Можно ли поставить "свет и обзор" на готовый Тиг
Piles
30 Ноя 2007
rain close и противотуманки подсвечивающие поворот - обычные функции которые кодируются через дигностич комп. за 1-2 минуты. если нет кабеля и програмы, то на ТО просите любого сервисмена - сделают бесплатно)))
имеется в наличии ВАГКОМ, но не имеется соответствующих знаний.
подскажите, кто знает, в какой блок какой код записать для включения противотуманок подсвечивающих поворот?
Prost
30 Ноя 2008
Tiguan 2.0 Exclusive
Поворот на малой скорости подсвечивают не противотуманки, а доп. галогенки в блок-фаре
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Это при би-ксеноне, а когда обычные фары, то там именно противотуманки включаются в зависимости от стороны в которую руль крутишь)
twoman
1 Дек 2008
РФ
Это + комин/ливин хоум м.б. включено просто программно у любого ОД на любой комплектации?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
это (в смысле противотуманки) может быть включено, но наши не умеют это включать))) коминг/ливинг хоум, я думаю возможен только с датчиком света/дождя
twoman
1 Дек 2008
РФ
наши - это ваш работодатель или вся наша раша ? ;)
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
twoman, мой работодатель
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
у меня дома валяются детали - пишите в личку. себе делал через вагком какраз
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
twoman
1 Дек 2008
РФ
Using fog-lights as cornering lights, must have foglights, non-xenon equipped vehicles, thanks vdubnut_mike:
"09 Central Electronics" "Byte 23" "Bit 3-4" is a drop down menu that gives you 00 Turn Lights not active, 08 Turn Lights Via Fog Lights, 10 Turn Lights via High Beam and 18 Turn lights via Xenon Shutter.
I Chose 08 Via Fog Lights. I also have Bit 2 Checked. This turns on the right or left fog light depending on the steering wheel to help light up where you are turning to. Similar in function to the SEL turn lights, but a little less affective I'm sure.
Вот это, как я понимаю. А теперь по русски кто нибудь скажет?
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
Заходим в 09 Central Electronics
Байт 23, бит 3-4 - там будет пункт с тремя вариантами:
00 Выкл
08 Вкл с помощью противотуманок
10 Вкл с помощью далнего света
18 Вкл с помощью подсвечивающих ламп в ксеноновых фарах
Выбираем 08 Вкл с помощью противотуманок и сохраняем.
Теперь при повороте руля на 90град будет включатся одна противотуманка, потом медленно гаснуть. Также произойдет и при включении поворотника на скор меньше 40.
twoman
1 Дек 2008
РФ
Дзенкую
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Symas,
спасибо за информацию
