Не заводится дизель
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Егорр
1 Июн 2018
Санкт-петербург
фольксваген тигуан TDI
Может пригодится, проблема в косе от блока предохранителей под капотом. Под аккумуляторной площадкой ближе к стакану. Тоненький проводок перетерся или передавало площадкой. Фото, к сожалению не грузятся.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Однако тенденция, я выше давал ссылку на тему с аналогичной бедой (там была бензинка но причина та же и там же)
мвл
2 Фев 2013
Да уж - "грабли" попробуем не наступать.
Sergey9A
9 Мар 2021
Народ , беда преключилась )) грешу на топливный насос , вернее на подгорание контактов в самом модуле.
Как топлива остаётся литров 16-11, если едешь все ок , но стоит заглушить , все не заводится. Вася выдал ошибку Р3073 IMG_20210419_201539-min.jpg
CLJA 2015 года.
Ещё когда Васей запускаешь насос принудительно, бывает не всегда и срабатывает, выдает ошибку , а когда сработает, насос гудит секунды 3-4, так и должно быть 3-4 сек , или он должен гудеть пока не остановишь или не выйдет время в 30 сек.
На днях попробую заправить литров 20 (сейчас нет возможности) и посмотрю заведется или нет, это уже второй случай когда топливо доходит до четверти бака и он не заводится или заводится с трудом .
Сергей 31.05.1979
12 Май 2021
фольцваген тигуан
Добрый день провёл капиталки мотора потратил 3 недели времени и 130000 рублей, собрал все по книге интернету, теперь не могу завести
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Если уверены что 100% все правильно собрали значит нужно усердно прокачивать топливную систему. Ну или в бак попробовать дунуть с компрессора
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
мвл
2 Фев 2013
Начни с истории.... Причина капиталки? (по пробегу? Рванул ремень? Купил в таком состоянии?). Далее "классика"; МЕТКИ, ПОДАЧА ТОПЛИВА, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ .
Далее начнутся подвопросы... И 130000 р это сумма, а ни что делалось (голова, форсунки.......???) Еще "теплее" -какой дизель? И появятся шансы услышать (прочитать), по настоящему дельный совет. При любом раскладе УДАЧИ!
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
На бензиновых моторах бывало без добавления масла в цилиндры не было компрессии и соответственно не запускались.
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Это вы серьезно? Или издеваетесь на человеком?
И компрессор взять по мощнее, бак громче бабахнет.
На полном серьезе. Конечно не нужно туда качать 6 атм. Один крутит стартером, а второй аккуратно обмотав воздушный пистолет тряпками что бы заткнуть горловину дует в бак. Тряпки не выдержут такого давления что бы бак раздуло. Но этот метод помогает только если проблема в завоздушенной топливной системе и обычным методом прокачать не получается.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
На полном серьезе
У меня такое впечатление, что Вы вспомнили карбюраторный двигатель. И в случае неплотности клапанов бензонасоса изобретали любые способы, чтобы подать к ним бензин и смочить их. И тогда поднятие давления в баке могло помочь заработать бензонасосу. Но предлагать такое дизелю с насосом в баке :Scratch One S Head1: причем не пояснив как это сделать и для чего
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Да возможно именно на тигуане может не сработать такой способ. Помогало на патриоте, санг енге и камазе.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
У меня был мерс вито и таким способом заводил и если завоздушена магистраль была. Рабочий способ
Сергей 31.05.1979
12 Май 2021
фольцваген тигуан
Топливо в системе есть только все в один голос говорят что оборотов стартера не хватает для поднятия давления чтобы открыть форсунки, как их закачать
Сергей 31.05.1979
12 Май 2021
фольцваген тигуан
Купил слегка подушатаный снял блок расточил с 79 до 81.5 голову целиком клапана направляем колпачки, турбина картридж новый, прокладки, метки ГРМ все как по книге, замер компрессии, соответственно в наличии только бензиновый компресометр зашкалил, далее попробовал завести соответственно спустив воздух из топлянки, раз 5 крутанул стартером из глушителя идёт дымок, но пуска нет, а после попытки завести его дистанционно с автозапуска потухло табло и при включении зажигания напряжение идет на всё но приборы не работают как будто что то его блокирует, а про цену в 130000 почти точно только 103000
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Может попробовать к установщикам сигнализаций обратиться? Куда какие могли блокировки запихнуть?
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Да но ведь до ремонта он исправно запускался. В электрику не лазили, только в механику как я понял. Поидее никакие блоки не должны активироваться, хотя чем бог не шутит. Тут нужен моторист которые уже работал с этими дизелями и электрик
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Я имел ввиду, что процедура "снял блок, отремонтировал голову" все равно подразумевает отсоединение проводов. И почему с автозапуска заблокировалась приборка? Может и предохранитель какой. А так да, моторист и электрик.
