Накладки на арки
vit255
18 Фев 2014
Кемерово
Тигуан 2.0 170
Поставил. Перепаял крепления двух клипс со старой. По внешнему виду, цвет, структура от оригинала не отличается, но форма выдержана не на все 100%. При установке немного топорщилась в верхней части арки, пришлось подгонять (греть феном, подгибать). После чего на скотч в верхней части приклеилась. Но со временем скотч не выдержал натяга и отошел. По хорошему нужно опять снимать и подгонять так, чтобы не было натяга при приклейке на скотч.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Может не стоило клипсы припаивать, а просто на скотч? Не из-за них ли повело (на пару миллиметров ошибся с местом вклейки)?
vit255
18 Фев 2014
Кемерово
Тигуан 2.0 170
Может и так.
О.Алексей
5 Мар 2013
Тигуан 2011г.в.1.4 САХА бензин.
vit255, Вопрос не много не в тему.Клипсы куда вставляются,резиновые закладные,они окрашенные или нет? Мне в сервисе сказали что если крашенные
то значит крыло уже красилось,а машину брал в салоне новую.Вот теперь и думаю.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вот теперь и думаю.
На моей новой машине резинки клипс крепления всех четырех расширителей были крашенные, зачем их ставят до окраски неизвестно. Обратил внимание когда мазал антикором арки, ставил брызговики, убирал щель между передним крылом и подкрылком в районе передней фары.
О.Алексей
5 Мар 2013
Спасибо,успокоили.
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
Не хотелось бы ошибиться,
поправьте или подтвердите пожалуйста номера деталей, а то сомнения в правильности...
Для крепления пластиковой накладки на арку необходимо это
N90531902 - пистон крепления накладки (6 шт.)
3C0853586 - резиновая втулка (6 шт.)?
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
Добрый день! при дтп разбили правую переднюю накладку, и подкрыльник. в Экзисте нашел оригинал накладки стоит 6400 руб 5N0 854 732 A9B9 и есть аналог
Diamond/DPA 86856 за 1500 руб - разница существенна. кто нибудь пробовал анало? как смотрится? в комплекте все крепления будут или нужно будет докупать?
potap
18 Июн 2012
Алтай
То же ищу не спеша ( у меня просто царапки) правую переднюю накладку. Diamond/DPА
форумчане вроде бы не ставили, я по крайней мере не нашел отзывов. Хотя в какой то теме форумчанин подорвал китайские накладки, но у него были на дорестайл.
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
Выяснил я все-таки номера пистонов для накладки, если кому интересно - VAG 3C0853585 (клипса), на заднюю накладку нужно 6 штук + резиновые втулки в крыло - 3C0853586.
Накладки неоригинал (http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=20007), без скотча и крепежа. Если интересно могу в выходные зафотать процесс и результат.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Обязательно зафотай!:)
То же в раздумьях о приобретении накладки из вышеуказанной темы. У тебя рестайл?
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
Нет, у меня дорестайл, но мне думается отличий в накладках быть не должно...:confused:
potap
18 Июн 2012
Алтай
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
Погода удалась, поэтому установил все что запланировал :)
    96.5 KB · Просмотры: 358
  • Замена накладки.doc
    499 KB · Просмотры: 332
Благодарности: 66born
potap
18 Июн 2012
Алтай
Молодца! Модерам в ФАК можно бы поместить:)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Подскажите как заделать и чем, щель между подкрылком и крылом задние. Голову морщу, а идей нет. Кто сталкивался?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Прочитал тему и понял, что расширители арок при съёме одноразовые из-за ломкости гнезд клипс. Сам расширитель арки не снимал дед божий одуванчик бампером Ваз 99 постарался. Сорвал практически всю арку. С начало хотел выкинуть, но потом попытался и получилось с помощью быстро сохнущего клея (5 мин.) "Момент" и эпоксидной смолы (которая в двух шприцовых тюбиков) тоже быстро сохнет и мед. марли. Нарезал на длину держателя клипс марлевых полосок длиной 10-15см. в количестве сколько держателей поломано (на каждое по 2 полоски с одной стороны и для другой). Далее места склеивания зачищаем наждачкой, но самое основное запомните точно эти места иначе потом при одевании не сойдется. Я отметил уколом шила. Обезжириваем ацетоном. Быстро сохнущим клеем "Момент" склеиваем и держим 5 мин. Через час когда все высохло и клей схватился разводим эпоксидку. Заранее из марлевых полосок скручиваем рулончики и потом их вымачеваем в эпоксидке и потом проталкиваем между основной "стенкой" и держателя клипс без особых усилий в места где были склеены держатели клипс (на фото), сверху остатком эпоксидки все замазываем. Эпоксидка сохнет быстро по этому разводите для каждого держателя клипс отдельно. И все. Через сутки поставил и подергал и по шатал немного отверткой подковырнул держится и сильно упирается. Брал все то, что было под рукой. Может кому и пригодиться. Все легко и без проблем делается.
    66.4 KB · Просмотры: 243
    80.9 KB · Просмотры: 214
    77.2 KB · Просмотры: 222
    59.3 KB · Просмотры: 237
    94.1 KB · Просмотры: 194
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Да, где держатель клипс пополам поломан и снесен с места, то я его с начало склеил две половинки, потом к арке приклеил, все клеил быстросохнущим моментом, а далее с начала полоску марли и эпоксидку поперек держателя от одно стенки до другой, потом рулончики как писал выше. Когда высохнет с помощью ножа вырежите место для клипс. По этому на фото белые крепижи (на фото).
Balnet
14 Сен 2012
Питер-Москва
2.0 TDi
А есть у кого фото широких и узких расширителей? С номерами каталожными?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
CHIF, +100500, первый русский, обманувший гений одноразовости немецких технологов:ay::ay::ay:. За одним потянутся и остальные. В Вольсбурге уже напряглись........
У себя одну такую сломал но ничего с ней не делал, так и катаюсь, вроде не видно.
