мужики выручайте
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
SnaP, Серег это дизель, не путай Божий дар с яичницей :D
ololoATATA первый раз такие симптомы встречаю, если не затруднит озвучьте причину неисправности, когда решите проблему.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ololoATATA, Проверяйте все в 1001 раз. Идет ли напряжение на свечи, качает ли ТНВД (отпуская трубки на форсунках. Вообще нужен шнурок или ELM327 чтобы посмотреть давление в рампе. Топливо уверены что не бензин ?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Может солярка летняя замерзла? Не рассматривали такой случай?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
для начала все же рекомендую прочитать код неисправности в блоке 01-двс
причем цифровой код неисправности лучше даже записать или сфоткать,потому как разные приборы одно и тоже расшифровывают по разному в текстовом виде,плюс "поправка" на того кто все это делал,а потом уже искать причины и что либо делать
з.ы простейший пример похожей ситуации,замерзла конденсат-вода на дне бака,насос устал работамши на "сухую",итог кручение без солярки до победы - дохлый тнвд,стружка во всей системе
з.з.ы clja пока нет давления 3.5 бар на входе тнвд двс не запустится,но работающий не заглохнет,но будет работать в "аварийном" режиме
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
а не думаете что насос подубили, если осушили стакан фильтра и потом без прокачки его в сухую гоняли....
Проверьте ошибки шнурком нормальным, затем проверять все куда лазили, фильтр( открутить проверить, поставить обратно прокачать тнвд что бы стакан заполнился, дальше проверить все свечи, что они живые и на них напруга есть вообще, затем посмотреть запрашиваемое и выдаваемое давление в топливной рампе, но если мигала спираль значит ошибка сто процентов у Вас есть!
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Заглуши временно, трубку ЕГР, возможно заклинило клапан в открытом положении
ololoATATA
5 Апр 2015
Осташков
вот что пишет проверили оригинальным шнуром все билось, 2 ошибки:
4986 - свеча накаливания цил. 3-q12
p06730 00(039)-неисправнос ьв электрической цепи
4096 - ряд1; датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол. коленвала(G28)
p001600 (167) несоответствие сигналов
у кого встречалось? что делать?
И так погуглил в интернете, чт мы имеем, основная ошибка
двигатель 2.0 TDI CLJA
Troll
25 Мар 2010
А у тебя ГРМ не проскочил ли на пару зубьев из-за сдохшего натяжителя?
ololoATATA
5 Апр 2015
Осташков
ГРМ менял на 90 тысячах, помпу тоже вроде как не должно
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
вот с этим теперь сразу проверять ремень и соответствие меток,могло зубья на ремне срезать,попытки запустить до проверки лучше оставить
Troll
25 Мар 2010
ololoATATA, тогда электрика. Ищи зелёный(окисленый) разъём или перетёртую косу. И передёрни разъём на ЭБУ двигателя, многим помогает.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Diagnoser, имхо надо как то пояснить
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
ZZZ, На дизельном двс,при проблемах с метками ГРМ очень вероятен контакт поршней с клапанами,у ТС ошибка по несовпадению
з.ы про передергивание разъема улыбнуло просто
ZZZ
Мсk. СЗАО
Понял, пропустил сообщение топика по ошибке синхронизации. Согласен надо проверять натяжение ремня и установочные метки.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
После проверки меток и замены свечек, я бы попробывал завести есть шанс, что от долгих попыток завести напруга на аккумуляторе была не айс и могли быть глюки по электрике
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Не думаю что синхронизация пострадала из-за глюков ... Проверять ГРМ надо и если там на самом деле перескок или смещение какое нибудь то увы ,мысленно можно готовиться к ремонту ГБЦ.
ololoATATA
5 Апр 2015
Осташков
всем спасибо за мысли, вопрос такой если там дествительно перескок есть какой то шанс отделаться малой кровью? Или если перескок был то на ремонт ГБЦ полюбому попал?
Troll
25 Мар 2010
ololoATATA, если зуб-два, то ничего не будет, а вот больше есть шанс на встречу...
И если это ГРМ, то озвучьте производителей ремня и пр.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Недавно было у комрадов - ремень перескочил на зуб и машину не завести было... Поправили, все ок. Думаю аналогичная ситуация...надеюсь...:eek:
