Не гаснет подсветка салона и зеркал при постановке на охрану и в движении!
Zehn
3 Ноя 2008
Диагностику надо делать, а не гадать, что могло случиться.
По любому весь свет должен гаснуть максимум через 30 минут.
Блока комфорта на машине 11 года как такового нет. Его функции выполняет блок бортовой сети 09.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
все правильно, в любом случае через примерно через 30 минут должен погасить.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Rufast, чем все закончилось?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Спасибо всем, тему можно закрывать. Сегодня утром подошел к машине. Подсветка под зеркалами не горит, но в салоне продолжает светить в ноги. Открылась и завелась без проблем. Первым делом я снял левый бардачок, закрывающий доступ к предохранителям и решил для начала просто их додавить один за другим. Как минимум четыре предохранителя имели свободный ход около 2 мм, да и остальные тоже чуть-чуть дошли в пазы. После этой процедуры я закрыл дверь и увидел, что все работает, как надо: подсветка плавно гаснет, в ногах регулируется уровень освещенности.
В связи с этим я сделал вывод:
Периодически хотя бы раз в год проверять состояние предохранителей. Именно в этой колодке они имеют тенденцию от вибрации вылезать из пазов. Год назад у меня также вылез предохранитель омывателя фар.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А она и не покажет. Подсветка зеркал загарается ведь еще до открытия самой двери. За это отвечает другой микрик.
Микрик (от слова микровыключатель) замыкает/размыкает электрическую цепь при приложении внешнего механического воздействия (нажатия/поворота/сдвига). Так что в данном случае никаких микриков здесь нет. Подсветки включаются блоком комфорта (если не ошибаюсь), а там даже релюшек уже нет, все на транзисторах.
Добавлено через 48 секунд
Rufast, Поздравляю!
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Rufast, А ларчик просто открывался!
evgen66
7 Апр 2011
Как странно, получается если вылез пред из мест контакта, то ваще не должен свет гореть? Видать чёт проглючило от плохого контакта...
через Tapatalk отправил...
Rufast
5 Май 2012
Видимо цепь управления обесточилась. Там же все на транзисторах/тиристорах, как Serso говорит.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Спорить не буду, но думаю в замке двери все же есть микрики...:bl: Что-то же дает сигнал блоку бортсети о открытии замка или двери...
