Насадки на глушитель
Liquid
7 Июл 2017
Нет
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Сегодня установил, угол среза полностью совпадает ( киянка не пригодилась)
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Не знаю как вы ставите от Йети. Может я конечно промахнулся или у всех 1.4 и там другие трубы.
В общем купил для шкоды. Расстояние между внутренними "усами" 55мм. Диаметр трубы на 2.0 - 60 или даже больше. Усы сделаны не из пружинящего металла, а из той же добротной жесткой стали что и корпус насадки. Растянуть их на 5мм без повреждения - маловероятно. И угол среза не соответствует.
Скупой платит дважды. Пойду за оригиналами.
dkiss33
9 Июл 2012
Тигуан 2 1.4
Итак, всю тему прочитал, до конца не понял какая насадка подходит. "Установил" насадки от ети 5L0 071 910 на
Тигу 1.4 передний привод 150 л.с. Подошли идеально, включая срез. Надевал руками, потом резиновой киянкой достучал слегка.
Dmitry3
12 Янв 2018
Tiguan II Comfortline (техника, медиа) 1.4(150) 4WD
Коллеги, до сих пор мягко говоря, прохладно относился к насадкам. Но увидел вот это и прямо очень захотелось и себе добавить 5л.с. к мощности мотора :ag:
Жаль только, нет никакой конкретики: неизвестно что, неизвестно откуда.
Кое-как нашёл что-то такое. Не то, конечно, но ближе ничего не увидел. Как считаете, оно налезет? Двигатель 1,4 150л.с., диаметр каждой трубы 6см, между ними примерно 2 см.
Krot_kd
1 Фев 2018
Караганда
:confused:У меня тоже 2.0. ТДИ . Скажите где и что именно брали (что то я запутался) и по чем.
Спасибо.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Спасибо.
Ответил!
Вот у Алексей можно взять если есть в наличии:
Продам насадки на глушитель Тиг 2
https://r.tapatalk.com/shareLink?sh...iguans.ru/showthread.php?t=37306&share_type=t
Викторович 58
30 Май 2017
МО
Toyota Carina ED + Volkswagen Tiguan 2017
MVK
15 Дек 2010
Казань
T2 HL Night Blue 2.0 180 OR+ACC+AC+Vienna+Technic
Поставил от Ети 911А (2.0 180лс)
Получилось забить только молотком через деревянный брусок. Рукой задвинуть их до конца не реально, только до середины. Даже не знаю, возможно ли их обратно снять:)
Сели хорошо. Угол среза немного отличается от родной трубы (насадки более "скошенные"), но это не видно, даже если смотреть в трубу, только руками можно нащупать. Но, повторюсь, сидят "как дома", за границу бампера не вылезают.
Китайские с Али покрылись пятнами еще до зимы, после зимы на них живого места не было. Посмотрим, на сколько хватит этих шкодовских
Bub
23 Фев 2019
г.Воскресенск Московская обл.
Tiguan II City 1.4 TSI 150 4Motion
Подскажите, если насадки с Али идут комплектом 2 шт, от Ети я так понимаю артикул это 1 шт? Запутался весь, ибо на картинках по две шт.
lasko
31 Дек 2011
Bub, комплект там...2 штуки
Викторович 58
30 Май 2017
МО
Ну и как, насадки от wdg,стоит брать или нет?
Брал хром. Металл толстый, напыление нормальное, встали легко,смотрятся добротно. Пр креплении один встал как надо, а вот второй оказался диаметром меньше и закрепил одним винтом. Вообщем проверять нужно на месте. Накладки встали нормально, в комплекте 4 шт. только на пороги. Смотрятся не богато, но симпатично, да мне этого и не нужно, главное защита. Клейкая лента среднего качества, при установке применял фен. Буду в гараже выложу фото. Похоже Тайвань.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Я покупал насадки WDG на свой прежний Тигуан и мне, честно говоря - не понравились. Заржаветь они вроде как не должны, но сделаны достаточно топорно, соответственно и так-же смотрятся. В итоге снял и продал, а на замену купил оригинал от Ауди. В общем, в очередной раз убедился в народной мудрости, что скупой платит - дважды)))
Викторович 58
30 Май 2017
МО
Полностью с Вам согласен.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Поставил на выхлопные трубы (дизель 2,0 150лс) насадки от Йети 5L0 071911A.
Внешний диаметр выхлопной трубы 61 мм, внутренний насадок 67 мм. Встали очень плотно, руками до конца не задавишь - только молотком как и написано в инструкции. Угол среза насадок не совпадает с углом среза выхлопной, поэтому при установке трудно поймать сразу все четыре защелки-уплотнителя, которые сминаются все по-разному и норовят развернуть насадку. Но приспособиться можно.
Брал на ZZap.ru с получением в АСЦ Шкоды за 1267 р.
    95.5 KB · Просмотры: 375
    91.2 KB · Просмотры: 301
    87.1 KB · Просмотры: 257
    95.6 KB · Просмотры: 231
    94.6 KB · Просмотры: 208
