Не работает вся поверхность тормозных дисков
Собственно, после ковидной стоянки очень сильно окислились все тормозные диски. Я подумал, что это нормально и с началом активной эксплуатации всё придёт в норму, как это обычно происходит. Однако в реальности произошло следующее: на всех тормозных дисках рабочая зона оказалась меньше максимального диаметра и больше минимального, т.е. на дисках очистилась не вся поверхность, а только некоторое "кольцо" где-то посередине.
Тормозит машина в принципе нормально, хотя иногда бывают некоторые биения и даже увод. Особенно это чувствовалось поначалу, сейчас таких явлений почти не возникает. Оттормаживался и в пол, и в целом пытаюсь ездить с интенсивными торможениями (что мне обычно не свойственно), чтобы как-то вычистить диски целиком, но это не работает, проехал уже несколько тысяч в таком виде.
У кого какие мысли? Интернет курил, нечто похоже видел, но ничего конкретного. С чем всё это связано и как лечить?
Vandiesel
10 Окт 2019
Химки
Тигуан WE 1.4 4WD DSG
Да, диски наши, корродируют очень быстро! Буквально, один день, если забыл накрыть колёса - появляется ржавый налёт. Но я старался выезжать в карантин, причём регулярно - следов не осталось, слава богу.
Насчёт "накрыть колёса" - не шучу ;-) Живу в своём доме, машина стоит под небольшим навесом, который прикреплён к забору участка ( столбам естественно:)) , накрыт поликарбонатом, но достаточно узкий ( специфика формы участка и расположение парковочного места) . Дождь , если косой, попадает на колёса, с левой стороны авто, да и не косой, просто лупит по брусчатке и брызгами попадает на колёса, и соответственно торм.диски. Повторюсь , один день не закроешь - ржавая левая сторона! Правая у забора - всегда чистая!
В Вашем случае, есть подозрение, что коррозия уже сильнее повредила диск и эта "шероховатость", под себя, подъела торм.колодки. Подозреваю, задние в более худшем состоянии? Передние диски, у меня, быстрее намного, в норму приходили.
Возможно, если ездой, это само не исправится и дальше, можно сделать проточку дисков. Когда диск не снимается с автомобиля, а специальное устройство, крепится на ступицу - так дешевле и быстрее. Мне кажется, пожертвовать одной десяткой, толщины диска - можно, в такой ситуации.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Пробовал почистить все элементы ТС? По проблемам у Т2 с колодками часто вижу сообщения. Несколько тысяч это явно ненормально два варианта забить до ездить или поменять на новые.
Почистить пока лень (хотя с этого стоило бы начать), как и поменять колодки на новые, хотя они уже куплены. Я просто пока до конца не уверен, что дело в колодках. Хочется выяснить причину, чтобы в т.ч. не спустить новые колодки в унитаз. Надо ещё и обратную поверхность диска посмотреть в идеале, конечно, но опять же руки всё не доходят, не хочу колёса скидывать.
Спрашиваю, потому что, возможно, кто-то сталкивался с чем-то похожим и как-то это решил. Во дворе есть ещё, как минимум, одна машина (Йети), у которой аналогичная проблема.
Я бы не сказал, что задние в худшем состоянии, они хуже чистятся, поскольку, видимо, практически вообще не тормозят. В плане геометрии главная загвоздка, как бы ни расположилась коррозия и как бы ни подпортились колодки, в нормальной ситуации рано или поздно всё должно прийти в норму. У меня же сейчас, тако впечатление, колодка просто стала меньше размером, а её края как будто вообще ниже уровнем. Но колодки явно не разрушены - никаких звуков и особых симптомов нет.
Протачивать диски я не буду, если дело в них, то заменю.
Благодарности: Arkady
21 Сен 2016
Тигуанчик
SauberF1,
если диск простоял без дела довольно много и на нём успел образоваться чуть ли не сплошной слой ржавчины, это становится опасным. При торможении мелкие частицы будут скользить между диском и колодками, подобно смазке, и эффективность тормозов существенно упадет, а это опасно. Кроме того, частицы ржавчины не только помешают сцеплению колодок с диском. В результате проскальзывания металлические поверхности будут изнашиваться гораздо сильнее и притом неравномерно, как если бы между ними попал песок. Кстати, ржавчина – это оксид железа, который не так давно широко использовался для полировки разных поверхностей под названием «полирит». Так что абразивные свойства его довольно велики и их стоит брать в расчёт. Неравномерный износ поверхностей в дальнейшем может привести к рывкам при торможении, так как даже очистившиеся полностью диск и колодки уже не будут прижиматься правильно.
Когда нужно чистить тормозной диск Вообще убирать ржавчину с тормозных дисков никогда не вредно, например, когда приходится менять колеса. Иначе есть риск распространения коррозии и на соседние детали. Но есть ситуации, когда делать это необходимо: Когда автомобиль долгое время не эксплуатировался. Ездить на нём без такой очистки просто опасно, могут подвести тормоза. Когда ржавчина в изобилии разрослась на нерабочих поверхностях, её нужно постараться очистить, а деталь обработать средством от ржавчины. Иначе коррозия дисков не заставит себя ждать.
Источник: Как удалить ржавчину на тормозных дисках
Вывод после долгой стоянки, всегда нужно очистить диски !
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
На местном форуме писали, что ФВ перенимает замену ржавых/полурабочих тормозов у свежих тигов!
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
И обязательно обработать средством от ржавчины !!!
Литолом )))) Чтоб еще и не скрипело ))))))
Вообще по опыту от махровой ржавчины спасает только проточка (если есть запас по толщине) или замена дисков.
Но для этого машина должна простоять на улице без движения не меньше полугода. А если парит легкий налет, и он не ушел спустя месяц каждодневной езды, то новые колодки его снимут на раз-два километров за 50-70 км в городской толчее.
vsoroka750
16 Авг 2020
Tiguan 1.4 150 4Motion
Было вот такое. Обратите внимание на цвет коррозии. Желтые пятна - поверхностная коррозия. По краям бурая - глубокий твердый окисел, который уже не счистишь торможением. Не надо пугаться преждевременно)) Чтобы такой получить надо зимой по солям проехать и потом долго машину не брать.
Глубокий твердый окисел начинает съедать колодку, а сам не счищается. Причем характерно, что он образуется больше с внутренней (невидимой) стороны диска, (там фартук и от солей ездой по лужам не промоешь))
Коррозия начинается с краев диска и растет к середине, оставляя в итоге тонкое блестящее кольцо металла, уменьшая эффективность торможения. На педалях это чувствуется, в коробках с гидротрансформатором - точно (там борешься с ним педалью тормоза, в DSG не знаю как). И по тормозному пути. Но, повторюсь - это в запущенных случаях, когда коррозия вот такая бурая.
Посмотрите на диск, какого цвета ржавчина. Можно даже небольшой кусочек потереть. Машина не стояла в солях-должно очиститься. Хотя вот так издалека без фото прогнозы делать сложно.
сергей012
8 Апр 2017
Елец
Tiguan Highline (180 л.с.)
Ситуация по плоскости прилегания колодок к диску была такая же. У дилера по гарантии поменял и диски задние и колодки, ситуация не изменилась(торможение не агресивное). По рекомендации головного мозга пару раз оттормаживался в пол и все прошло, по плоскости прилегания зеркало по всей поверхности прилегания колодки.
Благодарности: vlas
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
vsoroka750, А тойота тут при чём.
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
АОВ, Диски можно поставить через проставочное кольцо и эксцентриковые болты.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Ну каждый сам выбирает на чем и как.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Immihalych
11 Ноя 2022
Volkswagen Tiguan Conect 2020
Подниму тему.
Заехал на замену задних колодок. Пробег 65000
Задние диски не имеют ровной поверхности, чуть шероховатые по всей площади. Общего износа мало. Бортик совсем небольшой. Ребята в сервисе рекомендуют их заманить.
Что думаете ?
    70.3 KB · Просмотры: 25
У меня замененные тоже местами начали хреново выглядеть, особенно задние. Если с торможением и повышенным износом колодок проблем нет, то менять, на мой взгляд, смысла нет. Если же есть свободные деньги и обостренное чувство эстетики, то можно и махнуть или проточить.
Immihalych
11 Ноя 2022
Тормозную систему обслужили, направляющие почистили и смазали. Заменил пока только колодки.
По поводу проблем торможения - сложно сказать. Особо внимание не обращают на себя, но после слов сервисмена о том, что не заменив диски я не получу полноценное торможение, задумался...
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Или колодки притрутся к дискам, или диски к колодкам) смотря что мягче будет)
