Не могу вытащить ключ из зажигания
diremezov
16 Июн 2015
WTiguan
Сегодня в моем тигуане случиалсь неприятность - ключ застрял в зажигании. Машина заведена, едет, все отлично, но повернуть ключ, чтобы вытащить и заглушить машину, я не могу.
Почитав в сети, пробовал и посильнее давить на АКПП, что б P точно встало, но проблема в том, что не поворачивается он ни на чем, ни на N и не на D, хотя должен, выниматься не должен но поворачиваться на 90 градусов должен. Короче и потрясывания, и подергивания и хождение АКПП туда-сюда, не помогают.
Чувтсвуется, что там мешаем что-то в скважине, зажим этот блокиратор. Как ключ вытащить ума не приложу. Говорят там есть какая-то скважина для этого, еще говорят минус с аккума скинуть. Официал предложил поменять весь блок замка за 21к. Что делать?
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
авто на гарантии? допы какие то есть?
vlas
15 Окт 2008
Да уж. ФВ продолжает удивлять.
А что ОД предложил сделать до замены им замка, ждать пока бензин закончится?
diremezov
16 Июн 2015
WTiguan
В марте кончилась. Нет, допов нет. Тока сигналка и все. Ставили в ОД.
Не, они сняли личинку замка, разобрали и вынесли такой вердикт. Все там держится на срывном болте, соответственно его сорвали. Машину то конечно выключили.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
diremezov, пробовали руль покрутить прежде чем ключ вытаскивать? бывает такое
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
У моего отца такое же было. Заел блокиратор руля, поэтому и ключ не вытаскивается.
Тут или менять замок за 21 т.р. или снимать самому замок и удалять блокиратор. Что бы заглушить, надо под капотам релюшку выдернуть.
Для того, что бы снять замок, надо отвинтить рулевую с кронштейном под панелью и уронить руль. Потом снять подушку с айрбэгом и длинным сверлом аккуратно высверлить в болту дырку на 5 мм в глубь. Потом взять левосторонний мечик и вывинтить болты. После этого разобрать рулевую и вытащить замок.
Я потом просто отвез замок профи и они за 1000р. мне отцу удалили блокировку руля.
ZZZ
Мсk. СЗАО
И каков ведикт был от профи - причины ? Конструктивный дефект, брак, некорректные действия водителя ? Может мазать хоть иногда надо и чем.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
И каков ведикт был от профи - причины ? Конструктивный дефект, брак, грязь ? Может мазать хоть иногда надо и чем.
Почему то отломился кусок блокиратора руля, и заклинил замок
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Покрутить руль нужно туда-сюда и при этом второй рукой пытаться повернуть ключ.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Romungo
13 Авг 2011
Добрый день. Столкнулся с таким же, не могу заглушить машину, машина заводится не вопрос, а вот заглушить ключ не поворачивается на себя до положения чтобы заглушить машину. Нужно долго и упорно (иногда минут 5 сидеть ) крутить его туда сюда, чтобы вдруг неожиданно он повернулся. Подскажите , кто знает - сталкивался, это проблема с личинкой (107905855CF) или замок рулевой рейки (1K0905851B). Одно я так понимаю можно заказать за два дня привезут а другое месяц ждать. И еще есть предложения б\у в инете, стоит ли на них соглашаться , и в наличии лежат и цена гораздо интереснее. Чем черевата такая покупка - не хочется остаться без машины на месяц, с каждым разом ключ винимать все сложнее и сложнее... Заранее благодарен за ответы.
Serafim
26 Май 2011
Ростовская область
Track&Field 2.0 TSI 2012 г.в.
Romungo, каким образом решили проблему?
Очень не хочется ехать к дилеру.
Romungo
13 Авг 2011
Долго метался заказывать или нет новый замок. Жаба душила и сроки не малые. В итоге купил отдельно замок б/у рабочий (с джетты кажется). и Мастер один пересадил кольцо иммобилайзера с моего на новый и и личинку тоже. И все заработало. (Дело было в личнке оказывается). В итоге я со своими ключами и с нормальным замком. Вместе с замком все вышло в районе 4-5 тыс. Легко отделался в итоге.
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
vw tiguan 1.4 4motion
вывернул болты срывные отверткой как зубильцем они там мягкие срывные потому что затянуты не сильно, снял только руль и под рулевой блок до этого купил с разборки замок с 2 ключами от шкоды битой 16 года поставил свою контактную рруппу и лезвия с ключей в свои переделал теперь только со старых ключей (лезвий)сделать 2 ключа простых и повесить на свои(новые) для двери и бардачка цена вопроса 1500р
