Не работает вентилятор печки
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я бардачок снимал, но по моему можно обойтись и без снятия. Залезь туда со светом, вправо и чуть назад по ходу авто на вентиляторе есть язычок, который защёлкнут в паз. Его надо аккуратно отогнуть вниз и корпус легко повернётся - вентилятор окажется в руках, будь готов к выпаданию осадков в виде пыли. На днях попробую проделать эту операцию без снятия бардачка на Г плюс жены.
Понял, завтра попробую.
vlas
15 Окт 2008
Ну вот. Г+ жены тоже подвергся профилактике. Авто 2 года пробег 20000км. Скажу сразу: без снятия бордачка ни чего не получиться.
1.Отсоединяем накладку передней панели в той части, что примыкает к прав. пер двери. Для этого плоской отверткой отщёлкиваем её в двух местах - на самой выпуклой назад части и внизу у примыкания к стойке двери. она отогнётся от бардачка и освободит его.
2. Отворачиваем 5 торксов (3-вверху под крышкой и 2 - внизу) которые крепят бардачок. Нижняя его часть отвиснет и он будет висеть на трёх штырях. Этого достаточно, т.к. полное снятие потребует отсоединения трёх разъёмов и шланга охл воздуха. На тигуане отсоединял шланг и нижний разъём, а бардачок аккуратно переворачивал на пер панель и заводил за зеркало заднего вида, чтобы не упал.
3.Под бардачком есть ещё торкс, который держит воздуховод. Его отвинчиваем, т.к. кончик воздуховода мешает извлечь вентилятор.
4.На вентиляторе, там где идёт провод и есть стрелка (влево (а не вправо как писал прошлый раз)и чуть назад по ходу авто) видим защёлку. Её отгибаем вниз и легко вращаем корпус против часовой. Вентилятор в руках.
5.Отсоединяем жёлтый разъём разводя тонкой отвёрткой два зажима по его наружной части.
Вот оно грязное чудо немецкой техники. Пыли конечно меньше чем в Тигуане после 45000км, но всё равно не мало.
Очень хорошо продувается сжатым воздухом на улице - пыли вагон.
6.Теперь извлекаем эл.двигатель из пластмассового кожуха. Он держится там на трёх элластичных резинках. Это типовая для ФВ конструкция. Ещё раз всё продуваем с другой стороны. При необходимости помогаем удалить пыль жёсткой акварельной кисточкой. Особое внимание на вогнутые части лопастей крыльчатки - вся пыль спрессовалась там.
7.В оба подшипника капаем по паре капель моторного масла и собираем всё в обратной последовательности.
Сегодня тоже сделал профилактику моторчика климата. Пыли было достаточно, машине год и 38000 тыс пробега. Конструкция крыльчатки вызывает недоумение , дырки там зачем такие сделали? для охлаждения моторчика? видел анологичные конструкции моторчиков только с полностью литой крыльчаткой и никакая пыль и снег в моторчик не засасывает.
Sob
22 Апр 2010
shpunt, подскажи номерок правого кожуха без перфорации, хочу себе заказать и поставить!
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Sob,
5N1819404A 9B9 правый кожух (без перфорации)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
снег вроде ещё не скоро. рано ещё покупать :)
Sob
22 Апр 2010
shpunt, зато сейчас приятнее и комфортнее у гаража поменять! Кроме П-зажима других нюансов нет?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
какого зажима?
всё встало на свои места.
korynd78
10 Июн 2010
А если ставить новый кожух без перфорации - как он стыкуется со второй половиной?
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Легко!:D
В чём вопрос-то? Он точ такой же, как и "старый". Только дырки(перфорация) в нём "недоделанные"!
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
ISI
2 Май 2009
г.Уфа
Пользуюсь автомобилем с 02.2009г.-вентилятор работает.Просто,пока машина прогревается,сметаю снег.И все.
alexzander
28 Окт 2008
Tiguan S&S 2.0TSI
Как я вылечил свист вентилятора
Имел проблему - свистел зараза вентилятор. От удара по бардачку прекращается на секунду ))))))) (ногой не пробовал). Когда разгоняюсь - свистит, когда торможу - не свистит )))))))
Вылечил так:
1. Снял бардачок (как - писать не буду, т.к. уже много про это написано);
2. Отсоединил питание от вентилятора и вытащил его вместе с пластиковым корпусом.
Там дерьма, извините, набилось оч. много - листья, пыль. То, что вытряхнул из пластикого корпуса - на фото на газетке темно-коричневого цвета, слежавшаяся пыль.
3. Затем отсоединил пластиковый корпус (там такие резиновые фиксаторы).
4. Побрызгал вэдэшкой на штифт вентилятора со всех сторон куда мог подлезть, подождал 30 мин, затем снова побрызгал.
5. Проделал в пластиковом корпусе отверстия (примерно по 3 мм), чтобы попадающая вода/влага смогла уходить, ну это так на всякий случай, на скорость не влияет ))))
6. Всё собрал, включил......и.......ура!!!!
уже 2 месяца езжу и ничего не свистит, 3 раза тьфу.
Уже кто-то писал, но повторюсь - при отсоединенном разъема подушки безопасности на бардачке НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ зажигание, иначе выскочит ошибка.
    69.8 KB · Просмотры: 319
    81.9 KB · Просмотры: 290
    80.9 KB · Просмотры: 280
vadII
5 Окт 2009
Вот и у меня вентилятор замерз, после снегопада, первый раз за 3 зимовки.
Снял вентилятор, пришлось чуть ослабить крепления барадачка чтобы легче снимать.
Разобрал вентилятор, отколупал куски льда, прогрел феном, пшикнул вд-40 в подшипники, сделал дырки во внешнем пластиковом корпусе, всё заработало.
Надеюсь пофиксил надолго эту проблему.
Всем спасибо за идеи и направление поиска :)
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Всем привет. Сегодня приехал от ОД, так как отказал вентилятор.
Од посоветовал сменить заглушку на без дырочную или закрыть мелкой сеткой.
Вентилятор сняли за 3 минуты без снятия бардачка. Сделали ТО вентилятора (грязище просто офигеть). Продули, помыли, смазали ротор и просверлили отверстие в корпусе задней крышки (пластмас). Сказали, что все будет гут.
Посмотрим. А Дырдочки закрою мелкой сеткой.
    79.8 KB · Просмотры: 264
    74.3 KB · Просмотры: 281
    79.5 KB · Просмотры: 209
    77.9 KB · Просмотры: 208
    74.9 KB · Просмотры: 213
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Рекомендую сделать "плановое ТО"(продуть и смазать) вентилятора печки (хотя бы раз в год или после лета).
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
Сегодня такая же проблема-вчера был сильный снег, сегодня не работает вентилятор... Загнал в теплый бокс, жду((
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
всем участникам данной ветки огромное спасибо!!! победил писк за 20 минут :bp:
а г.... в вентиляторе за 2 года накопилось действительно дофига :) продувать лучше компрессором с хорошим давлением
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
Опять замерз вентилятор.. почитал все, решил сделать все сам... Бардачок снял легко, а дальше... то ли я дебил, то ли еще что, но снять вентилятор никак не получилось.. Помучившись пару часов, руководствуясь фотографиями, просверлил пару отверстий не снимая вентилятора, вытекло несколько капель конденсата. Собрал все обратно, дай бог, поможет..
