Не работает Би-ксеноновые фары
sacshabred
6 Авг 2012
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI Track-Field 170
Всех с Новым годом ! Прошу внести ясность по работе штатных Би-ксенон фар, как правильно они должны работать ??? Дело в том, что при покупки авто, Я четко видел Автокоректировку фар (вверх , вниз) и движение фар на месте (влево , вправо ) - луч четко уходил ... Проехав 200 км устанавил в (сервисе) вебасто (за бампер с правой стороны). Забрав машину вечером сразу заметил, что функция корректировки пропала,- фары бьют в зеркала заднего вида всем кто в переди , при наезде на кочки , горки и. т.п ... При обращении к диллеру (в проц., диагностики ошибок нет и говорят, что все нормально даже прокатили на тестовом тиге с би-фарами я также не заметил автокорректировку , если авто в горку (к примеру ; угол вьезда 15 градусов протяж , метров 2-2.5 и на пути у фар находится 10 этажка на которую падает свет , то (Свет) остается не подвижным ( как поднята машина так поднят и свет ) . Help ...!!!
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
Путаешь понятия. При вкючении ксеноновых фар проводится диагностика устройств. При этом фары опускаются вниз и возвращаются на место, затем движение влево-вправо. На Тигуане нет гироскопов и т.п., поэтому неровности дороги фары не отслеживают. Автокорректор реагирует на загрузку задней оси (датчик там установлен). Посади трех человек на заднее сидение, нос Тигуана задерется вверх, а корректор с помощью электромоторов опустит луч света в нужное положение.
sacshabred
6 Авг 2012
Красноярск
Я бы и не спорил с Офф .дил. если с самого начала эксплотации меня не поражала эта автоадаптация фар (я же не с завязанными глазами проехал 200км ) и как вот эта инфа -Встроенный автоматический корректор фар, в свою очередь, сохраняет стабильность освещения при торможениях и ускорениях
http://www.volkswagen.ru/ru.s7_laye...Fscirocco~2FSafety~2FBi_xenon_headlights.html
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Начни с простого: в темное время суток, центральный переключатель в положении "авто" заводишь должно пойти тестирование.
Заметил такую фичу если ехать с горы и снова в гору, то в нижней точке когда фары светят получается слишком близко, фары сами поднимаются и видно становиться дальше, потом сами обратно выравниваются.
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
Сноска для какого автомобиля?
С личными ощущениями не поспоришь. Вот только куда немцы запрятали датчик тангажа?
sacshabred
6 Авг 2012
Красноярск
Вот и я думаю, не могло же (200км когда начинал на ней ездить ) так глючить . При включении в темное время суток и режим (Авто ) тест есть . При движении фары поворачиваются ( Как мне помница и еще своих пассажиров спрашивал, что и на месте при движении руля фары двигались :confused:??(не путаю с адаптивным освещением:))
StasR
17 Сен 2010
Остаётся одно регулировка на стенде или сервисе. У не официалов услуга стоит в районе 300 руб. Еще был случай, тут на форуме описывался, после езды на пузе загнулся крепеж датчика и фары стали светить вверх (проверь крепления датчиков).
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Очередная путаница: при повороте руля фары НЕ двигаются - включается лампа поворотного света.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Все зависит от угла поворота и скорости авто. Зависимость не помню.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
У меня биксенон при включении тестируется во все стороны, влево-вправо в движении поворачивается, а вот вверх-вниз только от загрузки задней оси, никакие лежачие и спуски подъёмы на него не влияют, гироскопа я в машине не наблюдаю...
Warez
11 Апр 2012
Казань
cosm, до 40 км\ч подсветка работает в фарах, после точно влево-вправо линзы крутит, верх-низ отслеживать никто не будет, чай не пушка танка, это тогда надо магнитый подвес делать а с нашими дорогами эта шлабудень махом сдохнет.
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
А как визуально проверить это "влево-вправо"? Я как не присматривался, не заметил. И в книжке написано что это работает на скоростях выше 30км/ч. Когда меньше 30, работают противотуманки. Вот их работу я точно вижу.Проехал на машине около 6 т.к. и все не пойму - а как фары мне повороты подсвечивают(в комплектации заявлено)...
XPrime
10 Дек 2010
повороты на маленькой скорости как раз подсыечивают фары, если это ксенон.
если галоген то противотуманки, но не думаю что от них такой же эффект как от ламп в фарах.
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
У меня биксенон, сегодня вечером проверю что именно светит. Прочитал в книжке что противотуманки, решил что так и есть... Включаются при включении поворотника, или повороте руля.
sacshabred
6 Авг 2012
Красноярск
Где эти датчики искать ?, кроме того что где-то на пузе :)
Добавлено через 6 минут
Самое главное авто корректировку при езде вверх-вниз , (режим Авто ) Есть или нет ? Аккумулятор хоть раз отключали(снимали) ?
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Да я и влево-вправо на скорости не заметил, а вверх-вниз и подавно... акк не снимал.
sacshabred
6 Авг 2012
Красноярск
Можт в бортовом компе адаптивное освещение отключено ? Так то влево -вправо на ходу 100% должно крутиться .
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Биксеноновые фары при повороте руля влево/вправо НЕ поворачиваются. Поворотный свет обеспечивается дополнительными галогеновыми лампами, включающимися на скоростях до 30 км/ч.
Warez
11 Апр 2012
Казань
cosm, у вас значит нет, у меня да.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
cosm, на рестайле ксенон точно поворачивается. Так же как и ходит вверх-вниз.
