не смог заправить машину.:( Дизель.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
nalchik, привет земляк! В Нальчике езжай к Мостовому. На чеченской кооператив гаражный. Напротив пожарки чуть ниже. Там несколько въездов в ГСК. Тебе в тот что возле кафе (раньше оно "У бабушки" называлось) и до конца ряда. В него и упрешься.
Если что, спроси там гаражах его все знают.
Iam
19 Окт 2018
VW Tiguan 2
Добрый день. Купил новый TDI, на дизеле поехал впервые... Столкнулся с той же проблемой с первой же заправки... На первый раз подумал, мол пистолет барахлит, но и во второй раз та же история! машине 3 дня. Попробую завтра заехать еще на одну заправку, если и там труба, поеду к дилеру, пусть решает, платить не собираюсь!
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
Вентиляция топливного бака тигуан дизель, затруднена заправка топлива
Как говориться, ничего не предвещало... =)
На очередной заправке случилось тоже, что и у топикстартера - пистолет отщелкивает и заправка превращается в мучение. Сначала подумал глюк (что-то залипло в баке/клапане или солярка не такая - пенится до горлышка) но через пару недель (уже и забыв о проблеме) - опять не заливается.
Почитал, посмотрел фото бака, нашел TPI 2022482/5 от 14.03.2014.
Пришлось снять бак, чтобы добраться до клапанов вентиляции.
Немцы могли бы сделать еще один лючок в полу под сидениями - и было бы супер удобно, а так пришлось повозиться. Топлива в баке было 30 л, с помощью Васи и шланга откачал 15 л. из той части бака в которой установлен насос (запуская интервалами проверку насоса).
Причина, как и в TPI - пауки устроили ткацкую фабрику под крышкой клапана, наглухо закупорив вентиляционную трубку. Почистив все от этой ваты и прихлопнув пару живых особей белого цвета, промазал крышку смазкой (надеюсь она их будет отталкивать) и собрал.
    21.1 KB · Просмотры: 156
    25.3 KB · Просмотры: 153
    31.6 KB · Просмотры: 147
Благодарности: Uron88
jocker007
4 Июл 2019
такая же фигня была, бак не снимали, почистили клапан и продули. Подонки 6-8 лапые
jocker007
4 Июл 2019
Порядок на сколько помню
0. выпалить топливо по максимуму
1. снять задние сиденья
2. снять лючек бака
3. снять локер и колесо
4. открыть 2 люка под сиденьем
5. отстегнуть бак
6. через правый люк открутить мешающий датчик
7. снять клапан и продуть
8. собрать в обратной последовательности
Uron88
18 Июл 2020
Tiguan clga
2. снять лючек бака
5. отстегнуть бак
Если кому-то ещё актуально, вчера проделывал эту процедуру у себя в гараже. Пункт 2 и 3 не нужны. Просто снимаете сиденья, открываете технологические окна, снимаете снизу скобы, которые держат бак и все. Этой щели достаточно, чтобы сверху через лючки достать и продуть, почистить.
Собрал, заправил, теперь всё гуд. ?
    85.9 KB · Просмотры: 87
    80.5 KB · Просмотры: 84
Байт
18 Дек 2022
volkswagen tiguan 2, 2018, TDI, comfortline
Iam, Приветствую, подскажите, устранил ли вам дилер эту проблему и к какому дилеру обращались ?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
serwz1
27 Май 2014
Kharkiv
Может кому то поможет мой вариант)))
Тигуан 2014 года, начал отстреливавать 5-7 литров, менял заправки и тд, не помогло.
Перечитал весь форум, но пока нет возможности разобрать и почистить напрямую клапан.
Заехал на СТО и продул воздухом от компрессора, есть пистолет с конусоообразной резиновой насадкой (используют для продува труб разного диаметра)
Вставляется прямо в горловину + тряпка, бак был почти пустой!!!
После пары пары минут накачки - послышался свист из под машины, клапан бака начал воздух гнать.
После 5 мин свиста - поехал на заправку.
Первая закправка 19 литров отсечка, заехал на другую - 35 литров до полного.
Скорее всего временное решение и надо чистить через разборку, но как временный вариант, и бесплатный (на СТО посмеялись и денег не взяли) вполне себе.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Есть риск остаться без бака.
На работе проводили испытания емкостного оборудования сжатым воздухом. Сорвало болты М12 8 шт, а крышка аппарата улетела метров на 30. Хорошо, что во второй смене народу в цехе практически не было.
serwz1
27 Май 2014
Kharkiv
Там пистолет с резинкой, плюс тряпка, как ни старайся, большого давления не поднять ))
Но за совет спасибо, да, надо аккуратно и без фанатизма
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
У нас было пробное 6 бар, тоже небольшое. Если бы водой давили бы, то просто потекла бы, без взрыва.
