Находки...или случайные открытия в Tiguane
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Борисыч, У меня внук сам раскололся, но дома уже, тока я потом плстмассовую штучку его пол часа выковыривал.
А вот почему сгорел пред от этого не пойму
Andy555, это диод _только_ ЦЗ. Должен гореть в любом случае. Если при установке нештатной сигналки его насильно не отключили.
:bf: в точку
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Пытался закрыть заведенную машину..не получилось. Это возможно?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Вторым ключом механически дверь, с кнопки нет. (Имхо)
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
У меня с системой keyless access возможна перекодировка?
Не хочется в ракушке в темноте зимой ковыряться в личинке..
кстати в рестайле перестало быть возможным закрыть ЦЗ, если дверь открыта. Не нашел опцию, по которой бы менялось. Раньше было проще, открыл все двери, пассажир садится, а ты снова закрыл двери все, кроме одной открытой - никто задние не откроет, ничего не упрет.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Лажа полная..столько функций по замкам, и все ненужные! С дист. запуском нет, вебасто только на дизель.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Я думаю, что фрицам сие неведомо - как можно закрыть заведённую машину. Нонсенс.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Чисто теоретически: выйти из машины, открыв стекло водительской двери, нажать через неё на кнопочку блокировки внутри, закрыть стекло, удерживая кнопку ЦЗ на брелке???
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Летом при наличии НЕ штатной закрыл и машинка не раскаляется, купил в ларьке что то и назад, ну вот чисто для такого если ..
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Некоторая подробность.
Осенью поехал за грибами и незаметным камнем царапнул топливный бак. Не пробил, но задумался и поставил защиту на него.
Так вот, когда мне предъявляли работу, машину приподняли днищем на уровень глаз и было отчетливо видно, что при полном баке - я как раз залил полный - топливный бак имеет выпуклость вниз не менее 1 см. Думаю, что из-за того что это пластик и топливо давит на него.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Со штатной сигналкой и брелок есть ?
Думал она с ключа управляется
С нештатной просто пультом закрыл и всё, у меня он отдельно от ключа в сумке как пейджер, а управление заведена ещё и на ключ
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
народ,
1. расскажите про алгоритм работы счетчика среднего расхода топлива. Следуя мануала. понимаю, что он рассчитывает за сутки, но не более и если стоянка была более 2 -х часов то он обнуляется? Так вроде?
2. И про вторую скорость в борт компе. В мануале читал (сейчас не могу найти), что это все те же данные, что и скорость №1, но суммирующаяся за 2 тыс и 10 тыс км по моему (если не прав поправьте)?
3. Включил скорость №2 в настройках, исчез индикатор цифрового спидометра. Почему?
Вообще расскажите все, что знаете про счетчики топлива, пробега и т.п. Мануал бестолково объясняет, ИМХО.
StasR
17 Сен 2010
1 считает с момента заводки и до тех пор пока не простоит свыше 2-х часов (будешь ездить двое суток - будет считать двое суток)
2 считает с момента обнуления и до 9999 км или сколько -то там часов (забыл сколько)
а зачем тебе в милях, еще и круиз отображать не будет.
Solodov
27 Окт 2011
StasR,тык я думал скорость №2 это отображение параметров №2.нее?
или это тупо км на мили? Просто как в мануале написано, чтобы перейти с параметра №1 на №2 нажмите и удерживайте кнопку ОК. Тоже самое делал не получалось,поставил галку в Настройках-Скорость №2 заработало, но исчез цифровой спидометр. Так и должно быть или я чего-то намудрил?
StasR
17 Сен 2010
расход 1 на расход 2 переключаются кратковременным нажатием кнопки ОК (соответственно в углу горит цифра 1 или 2)
Solodov
27 Окт 2011
StasR,т.е. активация скорость №2 тут не причем? ее можно выключить?
StasR
17 Сен 2010
Solodov,да у меня выключено.
Сова
11 Авг 2011
Tig II Comfortline TDI
А зачем в третьей спице руля дырка сделана?
Есть вней какой-то тайный смысл?
:eek:
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
