Не работает омыватель
Korefans
21 Июл 2019
Ижевск
VW TIGUAN 2
Всех приветствую. История такая, осенью перед холодами по максимуму выбрызгал воду и залил незамерзайку. После чего еще прогнал через омыватель лобового стекла, чтобы вытеснить воду. Омыватель фар и заднего стекла не включал. После этого омывателем не пользовался, т.к. погода стояла холодная и он не требовался. На днях была оттепель +2С и решил побрызгать ... Но в ответ тишина. Реле не щелкает, моторчик молчит. Так понял, что предохранитель на мотор омывателя сейчас не ставят? По описанию не нашел такого, да и прозвонил все подряд, целые. На примере старого Тигуана сбросил клемму аккума - не помогло. Куда копать? Машина на гарантии, но думаю ОД придумает это сделать не гарантийным случаем.
Korefans
21 Июл 2019
Ижевск
VW TIGUAN 2
К ОД все равно ехать в следующем месяце на очередное ТО. Но вдруг у кого была такая же проблема и нашли решение.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
На первом тиге, у друга так было, если долго моторчик омывайки мучать, мозги блокируют мотор, чтобы не сжечь. Скорее всего и на втором так же.
Надо снимать ошибки.
PetrK
20 Окт 2018
Volkswagen
В теме новичков обсуждаем.
Моя проблема выглядит так:
"В прошлую пятницу ездил, было градусов -7-9, примерно в этих пределах, все работало как положено.
В субботу поехал на дачу, за бортом где-то -13, перестали работать омыватели фар, причем стекло работает. Всю неделю температура в мск стоит -13 где-то, на машине выехал только сегодня, заехал на парковку в ТК, помыл машину, бортовой компьютер все равно показал -12, как и на улице, омыватели не работают.
В машине есть какое-то автоматическое отключение омывателей фар при температуре ниже 12 градусов, предположим? Остальные омыватели все работают, насос новый, по гарантии поменял месяц назад так как на лобовое стекло продавливало струю при мытье заднего. "
"Но я так и не понял, почему везде льет нормально, а фары даже не пытаются. До этого был ниссан, там под давлением они пытались подняться и примерзали немного высунувшись. Здесь тема так и не ясна. Я тоже склоняюсь, что при какой-то температуре что-то отрубает их. Позвонил в ОД, сказали на фары отдельный моторчик стоит, поеду в среду буду уточнять.
Вопрос второй, как работает датчик окружающей температуры. Я въехал на парковку где было где-то +10, с показаниями -12.5. Поставил машину и ушел на час примерно. Пришел, завел, стоял еще минут 10-15 заведенный и температура не изменилась, так же -12.5 "
В итоге поеду завтра поставлю опять ее на теплый паркинг - на 12 часов. Если не поможет. То в среду к ОД)
Korefans
21 Июл 2019
Ижевск
VW TIGUAN 2
Александр С.,
Проблему решил. Точнее решилась сама... На улице настала оттепель и все заработало... Мои догадки, что мозги отслеживают переход через +4С и отключают блокировку. Попробуйте в теплый бокс, парковку заехать. ОД подтвердил, что отдельного предохранителя на насосы омывателя нет, все блокируется на программном уровне или же сдох сам мотор насоса.
DMITRY_TCH
28 Фев 2020
Tiguan-2 Sportline 2.0TSI-180-DSG7
Интересен результат отстаивания авто в паркинге - напишите, пожалуйста!
Из своей практики: был на ТО в субботу (в тот самый московский снегопад).
Так вот, как раз, не работали омыватели фар. Все остальное работало без проблем.
Слесарь сказал, что это будет переведено в негарантийный случай почти стопроцентно. Сразу напугал.
Мастер-приемщик, взяв под руку диагноста с приборами, объяснил, что хоть в помещении и плюс, но мозги компьютера по датчику выдают температуру ниже -10 и именно поэтому блокируется работа омывателей передних фар. И нечего сразу пугаться. Другой вопрос - выдача минуса по термодатчику... Посоветовал покамест не заморачиваться.
DMITRY_TCH
28 Фев 2020
Korefans, интересное наблюдение про +4, однако...
Особенно в наших российских условиях интересно - откуда такое значение у производителя всплыло
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Да все от омывайки зависит. У Питерских клубней при 15 работали... у меня "не дотягивает" до этих показателей.
Плюс по току у моторчика защита. С 8 до 17 по рабочим дням машина в теплом паркинге.
Омыватели работают - каждый раз при выезде проверяю.
Простояла на улице 1,5 часа. При -7 работают.
Поехал с Петроградки "по КАД через Кронштадт"...
За Ольгино уже рубеж "-10" прошляпил и при -12 омыватели фар уже не сработали. Час движения по КАДу - лобовое и заднее при -20 моются нормально.
Омывайка "с трассы за 150 р"
Сейчас влил 4 литра "ЛиквиМолли -27".
Вечером проверю при -17....
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Вот в точку, пока до карантина лил финскую -40 ничего не мерзло
DMITRY_TCH
28 Фев 2020
Таёжник, не согласен, уж простите
Сегодня в -12 С омыватель заработал. Причем, после стоянки на улице.
Омывайку даже не трогал.
Так что - никак не могу согласиться с отсылу на омывайку.
Надо пошурудить в электронных мозгах поглубже на этот счет. Нашел сегодня (посидел полчаса в автомобиле со спецПО, пытаясь включить обратно настройки комфортного выхода/входа в автомобиль - удачно, кстати) в программируемых параметрах омывателей фар много интересного, но касаемо температуры блокировки их работы покамест ничего не нарыл.
Если это прописано в прошивке - фигушки изменишь. Кто в курсе, куда копать - маякните, будем пробовать.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
DMITRY_TCH, А у меня наоборот при -12 заработал при смене омывайки даже после ночной стоянки вне города.
Ниже пока не было.
Сегодня понижение обещают к ночеру до -16 и к утру -23. Проверим. Тем более что живу за городом и там холоднее.
PetrK
20 Окт 2018
Volkswagen
Извиняюсь, работы было много.
За все время, что я разбираюсь с этой "проблемой" у меня получилось два теста:
1. На улице в районе -13 _ -15 градусов. Заезжал на теплую парковку, стоял час + 30 минут мойки. Далее завожу машину, на БК - 12.5 и ОФ на работают.
2. На улице порядка -10 _ -12 градусов. Заезжал на эту же парковку, стоял 2 часа. Далее завожу машину, на БК -10, ОФ работают.
Температура в БК обновляется на ходу.
Омывайка в двух вариантах одинаковая и я не думаю, что она замерзала, так как проблемы с остальными форсунками нет (Стекла и камера), да и остатки в багажнике без каких-либо признаков кристаллизации.
Но если предположить, что жидкость замерзла исключительно в ОФ, то разница проведенного времени на теплой парковке, так сказать, оттаивания автомобиля, +\- равная. Поэтому я склоняюсь все же к тому, что в мозгах что-то зашито на датчик температуры, чтобы блокировать подачу жидкости на фары.
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Volkswagen Tiguan Silver City Car 2.0
Всем привет. Сегодня загорелся индикатор неисправный омыватель, пишет по ошибкам обрыв цепи, дворники работают,задний омыватель тоже. Грешу на умерший насос. Кто сталкивался с данной проблемой? Какой насос лучше поставить, артикул?
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Как отключить на зиму омыватель фар, только через шнур ?
И вобще, зимой он нужен и реально его сломать?
Первая зима с Тигой.
Спасибо.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Alexandr73,
Зимой еще нужнее, чем летом. Грязи в сто раз больше на фары летит.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Спасибо.
Лучший вариант это перекодировать на длительное удержание рычага при омывании лобового. 2,5 секунды до срабатывания омывателя фар очень выручают.
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
А подскажите какой пункт адаптации или какой канал ?
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
GREENPEACE, это оно
3.13 Увеличение интервала срабатывания омывателей фар.
Особенности
Величина значения измеряется в секундах.
Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
(1)-Windshield wiper-Anzahl … → вводим «15» → сохранить
