NickSmith
Не реагирует на педаль газа. Случилось правда однократно, но на перекрестке. Остановился на перекрестке, отпустил педаль тормоза - машина медленно покатилась, нажал на педаль газа - ноль реакции. Нажимал несколько раз - нет реакции. Коробка работает. Лампочки на приборке никакие не загорелись, ручник не заблокировался. Двигатель работает на холостых. Прокатился так перекресток и машина, после нескольких нажатий на педаль газа поехала как ни в чем не бывало.
Проверил шнурком ошибки -висят только по блоку климата:
90АЕ14-датчик высокого давления - обрыв цепи(замыкание)
90А415 провод передачи сигнала датчика загрязнения воздуха.
Стер- пропали.
На всякий случай заменил батарейку в ключе - вдруг иммо( давно не менял)
Сегодня ездил без проблем
Какие мысли?
Стер- пропали.
Какие мысли?
