Находки...или случайные открытия в Tiguane
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
у своего обнаружил вчера интересную фишку. при открытом капоте( достаточно только дернуть рычажок капота, и не открывать его полностью) блокируются цепи управления дворниками.
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
а может и подогрев щеток есть? просто не у всех...
Да ладно :) ты действительно считаешь, что немецкие Робин Гуды не указывают в комплектациях обогрев зоны стеклоочистителей, не берут за это денег, но при этом втайне ставят его совершенно бесплатно счастливым обладателям Тигуанов?
Электрического обогрева нет - ибо нет там нагревательного элемента. Но есть воздуховоды примерно в ту область. Когда ты заводишь машину, через некоторое время (даже на не прогретом двигателе) воздух из воздуховодов все равно становится теплее воздуха вокруг. Этого вполне достаточно, чтобы стекло начало оттаивать сначала именно там.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Ага, в мануале об этом написано. )
Дык, кто ж его читает то , ведь самому догадываться или обнаруживать интереснее
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
это еще кто даёт... :)
от паркасиста действительно не зависит, потому как он здесь вообще не причем :) А вот по поводу всех - вопрос. Если это обогрев для камеры - тогда справедливо только для тех, у кого она есть.
а может и подогрев щеток есть? :) просто не у всех...
это греется для датчика дождя и света, на маздах тоже самое было
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Подскажите, откуда мог вывалиться саморез под торкс. Сегодня нашел на коврике переднего пассажирского сиденья. Двигал его и нашел. Недавно ставили вебасту, может быть недозакрутили чего?
Спасибо!
Добавлено через 40 секунд
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Пять таких крепят бардачок, еще один пластиковую накладку центрального тоннеля.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
yurasha61, проверил бардачок - все винты на месте (5 шт). Центральный тоннель крепит винт, который находится в ногах пассажира? Есть ли такие винты в кресле?
Заранее спасибо!
eto_ne_ia
9 Сен 2013
Audi
x_name, такие винты идут под бардачком, где салонный фильтр, в количестве 2 штук.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Да в ногах пассажира, но он закрыт заглушкой.
В кресле есть, крепят пластиковые накладки, кстати один спереди; и крепления выдвижного ящика.
Там другие, не под торкс, откручиваются руками.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
У меня блок управления вебастой стоит рядом с ручкой управления светом, а внутри за этой ручкой находится блок для управления вебастой с телефона. Так вот мастер когда снимал всякие накладки с болтиками саморезиками и т.д. то складывал всё на пассажирское сиденье.
Может ваш болтик с другой стороны перескочил.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Тогда уж проще предположить, что обувью занесли с улицы и на этом успокоиться. Это же не колесный болт, на скорость не влияет.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Причем тут датчик дождя и ручная регулировка частоты движения дворников. Это разные вещи не имеющие отношения друг к другу. На тигуане ручной регулировки нет. Приходится просто смириться.
Зачем смиряться?
Там есть регулировка чувствительности датчика дождя.... Это и есть частота прерывистого режима.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
    90.1 KB · Просмотры: 365
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Сначала все было тихо, а вот потом при трогании-остановки стал раздаваться откуда-то сзади металличесикй звук "вжик-вжик" как-будто что-то катается туда-сюда! Месяц он меня изводил-чуть с ума не свел :D, пока я не локализовал место звука(карманлевого заднего крыла, где крепится штатный домкрат) и с помощью магнитного щупа не извлек виновника!
