MichTiguan
- Регистрация
- 5 Май 2017
- Сообщения
- 126
- Благодарности
- 21
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Автомобиль
- Tiguan 2.0 TDI
На днях заменил ремень ГРМ. Авто декабрь 2012 года, те чуть более 6 лет. CLJA Родной стоял Dayco. Пробег 58 000. При снятии выяснилось что ремень в идеальном состоянии. Фото приложу. Небольшие следы антифриза на помпе, давно высохшие. Заменили ремень генератора, тк там есть трещины и ролики. Полазил по сайтам производителей,тк до конца непонятно когда его менять при малых пробегах. Почитал англоязычные форумы по VAG. Выводы:
* Производители не дают точных сроков замены ремня , отсылают к производителям. Тк зависит от типа авто.
https://www.contitech.de/getmedia/8...-DeEnEs-Timing-belt-replacement-intervals.pdf
* VAG в Англии рекомендует 5 лет.https://www.volkswagen.co.uk/need-help/owners/cambelt-change
*Dayco предлагает осматривать после 100 000 пробега. При этом где то вычитал после первой замены интервал нужно сокращать. Если не менялись все узлы,касающиеся ГРМ, то ресурс по пробегу сокращается на 50%.
*На американских форумах VAG пишут что ресурс современного ремня очень большой. Ругаются на VAG за короткий интервал. У Форд 10 лет. Его обрыв возникает,как правило, по причинам связанным с заклиниванием подшипников и других проблем с роликами (грязь,жидкости и тд). Поэтому менять надо всё сразу.
Думаю ремень проходит и 10 лет спокойно при малых пробегах, но решил перебдеть.
