Не горит лампочка ремня безопасности, когда не пристегнут пассажир
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
-xxx-, Вроде смотрел разъемы, но все равно перепроверю. Спасибо
А лампочка не горит и сигнал не звенит сразу после посадки пассажира? После некоторого времени езды тоже нет сигналов?
Topotoon
23 Ноя 2015
Фольксваген Тигуан TSI 2.0 2010 года
Shmell, Да, сразу же после посадки пассажира не работает (( И после езды такая же ситуация...
Даже если во время движения пассажира отстегнуть ране загоралась и лампочка и подавался сигнал.. Сейчас такого нет.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
У меня тоже перестал реагировать. Думаю в замке вклинил датчик. Во всяком случаи у меня. Каким-то образом разполовинился пластиковый корпус замка ремня. На изоленте щас. Уже год наверно. Да и нас рать. Сломался в дальней дороге, сиденье переднее складывали.
-xxx-, если разъем вылетел, может наоборот, будет считаться всегда, что ремень не застегнут? Там контакт на размыкание или замыкание?
Topotoon
23 Ноя 2015
-xxx-, Ванга в тебе живет и процветает. Только так сразу и не заметишь этот датчик что он выскочил. Проблема теперь в другом. Вставить его без обрезания кожуха норм не получается :(
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
А Ваг-Ком никаких ошибок не кажет?
Сама функция включена?
Topotoon
23 Ноя 2015
-xxx-, Спасибо еще раз. Действительно была проблема в этом, но есть один нюанс. Данный разъем а точнее клемма вставляющаяся в замок ремня безопасности сломана (сломаны крепежные усики). ТАк что обратно вставить можно но не держится. Появилась новая проблема: Где купить данную клемму и какой у нее код!????
Добавлено через 53 секунды
Dimain, Проблема у меня по крайней мере выявлена. Как и пророчил "ХХХ".
Появилась другая )
Добавлено через 33 секунды
Ошибок не выдавалось. Просто не работал зуммер и не горела лампочка на приборке
Да не... У меня давно траблы с этим разъёмом. Вставлю - работает штатно. Через какое то время вылетает - пропадает сигнализация о нппристегнутом ремне...
Дело видимо в сборщиках машины. У кого кабель уложен с запасом у того таких проблем нет; чуть с натягом проложили - разъём не удерживает
yahont
18 Июл 2012
Харьков
VW Tiguan TSI 2.0 Style
У меня такая же проблема была. Когда заменял чехлы на кожаные, соответственно снимал переднее пассажирское сиденье, то провод от датчика в пассажирском сиденье нетак протянул и при поднятии вверх пассажирского сиденья разъем разъединялся. При чем крепление разъема (фиксаторы) поломались. После этого провод перекинул по-старому, а разъем соединил без фиксаторов. За год датчик пассажира отключался раза два, просто периодически проверяю разъем и особо не парюсь по этому поводу
Topotoon
23 Ноя 2015
Появилась проблемка: Где купить данную клемму вставляющуюся в разъем и какой у нее код!???? на самой клемме написано 5 8086 или S 8086 но в нете ничего подобного не нашел (
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Может вставить и приклеить супер клеем и забыть о проблеме.
PIPE
11 Ноя 2015
Суперклей - это слишком бескомпромиссно :) Мало ли что и как придется разбирать обратно.
Мой выбор - посадить на обычный силиконовый герметик. Им намазать края фишки и не попасть на контакты.
И держаться будет хорошо и разъединить можно завсегда.
Но сначала роверить укладку проводки - чтобы было не в натяг.
