не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Искандэр
11 Мар 2014
Уфа
Audi Q3 2020 2.0
Интересно на новом тигуане данный баг присутствует?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
На моем ? На моем нет т.к. нет автономки
Владислав1977
2 Янв 2016
Великий Устюг
Суть чего ?
Физики процесса не запуска после прогрева вебастой ?
Или суть доработок программных для устранения эффекта ?
Суть доработки, чтобы двигатель заводился сразу после работы подогревателя.Мучаюсь 4 года- после работы подогревателя двигатель не заводится - приходится ждать минут 10-15. Официалы не могут ничего сделать - говорят всё в норме.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Суть доработки - программное изменение температурной модели работы свечей накала .
Проверка проста - в мороз после того как отработала вебасто перед запуском снять разъем с датчика G62. И все нормально заведется .
Неизвестно . В зависимости от того где расположен ДТОЖ в контуре .
Бак этот не только на Тигуанах если что ,он есть и на V6TDI
SA+
13 Сен 2017
Киров
tiguan
А если на сигналке в момент запуска запрограмировать доп канал, на разрыв цепи датчика g62?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это все равно что когда у человека температура поднялась градусник выкинуть чтобы не видеть .
Сигнал датчика как думаешь двигателю нужен ? Проблема не в том что показывает датчик ,а в том на какой температуре срабатывают/не срабатывают свечи .
Владислав1977
2 Янв 2016
Великий Устюг
Добрый день. А можно фотку где этот датчик находится? Отработала вебасто, снял клемму с датчика,завёл, и тут же одел клемму обратно?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ага а старые дизелисты выключатель в разрыв ставили ... Заводилось на ура все даже когда компрессии половины не было уже. До этого не додумался ? Колхоз наше все !
Цирк да и только ...
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
Те же самые симптомы и те же самые офмциалы, судя по всему ;) В мае 2017 посетил melkona. Удалил егр, откатился на предыдущую прошивку (5287) и измел алгорит работы свечей. До -15 стала заводится уверенно, что с автономкой, что без. От -15 до -20 после работы автономки заводится неуверенно иногда со 2-3 раза. Ниже -20 еще не было.
Вывод: лекарство от melkon работает, но не так эффективно, как хотелось бы. Сам по себе алгоритм запуска и расположение температурного датчика на тигуане не очень удачны, боюсь, что без колхоза вылечить не получится. Тоже думал о разрыве цепи на датчик G62. Неплохо бы в алгоритме работы свечей задействовать условие работы автономки и температуры окружающего воздуха. Пока продолжаю наблюдения, может будет еще ниже -20, отпишусь.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Получается что вообще ничего не изменилось. Так и без манипуляций заводится.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Нет, после визита к официалам и обновления ПО двигателя не заводилась с 1 раза даже в -10.
У меня до -15-18 заводится после подогрева нормально, ниже 20 нужно пережидать время, а после -30 можно про автозапуск забыть, только в ручном режиме с нажатием педали газа.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
У меня без проблем и в -32, как летом, но машина не знает, что есть гидроник (сам поставил).
SA+
13 Сен 2017
Киров
tiguan
У вас CLJA? Прогретый вебастой мотор заводится с первого раза в -32? Если так то чудеса какие то
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
чудеса какие то
Третий год смотрю на данную тему и пытаюсь понять, проблемы у людей только с штатной автономкой или с любыми, и почему заводится с первого раза прогретый мотор и не заводится также прогретый котлом ? Себе ставил гидроник на стенку кузова между салоном и двигателем, доступ сверху и не нужно бампер снимать и шланги очень короткие. Фотки установленного выкладывал на форуме, кузов не сверлил, прикрепил на торчащие шпильки для шумки плиту дюралевую с котлом.
82Артём
24 Ноя 2013
Комсомольск-на-Амуре
Сегодня впервые пришлось запускать двигу с педалью газа.
Мороз -27. Стояла вечер, ночь. Прогрета вебастой 20 мин, выдержка 25 мин., потом запуск с квартиры с Пандоры, но запуск не состоялся. Пришлось спускаться в машинку и заводить. Пробую на местном посту с ключа,- заводится, но 2 сек.работает и глохнет. Пока в педаль не нажал, обороты после запуска установились. Потом цельный день без проблем.
Что-то уже началось сыпаться? Пробег 77тыс.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
82Артём, продолжай наблюдение...
у меня год назад так же было - однократно. В последствии не повторялось...
(правда в этом году вебасто отказывается запускаться по сигналу сигнализации, ну да это видимо её обслуживать уже пора).
SA+
13 Сен 2017
Киров
tiguan
Так и должно быть
