Не завелась с первого раза в мороз
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
Сегодня утром после недельного простоя завелась с пятого раза. Морозы были, но не сильные. До этого ездил по городу неделю назад пару часов, а до этого машина стояла 2 недели. Не силен технически. Мне показалось, что Стартер крутился, двигатель пытался завестись, но дёргался и глох. И горел жёлтый сигнал на, вроде как двигателя. С пятого раза машина завелась, двигатель сек 10 работал как-будто заглохнет. Мигал этот же значок, потом все нормально.
От чего такое может быть?
Отправлено с моего PE-TL10 через Tapatalk
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
Напишите что за двигатель, для понимания
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
1,4 150 сил. Тиг 2
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Methodman,
Я думаю у вас всё нормально. Чисто технически такое возможно. В топливопроводе упало давление и в масленной системе отсутствовали пары масла на стенках. Отсюда слабая компрессия и плохой пуск двигателя. Возможно ещё слабость вашего аккумулятора. Все факторы совпали. На прошлой машине при таких стоянка, делал пуск не сразу. Сначала включал дальний свет, даже если не было морозов. Затем включал зажигание, но не заводил. Снова выключал и включал. И со второго раза запускал мотор. Во время пуска иногда не много помогал машине педалью газа. Помогало в 100%-х случаев.
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
Methodman,
Странно. У меня даже дизель в -30 с первого раза заводился. А тут чуть ниже 10 и такой сюрприз.
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Может аккум что-то жрет? Сигналка криво установленная или еще что...
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
Methodman,
Как Вы думаете, может это быть связано с качеством топлива? 95-й от ГПН.
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
Ох уж мне этот 95 от ГПН)))
Теоретически, может там в баке топливо расслоилось и насос хапнул бяку какую?
Плохой бенз на гпн?
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
А что с ним не так?
Заправляюсь только ГПН, причем уже наверное года два в общей сложности. Уже третий авто. Ну тигуан у меня с декабря, а предыдущие мазда 6 2,0 и опель астра джитисис 1,4 турбо на бензин никогда не жаловались, свечи менялись не по неисправности а по техрегламенту. В тигу лил все время 98й, сейчас уже два полбака 95й - разницы не ощущаю.
По теме, думаю стандартная ситуация - длительная стоянка, ушло топливо из магистрали, пока насос прокачал, человек успел крутануть стартер "насухую" несколько раз. Вообще после длительной стоянки рекомендуют секунд на 10-20 включить зажигание без стартера, чтобы топливные магистрали заполнить.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
С этим соглашусь.
А что с ним не так?
По поводу ГПН есть негатив(черные свечи, вылет катушки), причем не у меня одного, правда это все относится к определенной заправке.
Теперь ГПН обхожу стороной.
rtsigam
27 Мар 2018
Tiguan 2 HL 1,4 4motion
Плохой бенз на гпн?
Случалось поиметь проблемы после заправки на ГПН на нескольких машинах, так что на их скидки больше не ведусь.
Проблема незавода с первого раза - ибо бенз, либо конденсат в баке, либо магистрали не накачались. Если не повторялось больше, то лучше забить)
Домовенок
25 Авг 2019
Подтверждаю. На ГПН заправился всего один раз и прилетел на ошибку датчиков детонации
Заправляюсь только на ГПН, проблем никаких. Но от заправки к заправке качество топлива может быть разным - это факт.
GennaP
1 Сен 2019
ЯНАО, г. Муравленко
Tiguan II, 1.4 TSI 150 л.с.
Такая же проблема. Утром приехал на работу На улице -10 В обед машина не запустилась с автозапуска И все Акум движок крутит Вроде как пытается схватывать но нечего - глохнет Оттянул в тёплый гараж Свечи выкручивал, прокаливал Бесполезно Машина на гарантии Дилер за 350 км Что ещё можно попробовать (предохранители, топливный фильтр и т.п.)? Двигатель 1,4 TSI 150 л.с. автомат Сигналка СтарЛайн
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
GennaP, Сигналку отключи. Не любит тиша их.
GennaP
1 Сен 2019
ЯНАО, г. Муравленко
Все решилось.
1. Вода в выхлопной попала на катализатор и замёрзла - машина не завелась (нет выхлопа) - отогревание.
2. Несколько попыток завести при замерзшем катализаторе - нет подачи топлива - 5 раз включение зажигания без запуска двигателя - накачалось топливо - машина завелась
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
GennaP, Это каким путём она туды попала.
Vandiesel
10 Окт 2019
Химки
Тигуан WE 1.4 4WD DSG
Конденсат!
Видно ведь, как из выхлопа капает, а порой, и струйкой бежит, если газ добавлять.
Только вот, насчёт "замёрзла в катализаторе" - именно на нашем моторе , это чудно как-то! Он ведь, катализатор, у нас не под брюхом, а почти сразу за турбиной, рядом с мотором, да и под наклоном. Физически не возможно!
Вот резонатор или каналы глушителя, если там много воды - это ещё туда-сюда... Но, полностью перекрыть
Нет, что-то не то! С таким и в северных районах, не сталкиваются. И с катализатором под брюхом! А тут, при -10 ?!
Я бы, после двух коротких запусков, если нет результата, но есть отдельные вспышки , попробовал режим продувки применить - нажимается педаль газа в пол и крутится стартером.
Тоже, как-то склоняюсь к топливу, как наиболее вероятной причине.
