Не работает кнопка стеклоподьемника
alexx_gans
9 Сен 2012
Димитровград
Ну вот и первая поломка ((, моему тиге всего 2.5 месяца и уже не работает кнопка стеклоподьемника на правой передней двери, при этом сам стеклоподьемник работает если управлять им с водительского места, также заметил вечером при включеных фарах что все кнопки на всех дверях светятся а на правой передней двери кнопка темнаю, тоесть и подсветка тоже не работает. В чем может быть дело? кнопка выгорела или же просто неконтакт?
RealDemon13
16 Июл 2013
Свернул кнопку водительского стеклоподъемника
Перекосило немного кнопку, перестал срабатывать доводчик. Разобрал и обнаружил, что сломалось крепление кнопки к блоку управления стеклоподъемниками. Отсюда вопрос: могу ли я купить только одну кнопку и заменить ее на самом блоке или придется покупать весь блок?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Если разбирается блок кнопок, то поменяй местами от заднего левого стекла, надеюсь кнопка на задней двери после перестановки также останется работоспособной.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Глючит кнопка стеклоподъемника
Подсказите, кто сталкивался. Кнопка стеклоподъемника водительского стекла перестала работать в автомате, вернее опускает в автомате, а поднимает только при удержании, остальные кнопки работают нормально. Может что-то можно сделать или блок весь менять сразу? Спасибо
Lind, Попробуй на 10 минут отсоединить АКБ и после подключения, заново обучить стёкла автоматике.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Если после обучения придет в норму и через несколько дней все повторится, то советую проверить заряд АКБ и по необходимости зарядить его. Точно такая же проблема была у меня на Шкоде. Даже официалы подтвердили. Решилось зарядкой АКБ.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
АКБ уже три с половиной года, пару раз садил в ноль, возможно пришло время сменить.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Отсоединял АКБ, но кнопка не заработала. Обратил внимание что когда отпускаешь кнопку она не до конца опускается, а застревает где-то в промежуточном положении, слегка тронешь ее и она встает вровень со всеми. Этот блок вообще разборный или нет, может можно кнопки поменять?
Кот Матроскин
3 Окт 2012
Россия, Омск
VW Tiguan 2.0 TSI
Тоже зимой сталкиваюсь с такой проблемой. А как обучить стёкла автоматике?
Strekozec87
13 Мар 2016
Ноябрьск
Volkswagen Tiguan
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, что стекло подъемник водительской двери перестал поднимать стекло в автоматическом режиме, на опускание работает все нормально, кто нибудь нашел решение данной проблемы ?:confused:
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Нажмите на кнопку на отпускание и продолжайте её постоянно держать ещё секунд 5-6 даже после полного отпускания. И это должно помочь.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Тоже такое было этой зимой два раза. Лечилось само без постороннего вмешательства.
В чем проблема, так и не понял
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Обычно после отключения акб
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Эту операцию можно провести со всеми стеклами. Настроить как вам будет удобно, т.е. подъём и опускание до конца при нажатии один раз или необходимо держать и как отпустил кнопку стекло остановится.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Вспомнил, что забыл отписаться по решению проблемы. Причина была в самом блоке кнопок, с одной стороны сломался крепеж кнопки и она встала на перекос, заменил и все нормально. Поставил Borsehung № B11412, дешевле в 2 раза VAG, внешне отличается немного, полоска хрома чуть-чуть уже, но заметно это только когда рядом находятся.
Хобот
13 Ноя 2018
Магнитогорск
блок стеклоподъёмников
Всем доброго времени. Сегодня в водительском блоке стеклоподъемников перестала работать на опускание кнопка правой передней двери. Подскажите плиз куда копать.
518
1 Мар 2012
Разобрать и между платой и крышкой положить кусок пластиковой карты.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
тоже столкнулся с такой проблемой ! что ВЫ сделали?
