Моторное масло для дизеля
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Спрашивал у нашего дилера кастрола - они вообще 505.01 не возят, тока 504-507... по ценам не в курсе...
Вчера залил мотул специфик 505.01(2100-2200 за 5л в зависимости от вида упаковки), неужели кастрол дороже?
понаблюдаю потом отпишусь...
Отправлено через Tapatalk
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
На Exist дороже, вот и спрашиваю
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ребят не пойму, в описании допуска 505.01 везде пишут для двигателей с насос форсункой, CLJA мотор же с коммон рейл системой, или я чего то напутал?
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
все верно, но про допуск 505.01 следует читать: в т. ч. и для двигателей с насос-форсуками. т. е. как для "без", так и для "с".
а лить то, что написано в СК согласно интевалу обсуживания. если GQ0, то 505.01 именно для него.
KURYER
5 Фев 2011
Обновим листик для 505.01 на 23.05.13 г.
  • step_50200_50500_50501.pdf
    13.2 KB · Просмотры: 268
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Чего то я совсем запутался, если на баклашке масла стоит допуск 504/507 -то 505.01 туда входит или нет?
504-507 вроде как перекрывает более старые допуска, однако, из-за заточки под максимальную экологию и сохранность сажевого фильтра, такое масло идет с урезанным пакетом присадок, из-за чего быстро стареет и теряет свои свойства на нашем высокосернистом топливе. Отсюда и рекомендации лить 505.01
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
а то я перед заездом на ТО в атлант, посмотрел у них на сайте (калькулятор ТО) что лить надо лонг лайф3 504/507. Ну и соответственно с таким маслом к ним и приехал. А спустя месяц, когда в багажнике порядок наводил -обратил внимание, что с прошлого ТО -когда масло у них брал -мне на долив оставили кастрол ОЕ 5w30, допуск 505.01... Вот и напрягся немоного
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Заправляюсь только на ЛУКОЙЛе, в чеке пишут, что топливо ДТ-5, если не ошибаюсь, то это топливо 5-ого класса.
Всем спасибо за развернутые отчеты, до 100 000 км буду придерживаться рекомендаций VAG, а там поглядим.
Пока в России не напишут, что это топливо 5-го экологического класса, это может значить всё, что угодно. И даже суд ничего не сделает. Просто, такое маркетинговое название. Вы сами виноваты, если ошиблись!
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Тиг 2.0 TDI Т&F Candy
Снова здравствуйте!
Послал в VW такой вопрос:
Пожалуйста, разъясните следующее:
моторные масла с допуском VW 505.01 - это автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей ИМЕННО с насос - форсункой (Pumpe - Demse), тогда как дизельные моторы фольксваген Tiguan имеют систему впрыска Common rail. Объясните, в связи с чем вызвано применение масла с допуском 505.01. Заранее спасибо!
И получил ответ:
Моторные масла с допуском VW 505.01 применяются как в двигателях с насос-форсункой (Pumpe - Demse), так и в двигателях с сисемой Common rail.
Как альтернатива, Вы можете применять моторные масла с допуском VW 507.00. Основным отличием моторного масла с допуском VW 505.01 является стойкость масла к образованию шлама. Для малозольных масел допускается чуть большая вариабельность, что связано с относительной более низкой щелочностью, а соответственно и моющей способностью. Пожалуй, это является одной из основных причин, по которой в странах с высоким содержанием серы в топливе для малозольных масел сокращают межсервисный интервал до стандартного. Такая же практика применяется и к странам с нестабильным качеством топлива, в частности это относится и к эксплуатации на рынке РФ.
Благодарим Вас за выбор марки Volkswagen!
P.S. В случае переписки по данной заявке, пожалуйста, указывайте в теме письма (UPDATE Номер заявки).
Для информации: ранее я от них получил следующее (6 страница поста):
Согласно рекомендациям завода-изготовителя для двигателя внутреннего сгорания Вашего Volkswagen Tiguan 2.0 ТDI необходимо применять моторное масло VW 505.01, которое рекомендовано для автомобилей обслуживающихся по фиксированным межсервисным интервалам.
Моторные масла с допуском VW 507.00 предназначены для дизельных двигателей с сажевым фильтром и/или при обслуживании с гибкой периодичностью. На территории Российской Федерации техническое обслуживание автомобилей Volkswagen по программе LongLife не предусмотрено. По регламенту LongLife обслуживать автомобиль рекомендовано если код комплектации соответствует "QG1".
Обращаем Ваше внимание, что Вы можете применять моторное масло VW 507.00, но в случае каких либо неисправностей, если будет доказана причина-следственная связь вызванная применением моторного масла VW 507.00, возможно наступят ограничения в гарантийной политике по отношению к Вашему автомобилю Volkswagen Tiguan 2.0 ТDI.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы всегда остаемся в Вашем распоряжении.
ASV
4 Фев 2010
Samara
УФ как я понял 0W30 - больше к зиме подходит ,а 5W40 предпочтительней к лету (поездка на юга) ? Плз те кто РЕАЛЬНО РАЗБИРАЕТСЯ !
Я опасаясь подделок нашел для себя масло "COMMA 5в30" в Самаре всего 1 был поставщик до недавнего времени. Выкатываю 2 канистру ,претензий нет не зимой не летом без "доливок"
Масла 0в30 с допуском 505.01 или 507 нет...
ASV
4 Фев 2010
Samara
Я думаю только 505.01
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Да, так.
Учитывая, что Масла 0в30 с допуском 505.01 или 507 нет..., зимой можно использовать 5W30
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Насколько плохо будет CLJA, если в него залить 0W30 или 0W40 с 502/505 допуском, не информируя об этом дилеров?
В -50 машину грею вебастой по 2 часа и неохотно заводится, на щупе масло густое, тк у 5W порог замерзания -42,а У 0W -57.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Очень интересный вопрос. Я за форсунки боюсь!
Добавлено через 53 минуты
вдруг, из-за солярки сломается, а в гарантии из-за масла откажут...
Задавал вопрос насчет допустимости применения масла с 505 допуском на ойл-форуме. Ответили что нельзя так как у 505го гораздо хуже смазывающие свойства по сравнению с 505.01
Cucelo
17 Апр 2012
-xxx-, а у 502? Раньше же был этотьдопуск?
З.ы. тут уже приводили ссылку на ЖЖ бмвсервиса. Этот товарищ смело рекомендует лить в ЛЮБОЙ двигатель Мобил1 0в40 не взирая на допуски.
Так что если зимние запуски даются с таким трудом то возможно стоит попробовать
