Анатолий74
Доброго времени суток! Нужна помощь! Заклинило заднюю правую дверь, не работает замок и стеклоподъёмник. Все началось с того, что периодически не открывалась дверца снаружи, не работал стеклоподъёмник, а закончилось тем, что при закрытой дверце на приборке показывало её открытой, звук работает, обе колонки. Заехал на станцию, проверили компьютером, показало, что нет сигнала от двери и возможные проблемы это проверить проводку к двери, если это не поможет, то беда в блоке комфорта. Проводка нормальная, никаких следов излома проводки не обнаружено. Предположения были на слетевший тросик, снял обшивку, убедился в том, что он сам никогда не слетит, сделано на совесть, стали закрадываться мысли что включен замок от детей, исцарапал дверцу изнутри, но и это не помогло, детский замок не причем. Помогите форумчане, как открыть дверь?
