????)
Ну, 78 А видел лично, некоторые замеры для примера: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35767&page=9
Нет, у него как раз 3-х ступенчатая регулировка мощности, и около 80 А он действительно берет при максимальной отдаче, люди измеряли на йети-клубе.
У умного нет никаких ступеней, он плавно регулирует мощность силовыми транзисторами.
