Не могу определить источник свиста при скорости 90
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Поздравляю всех наших с НГ ! Вот решил попробовать использовать коллективный разум :). Уже 2-й год периодически появляется свист-писк, на мое ухо частотой 7-9 кГц. Появляется только в начале поездки и СТРОГО на скорости 90. Коррелирует именно со скоростью, не с оборотами. Появляется, длится 5-10 сек и резко затыкается. Я начал копать по наддуву - ездил к Петру Раткову, смотрели в моем ВАГ-Сервисе. Не прокладка, не коллектор, не турбина. Нигде не видно следов прорыва газов. На хх на любых оборотах не проявляется. Строго на 90 км и только после ночной или длительной стоянки. На подвесной не похоже, я его менял в позапрошлом году. На ступичные тоже. Самое противное, что и в сервисе это не увидишь - негде разогнаться, а если и разгонишься, то не факт, что запищит. Я не перфекционист, но не люблю непонятки))) Как думаете, где искать источник? По звуку подшипник))Но где ?
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
Мухобойка случайно не стоит? у меня тоже был подобный свист,убрал мухобойку,свист пропал
romcer
24 Ноя 2010
Да нет, не аэродинамический шум. Понимаю, что это бесперспективное занятие искать источник по описанию, есть маленькая вероятность того, что это было уже у кого-нибудь.
romcer
24 Ноя 2010
Нет, увы. При - 25 не пело, замерзло:))) Сегодня пыталось начать, но передумало:)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А отверстия в рейлингах у вас заглушены?
romcer
24 Ноя 2010
Заглушены. это не аэродинамика. Могла быть прокладка у ЕГР или турбины, но смотрели, там все чисто. Скорее всего какой-то подшипник. Вопрос где. То есть , то нет. И если появляется, потом пропадает. Чудеса. Короновирус.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Может муфта механического нагнетателя на помпе? Бывает, правда при разгоне
romcer
24 Ноя 2010
В прошлом году было именно при резком разгоне. А что это за нагнетатель на помпе? Может это на 1.4 CAVA? У меня TDI:)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да на бензине. А почему в теме про трансмиссию вопрос?
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Я год назад поменял подвесной. Поэтому на него не грешил. Но вот сейчас в морозы -10 началось. После пуска начинаю ехать, как доезжаю до 50-60 кмч оно начинает выть где то спереди или по центру машины. Воет секунд 5 чуууть меняя частоту и резко затыкается. Потом начало прогрессировать и выть дольше и на разной скорости. На подъемнике обслушались, причем пришлось оставлять машину, чтобы на подъемник холодную загнать. Оказалось - подвесной)) поменял и прекратилось
romcer
24 Ноя 2010
Очень похоже на мои симптомы. Я менял его ок 30 ткм назад, полтора года прошло. Спасибо.
EviLinACloseT
16 Мар 2022
Volkswagen Tiguan 1 Рестайлинг, 2016 г.в., 2.0 TSI CCZD (180 л.с.), Sport & Style, цвет: оранжевый
Приветствую! Этой зимой тоже начал замечать писк/свист похожий на звук как-будто в щель задувает. Проявляется только на холодную на скорости между 70 - 80 км/ч и только когда накатом катишься. Не понятно откуда он, по ощущениям по центру или больше сзади справа. После того как авто прогреется пропадает. 2.0 TSI, 2016 г.в. АКПП, пробег 20 т.км
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
EviLinACloseT, посмотри стоят ли заглушки в отверстиях на рейлингах
EviLinACloseT
16 Мар 2022
@Alex78,да, сам поставил когда поперечины снял
