Не реагирует на педаль газа
NickSmith
4 Июн 2012
Не реагирует на педаль газа. Случилось правда однократно, но на перекрестке. Остановился на перекрестке, отпустил педаль тормоза - машина медленно покатилась, нажал на педаль газа - ноль реакции. Нажимал несколько раз - нет реакции. Коробка работает. Лампочки на приборке никакие не загорелись, ручник не заблокировался. Двигатель работает на холостых. Прокатился так перекресток и машина, после нескольких нажатий на педаль газа поехала как ни в чем не бывало.
Проверил шнурком ошибки -висят только по блоку климата:
90АЕ14-датчик высокого давления - обрыв цепи(замыкание)
90А415 провод передачи сигнала датчика загрязнения воздуха.
Стер- пропали.
На всякий случай заменил батарейку в ключе - вдруг иммо( давно не менял)
Сегодня ездил без проблем
Какие мысли?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
У тебя две ошибки, обе по климату. По педали газа должна была быть в двигателе.
Чем ошибки читал ?
Батарейка в брелке на открывашку и сигнализацию работает. Иммобилайзер трнспондерный без питания.
NickSmith
4 Июн 2012
У тебя две ошибки обе по климату. По пдали газа должна была быть в двигателе.
Чем читал ?
Батарейка в брелке только на открывашку работает. Иммобилайзер трнспондерный без питания.
В двигателе ошибок нет. Читал Vas5054. Ну значит педаль начала глючить.
Страшновато на перекрестках теперь:eek:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Есть пару педалей б/у - могу дать на тест если глюк повторится.
