Не сохраняются настройки климатизации
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Терзают меня смутные сомнения...
"Я ем ложкой. В принципе привык, всё устраивает. Конечно иногда хочется проткнуть сосиску, что ложкой часто проблематично, но можно и обойтись. Знаю, что это можно сделать вилкой, но стоит ли заморачиваться с ней? Опять же сила привычки и не факт что мне понравится. Как думаете стоит попытаться?"
smile-emo
ЗЫ: При наличии шнурка можно вернуть "сохранность галочки", но потеряете в ступенях подогрева руля.
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
smile-emo
Я рад за вас и вашу ложку. И ваша ситуация с вилкой тоже крайне интересная. Попробуйте, вдруг понравится.
Благодарности: interm
fr3erp
29 Ноя 2015
VW Tiguan II TSI 2.0
Пару дней назад был у ОД по этой неисправности, без вопросов признали гарантийным случаем, заказали новый блок климата
Art_G
14 Апр 2020
Челябинск
Tiguan 2
А я обратил внимание на то, что у меня настройки климата привязаны к ключу зажигания. Т.е. к примеру если поставил климат в Авто и выставил температуру 24 'C при работе машины на 1-ом ключе, то при запуске двигателя со 2-го ключа выставляются настройки климата, которые были заданы при последнем запуске со 2-го ключа. Снова завожу 1-ым ключом настройки климата возвращаются в последние настройки, т.е. Авто и 24 'C. Персональные настройки называется это дело. Инструкцию почитал :)
valera2208
21 Июл 2013
Tiguan 1.4, 150, 4WD, WE
Сегодня был у дилера. Обновили прошивку блока. Галка на месте.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Заменили блок климата по гарантии, галка теперь на месте. Но! Господа, направление обдува, например в ноги, должно сохраняться? Каждый раз стартует с авто.
Upd. Отбой, похоже все норм, утром было как оставил вечером.
Serg-SPB
29 Дек 2019
Санкт Петербург
Тигуан 2
Вчера заменили блок климата, из-за галки. Сказали прошивок нет новых, при обращении с такой проблемой производитель говорит менять блок.
Теперь галка на месте, режим подогрева руля какой выставил, такой и сохраняется.
Сначала пугали что из-за чипа может производитель не одобрить замену, долго диагностировали, отправляли запрос в ВАГ, но в результате всё поменяли.
Благодарности: m0r0z
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
На выходных был у дилера. Ошибок в блоке не нашли, в замене отказали. В разговоре сказали, что я первый с такой проблемой обратился.
Самара.
patriot9999
12 Окт 2019
Мурманск
Жигули
sinhr, У меня при диагностике ошибок тоже не было. Давите дилера, пусть фиксируют факт некорректной работы климата. Такого быть не должно
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Самара.
Давите дилера. Демонстрируйте им не исправность и чтобы дилер отправлял запрос производителю, а не сам принимал решение по результатам компьютерной диагностики. У меня ошибок в блоке климата при диагностике не было, ну и их в принципе не может быть так это по сути программная ошибка блока климата.
fr3erp
29 Ноя 2015
Самара.
Дилер "Премьера"? Вроде других у нас нет. Именно они мне подтвердили гарантийную замену блока, ошибок тоже никаких не было, проблема воспроизводится легко. Блок приехал, поеду в четверг на замену, отпишусь о результатах.
fr3erp
29 Ноя 2015
Поменяли блок климата по гарантии, теперь галочка сохраняется. Прошивка в новом блоке 5NB 907 044 Q. Одно непонятно, почему некоторым по гарантии просто перепрошивают блоки, а некоторым меняют сам блок.
valera2208
21 Июл 2013
fr3erp, Думал тоже поменяют, но ответ пришел поменять прошивку.
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
О какой галочке речь?
Volk58rus
6 Янв 2020
Пенза
WV
Доброго всем дня! Кому заменили или прошили блок климата, можете скинуть скан заказ-наряда. Чтобы диллеру предъявить. Заранее благодарен!
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Есть информация следующего характера, не знаю на сколько достоверна она.
Глюк с галочкой и не сохранением настроек проявляется в двух блоках климата с номерами ... 907044N и ...907044M. Для одного из них есть новая прошивка, устраняющая косяк, поэтому его обновляют, для другого нет новой прошивки, поэтому единственное решение проблемы это замена на новый блок ...907044Q.
Еще раз повторюсь 100% достоверности что это именно так нет.
В моем случае была замена блока климата на ...907044Q.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
А для какого блока прошивка? У меня 5NB 907 044 M
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Вот этого я точно не знаю. Предположу, что прошивка для ... 907044N, так как мой старый блок был 5NB 907 044 M и дилер говорил, что новой прошивки на него нету.
Благодарности: Feel
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Мне 5NB907044M заменили на Q, коллеге 5NB907044N (c вебастой) перепрошили, проблема тоже решилась.
Благодарности: Feel
