Не работает AFS
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
При запуске в режиме "авто" и положении колес "прямо", биксенон делает диагностику "вверх-вниз, вправо-влево", при повернутых колесах только "вверх-вниз". Как только начинаешь движение и поворачиваешь руль система выдает ошибку, загорается лампочка на панели приборов и линзы при поворотах вправо/влево не поворачиваются. В чем причина?:mad:
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
evgen4e, ксенон поворотный, в поворотах меняет угол влево-вправо, возможно, потому и не может корректор выставить относительно "нуля", если оставил их повернутыми. Можно попробовать на других машинах, это фича или неисправность.
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
Это неисправность, ошибка выскакивает в любом случае, даже если руль прямо, как только его повернул - сразу ошибка!
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
неужели никто не знает в чем дело?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Подключай Васю и читай ошибки
Отправлено с мобилы
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
evgen4e,проверить лампу боковой подсветки в фаре, какая то из них вылетела.
Уже с таким сталкивался.
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
DRIFTKING, лампы боковой подсветки в линзованной фаре разве есть?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
evgen4e, есть, посмотрите на фару.
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
, да, сегодня посмотрел, действительно там есть лампы, но неужели они сразу обе перегорели? Нужно их извлечь посмотреть, может и дело не в них, хотя лучшеб они сгорели:rolleyes:
Добавлено через 14 часов 12 минут
DRIFTKING, спасибо за совет, действительно обе галогенки были сгоревшие, заменил, ошибка пропала - все работает
kNmpa
20 Май 2010
clja
Сегодня, после мойки, перестал работать поворотный свет (Cornering light fail) лампочка неисправности на МФУ, почему то не горит, а мигает..
Думал опять перегорела лампочка поворотного, но перестали работать сразу обе, видимо предохранитель или блочек какой залило хз
Не хотелось бы из-за фигни ехать в ремонт, может предохранитель того или блочек какой подергать? Куда бы слазить, так, не разбирая особо авто?)
ASV
4 Фев 2010
Samara
Вот народ блажен!!! не знает что покупает!
-"оо а у тиги щетки не поднимаются!"
-" оо и лампы в повороте??"
вот блин дают. А по делу что-то у меня уже 2-й раз лампа поворота справа перегорела .,до 100ткм не проехала
"плохой немецкий авто":D
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
ASV, ты крут!:ay:
...можно ламеру света типо ксенон задать вопрос?
в мороз 2 раза повторялась ситуация: свет стоит на Авто, включаю зажигание (нажимаю кнопку старт) идет проверка бортовой системы, свет выравнивается и после этого загорается ошибка (желтая лампа) завожу двигатель грею его, в этот момент чищу болид и проверяю бортовые огни. Вот в этот момент и наблюдаю, что не горит левая линза ближнего света (в мыслях - упс ... это как и 2000 не отходили лампы ксенона!!). Сажусь за штурвал, глушу папелац (нажатием кнопки жесткого рестарта пипо перезагружаясь :) ) снова старт, и о чудо лампа горит и ошибки нет.
повторялась 2 раза и все на левой фаре...
что может быть?
kNmpa
20 Май 2010
clja
В ремонт все таки пришлось ехать... вердикт: вышел из строя датчик (по-моему задний) положения кузова, соответственно отказала система адаптивного освещения, такие дела.
Цена вопроса у дилера 6500 датчик+работы. Буду нафик продавать авто, тем более и пепельница уже почти полная, и масло в двигателе за 2 года почти закончилось. :<
alienroy
26 Ноя 2010
Калининград
Здравствуйте комрады! Имею Тигу 2011 г.в. Колеса при стоянке всегда вывернуты, т.к. стоит штырь в рулевом управлении (чтоб не угнали). При заводе двигла фары ВСЕГДА "танцуют". Это норма. Если не "танцуют"-то трабла есть. Поворотные лампы пока не перегорали (44 т. км). Знаю это особенность (перегорание поворотных ламп) сразу после покупки активировал дневной свет (северо-американский вариант, ксенон всегда горит когда не на ручнике), поэтому ближний свет днем не включаю и поворотные лампы днем не зажигаются (как и подсветка в салоне). С темнотй все загорается, так как выключатель фар всегда на "авто". Как-то так.
ASV
4 Фев 2010
Samara
sergeyEKAT
В мороз, да и всегда , не ставь свет на "АВТО"
Итак мороз -АКБ напрягается , а ты его светом и потом пуском двигла, вот блоку и не хватает напряжения для блока розжига Ксена. При пуске там много чего авто делает (выставляет коректоры ,диагностика, печка, фен, Вебаста, сидения , музыка)
Включи двигатель, пусть ток с гены, попрет а потом и все остальное включай.
Если машина на год , то забей , не читай не думай, как сломается к ОД
Удачи
