Не заводится 1.4
schlau
28 Авг 2019
Tiguan 2021 1.4 рест
Забрали машину 26го декабря, покатались несколько дней, заправили полный бак 31го на роснефти.
Но 1 января когда вдарили морозы начались проблемы.
Поехали в гости и при движении машина начала дергаться, загорелось ЕРС. Доехали (ехать пару км), машина постояла часа 4, на обратном пути все было нормально. Потом авто стоял несколько дней.
Вчера поехали в рольф (на улице -23) на ТО, заодно почитали ошибки. По пути машина опять начала периодически дергаться и зажигать ЕРС. По ошибкам — низкое давление в топливной рампе и бедная смесь (номера не помню, ошибки зачем то почистили до того как распечатать). Машина провела часа 4-5 в теплом боксе, мастер предположил что замерзла вода в топливе где то.
После сервиса машина вела себя адекватно, на всякий случай влил осушитель в бак (Нейтрализатор воды присадка в бензин (на 40-60л) с насадкой 310мл LAVR) и разбавил 5л бензина (бак при этом был почти полный).
Сегодня с утра потеплело (-16) завелся нормально, поездил по делам около часа (в том числе глушил и оставлял на пол часа). Все было адекватно ошибка и симптомы не проявлялись.
Через 4 часа надо ехать (на улице еще потеплело уже -13), машина заводится и через 2-3 секунды глохнет. Повторный запуск, глохнет почти сразу.
Подключил свисток, висит такая ошибка.
04178 [0x001052]
P014800: Неисправность в системе подачи топлива
Fuel Delivery Error
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 2
Индекс забывания: 255
Одометр: 44201 km
Дата, время: 2024.01.06 16:07:14
Обороты двигателя: 559 rpm
Расчетное значение нагрузки на двигатель: 39,22 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 8 ℃
Температура масла в двигателе: 3 ℃
Атмосферное давление (абсолютное): 99 kPa
Klemme 30 voltage: 11
Paramteric values: 20 96 28 11 D7 74 B1 15 9F 03 38 13 94 34 41 11 CE 12 C0 11 A4 B5 40 11 CA 04 B0 24 FC 01 EA
Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
после пары попыток машина перестала совсем схватывать. На приборке кстати ошибок нет.
Что то по мне не похоже на то, что замерзло что то.
Сдох бензонасос, реле? По номеру ошибки нашел только соскочивший топливный шланг у поло, но видимо не мой случай, под авто сухо.
Прошу совета, может кто то сталкивался с таким или по может лечить по симптомам через интернет
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Если бы сдох бензонасос, то ошибка бы была сразу. Второй момент, когда вставляете ключ в замок зажигания, и при первом повороте ключа, до запуска, слышна сразу работа насоса в баке для подкачки бензина. Если этого нет, то бензонасос не работает.
schlau
28 Авг 2019
похоже бензонасос работает, во всяком случае если сидеть на заднем сиденье слышно что то гудит 1-2 секунды после включения зажигания, потом перестает. под капотом тоже что то жужжит, поэтому сложно сказать откуда идет звук даже если ухо приложить к сиденью заднему
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
schlau, эти оба звука правильные и реальные. Значит и с насосом, в баке, и с ТНВД, под капотом у Вас все нормально, по крайне мере по звукам. Если хотя бы есть "свисток" то проверьте давление в топливной рампе. Нижнее должно быть в пределах, нижнее 2.0, а верхнее в пределах 50 Бар.
schlau
28 Авг 2019
свисток есть, попробую завтра посмотреть.
если дело в бензе и он по какой то причине не идет думаю давления там не будет?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
schlau, если бензина в рампе нет, то и давления не будет... Косвенно или точнее сказать визуально, можно проверить выкрутив одну из свечей и посмотреть на свечу.
schlau
28 Авг 2019
какой патрубок можно снять без вреда и проверить идет ли бенз?
schlau
28 Авг 2019
и есть ли блок управления бензонасосом на 2 тигуане 1.4?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
schlau, Вы давление то в рампе проверили? Это и есть показатель и ничего снимать не надо. И второе предложение по свечами так же в силе.
29 Янв 2024
Tiguan 2019
04178 [0x001052]
Fuel Delivery Error
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 2
Одометр: 44201 km
Добрый день, решили проблему?
schlau
28 Авг 2019
Александр163rus510, пока точно не понятно.
машина через 3 дня завелась как ни в чем не бывало, отгонял машину в салон где покупал, они приговорили и вроде как заменили насос в баке (2 недели длилось).
только вот на днях забрал, проехал около 150км, пока проблема не проявлялась
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
schlau, Ничего себе! :Shock1:
И это на свежих машинах, с "копеечными" пробегами...
Вот такие вот комплектующие теперь(
schlau
28 Авг 2019
Alex_T65, может брак, может какие то особенности эксплуатации прошлым владельцем сложно сказать. а может вообще не в этом дело)
в ходе разбирательств выяснилось что машина у дилера продавца уже начала дурить ранее и не заводиться и они даже начали что то делать с ней, но в итоге не доделали и продали мне
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
schlau, тем более странно! Ведь это все же автосалон, а не "шаражмонтаж" как бы!
Неужели они Вам ничего не сказали и не дали точных описаний недоделок в данном авто перед продажей?
