Моторное масло для дизеля
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
VW Tiguan 2.0TDI 4motion (CLJA) 2013
Всем привет. Пришло время заменить масло, двигатель CLJA. Раньше на станции заливали VAG G 052 195 (507 допуск) 5w-30. Сейчас у меня в городе официалы льют Aral 5w-40 (505.01 допуск). Я же смотрю в сторону Liqui Moly Top Tec 4600 5w-30 (505.01 допуск). Кто-то заливал уже TT4600? А то почитав, смотрю, что некоторые льют TT4100.
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Залил недавно 4100.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Решил попробовать (точнее уже залил) Texaco Pro DS V 5w30. На oil-club вроде неплохо отзываются.
Посмотрим как покажет.
До этого все время лил Shell HX8 ECT 5w30.
SeRgеich
22 Июн 2019
Ставрополь
Volkswagen
Добрый вечер. Сегодня взял вот такое масло, вроде допуски те что нужно. Интересно, если я менял месяц назад масло, то фильтр нужно менять?
В идеале масляной фильтр каждый раз меняется при замене масла. А сама масло меняется либо по пробегу, либо по моточасам, если в пробках много стоите. Кстати на ликвимолевском масле если интервал замены превысите, то ничего критичного не будет, оно защитную плёнку долго держит, Главное регулярно этого не делать, поскольку оно тоже не волшебное.
SeRgеich
22 Июн 2019
Ставрополь
Volkswagen
Вам лучше тут вопрос задать Подбор масел там представитель компании обычно отвечает и опытные мотористы. Поскольку при выборе масла имеет значение и пробег авто, страна сборки, климат региона, стиль езды и ещё много факторов. Поэтому всё уточнять нужно.
Благодарности: TuMko
HeavyFuel
7 Сен 2017
VW Tiguan 2.0TDI 4m 2013
Я залил ЛМ ТТ 4200. Проехал 9 т.км. (из них 8 т..км по автотрассам). Не угорело. Еще проеду 10т.км и поменяю на такое же.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Пришлось открывать клапанную крышку, было потение, для замены прокладки, пробег 150 т.км. Мотор чистый, замена через 7-8 т.км, мотор CLJA.
Картинку с мотором я уже выкладывал в другом посте.
Масла Шелл достаточно неплохие и главное своевременно менять масло.
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
Задал. Посоветовали TT 4200 (507 допуск, longlife), но такое ощущение, что из-за того, что я указал, что ранее заливал масло допуска 507 longlife вязкостью 5W-30. Наверное, если бы написал, что заливал 505.01, то посоветовали бы масло 505.01 допуска (ТТ 4600). Поэтому как-то не особо доверяю их совету.
SeRgеich
22 Июн 2019
Ставрополь
Volkswagen
Смотря кто советовал, если представитель компании, то думаю можно доверять, они должны проходить специальное обучение по этим вопросам, плюс иметь личный жизненный опыт. Можете попробовать сделать новый аккаунт и задать вопрос снова, только перефразировав его. Тут просто нет 100% истины, у каждого специалиста своё виденье верного решения. Вполне возможно, что вашему авто подходят оба этим масла.
HeavyFuel
7 Сен 2017
Если на сайте LM попробовать "подбор иасла", то тоже выдаст 4200 лонг лайф
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
да, только кроме 4200, выдаст еще 4100, 4600 и Synthoil High Tech 5W-30
Я залил 4100. Проблем нет. Проехал около 9 тыс. км. Уровень в пределах нормы, не доливал. На днях буду менять. Рекомендую!
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Я лью такое масло уже тысяч 60. Пробег 153 тысячи. Доливать между заменами не приходится (интервал 10 тыс.),как впрочем и другие масла. Считаю, если есть допуск (505.01) - можно лить. Главное постараться не попасть на подделку.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
@TuMko,TuMko, LM хороший середнячёк среди масел.На момент покупки вашего,да и моего авто рекомендовали допуск 505.01 вот и Лейте его ТТ 4100. Главное не попасть на левак,а бренд уже вторичен. сам лью 4100
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
А какие масла выше по уровню?
Понятия не имею, что рекомендовали в Украине в 14м году, когда было куплено авто, но в 16м в последний раз было залито как я уже писал ранее VAG G 052 195 (507 допуск) 5w-30. Я читал, что для РФ рекомендовали 505.01 допуск из-за качества топлива, поэтому я склоняюсь к ТТ 4600 5w-30 (той же вязкости, что заливали ранее, ибо не знаю, стоит ли менять вязкость на 5w-40, заливая ТТ 4100).
drslava
14 Май 2020
Если я не ошибаюсь, то допуск 507 используют при более длительном интервале замены. Поэтому это масло и дороже.
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
А что в Украине солярка лучше была или вы ближе к европе.
Нет, ни в коем случае. Украина уже в полной Европе :Biggrin1:. Просто VAG заливал раньше 507 допуск, а сейчас у нас в городе льет Aral допуска 505.01. Почему так, что изменилось? Хз
VAG и LM да, идут масла longlife, но вроде не у всех производителей масла 507 допуска являются longlife.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Избитая тема-507 допуск-это малозольное масло для машин с сажевым фильтром, если есть сажевый-507 допуск, если нет-505.01.
