Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
Когда помпу менял мастер проверил состояние роликов, были норм. Поездив, стал замечать на холодную визг. Открыл капот с опорного ролика начал сползать ремень, опять к мастеру этому, он посмотрел заявил мне, что при замене говорил ролики не очень, надо менять. К другому мастеру съездил, этот сказал натяжной болтается(люфт) надо менять.
Может есть у кого номера артикулы роликов?
artem62559
12 Апр 2015
Tiguan 1.4 TSI
Родная помпа умерла на 102 000. Собираюсь брать Ossca 16022, так как нет никаких гарантий, что оригинал надежнее. Что скажите?
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Я мазал грметиком который был в комплекте прокладок Виктора Рейнца. Он вроде как и темно серый. А вообще то думаю можно мазать любым. Помпа как помпа, ничего там особенного нет, как на всех авто. А так всегда мазал всё и вся вот таким https://www.avtostore.spb.ru/katalog/product/view/41/2317 Очень хороший герметик, нареканий нет. Причём мажу им всё, от мостов на грузовиках, до помп и всего остального на легковушках.
Спасибо за информацию! Нашел в местном магазине "Mannol" черного цвета, попробую им. А кто такой Виктор Рейнц :eek:
alexandro777
29 Авг 2013
А на 1.4 150л/с вроде нет пластмассовых генераторных роликов.
А второй какой ролик? Первый без канавки с него сползает, а другой вкупе с натяжителем вот этот у меня шатается его я так понимаю менять тоже надо
Foland11
6 Июл 2015
alexandro777
29 Авг 2013
У меня оба ролика со сдвоенной внешней металлической обоймой. Как здесь: https://www.drive2.ru/l/454365484670780542/
Верхний ролик Optimal 0-N2091S
Нижний ролик Optimal 0-N2111S
[/B]
Да вроде эти, паразитный только по заменмтелям идет с другим номером, но он ручейковый и написано для машин без кондиционера. Хотя у меня климат контроль, но такого нет ролика :D
Видно с нижнего ролика ремень опять сползает
    85.7 KB · Просмотры: 49
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
Добавлено через 15 минут
Vag 03C121004JX - заказал такой 9800р. Будем посмотреть.
Вот гады. Сняли мой заказ. Завтра должны были привезти. С утра смотрю, ваш заказ снят. Вчера было, заказ подтвержден поставка на 24,02. Типо нет в наличии. Захожу заново в заказ, есть в наличии 23 шт. только цена уже 16000 р.:mad: Вот ведь. Что теперь заказывать?
alexandro777
29 Авг 2013
В других посиотри автодок авторитет там от 11300 начинается
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Господа! Скажите пожлуста как снять пластиковый кожух(отогнуть),который закрывает ремень (соединяющий шкиф компрессора и шкиф электромагнитой муфты) и натяжной ролик комперессора.Заранее блогодарен.
alexandro777
29 Авг 2013
У многих кто менял помпу, из драйва инфа, ломали частично его, предварительно пытаясь снять, но не получалось.
ПС у меня то по кускам ломали плоскогубцами вроде.
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
Я отпиливал ножовочным полотном по металлу как здесь на фото http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=42&t=158165&st=80#entry2428213 Подобраться можно и потом обслуживать очень удобно
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Спасибо за ответы. Получается, что кожух этот не снять, не сняв двигателя.:mad: А после не будет туда попадать вода и грязь? Ни чем не грозит? Sobolino сколько Вы уже отъездили таким образом (с отрезанным кожухом)?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Тоже отрезал этот кусок. Дремелем только.
Sobolino
1 Ноя 2016
Спасибо за ответы. Получается, что кожух этот не снять, не сняв двигателя. А после не будет туда попадать вода и грязь? Ни чем не грозит? Sobolino сколько Вы уже отъездили таким образом (с отрезанным кожухом)?
2.5 тыс. проблем нет. Для ремня генератора вообще никаких кожухов не предусмотрено и никого это не парит)
Добавлено через 8 минут
И сколько проехали уже? Что значит "дремелем..."
Вот у меня такой https://www.ulmart.ru/goods/3750645 А когда пилил его ещё не было. Купил его позже, что бы болт крышки цепи спилить, а то не открутить было! Тот который за помпой стоит.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Сегодня все таки снял полностью кожух, 2,5 часа заняла разборка с перекурами.Это пипец!:eek: Пришлось снимать сверху коллектор, сняв коллектор, открывается доступ к верхним защелкам кожуха компрессора:confused:
После снимал ремень поликлиновый большой, но не запомнил как стоял.,
Может кто знает он направленный или нет.:confused:
Как правильно его натянуть:confused:
