Находки...или случайные открытия в Tiguane
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
Кстати тоже вопрос в тему... Включаю рециркуляцию в режим авто. Через некоторое время смотрю - рециркуляция отключена. т.е. лампочка не горит. Что-то не помню ничего подобного в мануале. Какой алгоритм работы? Интересно почему он выключается? Никакой зависимости пока не уловил.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Радмир, во нашел
* Датчик загрязнения воздуха распознаёт наличие вредных веществ в наружном воздухе (в основном ОГ бензиновых и дизельных двигателей).
* Блок управления Climatronic -J255- оценивает сигнал датчика загрязнения воздуха -G238-. Регулирование в климатической установке производится с учётом серьёзности и типа загрязнения наружного воздуха.
При температуре наружного воздуха более +2° C режим рециркуляции включается уже при небольшой концентрации вредных веществ.
Если температура наружного воздуха находится в диапазоне +2 ... -5° C режим рециркуляции включается при значительной концентрации вредных веществ, при этом одновременно включается компрессор климатической установки.
Если температура наружного воздуха опускается ниже -5° C режим рециркуляции включается также при значительной концентрации вредных веществ и только примерно на 15 с (компрессор климатической установки не включается). Когда концентрация вредных веществ падает, климатическая установка снова переключается в режим приточной вентиляции.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Rathenn, вот блин, а я то думал, чего же в Тигуане не так воняет когда какая-то коптилка проезжает мимо да и вообще выхлопными газами в пробках несет меньше чем в Шкоде. Я думал, что из-за угольного фильтра, оказывается тут более лихо сюжет закручен...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это когда тяпло))) а так за лето привыкнешь что все хорошо.. а вот как похолодает так нужно руками переключать...
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Вы реально это замечаете? Я всегда или тянусь выключать климат, или переводить в принудильную рециркуляцию при виде какого-нить "особо экологичного" ЗИЛа впереди, т.к. такое облако "для анализа" вредных веществ успевает проглотить, что потом уже лучше не включать рециркуляцию, чтобы не задохнуться в этом.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
И у меня тоже самое(вонь) и температура воздуха с наружи невлияет!
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Реально, пока рециркуляция включится можно сдохнуть от вони, если сам не успеешь себе помочь :D
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
ПО бортового компа
имеет возможность полностью
отключать ЕСП .
При езде в грязи сначала комп
показал снижение давления в шинах,
а затем сам отключил ЕСП.
Система восстановилась после установки давления шин.
Без ЕСП по гомнам на мой взгляд машина адекватней
становится в управлении.
kostjanych
30 Окт 2011
всем спасибо за содержательные ответы :)))
Что, никто не сталкивался с подобным?:confused:
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
kostjanych, Если включал направление обдува "мах обдув на стекло" -рециркуляция откл.
gLobster
7 Янв 2012
kostjanych, а кондиционер тоже в авто?
kostjanych
30 Окт 2011
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
kostjanych,и кстати если клиатроник отрубить то вроже тоже циркуляция сбрасывается... проверю)) 2-й день езжу с циркуляцией в "авто" как горела так и горит...
kostjanych
30 Окт 2011
Так в том то и дело, что она горит, и горит долго :) Но только стоит успокоиться и отвлечься, как она вырубается. И вот этот самый момент, когда это происходит я каждый раз пропускаю :)
Теперь версия есть - будем наблюдать;)
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
По идее, рециркуляция должна отключаться - невозможно ведь долго дышать без вентиляции.
gLobster
7 Янв 2012
ROKADA, А и выключено - разные вещи. Из А ещё модет уйти при следующем:
стояло в А, ехали, что-то завоняло, нажали в рециркуляцию, а потом обратно в а не переключили, а просто заглушили. Тогад при следующем запуске А само не включится
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
kostjanych, попробовал включить - выключить как было А так и осталось....
kostjanych
30 Окт 2011
Без серии экспериментов не обойтись :) интересен все-таки алгоритм работы. Версия с принудительным включением рециркуляции тоже интересная. Только вряд ли про мой случай - не включал принудительно ни разу, ибо если стоит А, то автоматика и так нормально отрабатывает, а если она отключена, то пока сообразишь - уже поздно бывает. А вот максимальный обдув действительно иногда использую.
SHCANIK
17 Мар 2010
Похоже эта автоматика у вас одного и работает!
gLobster
7 Янв 2012
SHCANIK, у меня тоже отлично отрабатывает на омыватель и задний ход. На грузовики вот не всегда, иногда приходится помочь
