Неисправность системы беспроводного доступа и пуска
qwestrs
20 Фев 2017
пальцваген
не уверен принято-ли здесь давать ссылки, в каратце - ручка не реагировала, ошибок не было - ВСЕ КАК ОПИСАНО ВЫШЕ - причина сгнивший провод.
по ссылке более подробно. https://www.drive2.ru/b/466621465907691656/
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Отказал бесключевой доступ на правой двери. По совету здешних товарищей проверил гофру в двери – сухо. Тогда снял дверную ручку – на красном проводе ненормальное утолщение. Снял дверную ручку также с другой двери, которая работала – такое же утолщение.
Поменял местами ручки – неисправность тоже «переехала», то есть однозначно дело в ручке. На сайте туарегов вычитал, что проблема «перегнивающего красного проводка» стоит давно и остро.
Вскрыл «нарыв» - высыпалась зеленая пыль.
Зачистка, пайка кусочком провода, изоляция термоусадкой. Перепаял обе ручки (вторая работала, но, как оказалось, держалась «на липочке»).
Говорят, замена ручки с покраской обходится в 15 тысяч. Итого был выполнен ремонт на 30 тысяч.
Добрый день, подскажите какой процесс снятия ручки? водительская перестала реагировать, в гофре сухо.
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Народ, а есть уже элегантное решение по предотвращения затека в гофре? Опять пошла проблема, опять вода в гофре, резать ее по низу не хочется. Пока прикрепил сверху скотч "козырьком". Может бесцветным силиконом пройтись по верху и чуть по бокам?
Имеет смысл залить внутрь на разъем http://www.car-master.ru/site.xp/049050054124051052054.html - пишут, что вытесняет влагу, предотвращает коррозию, восстанавливает электропроводимость контактов. Она у меня есть в руках.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Вчера снова снял ручку, отдал в мастерскую электроники, за 200 рублей и втечении 5 минут все сделали. Рекомендую перед снятием ручки на всякий случай ее перевязать веревкой, что бы если вдруг ручка случайно "нырнет" в дверь, будет жопа)))
    83.3 KB · Просмотры: 213
    92.7 KB · Просмотры: 187
    87.3 KB · Просмотры: 177
    82.5 KB · Просмотры: 174
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Видимо тема весьма распространена:)
Имел ошибку:
1053192 - датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира
[008]- недостоверный сигнал
[009]- обрыв цепи
и соответственно не работающую ручку двери пассажира ни на открытие, ни на закрытие.
Снимаем ручку, поддев
Аккуратно потянув ручку на себя,
Снимаем провода,
Видим виновника торжества
только сгнил он
паять, пришлось резать саму колодку.
Далее восстанавливаем поврежденный провод, тщательно изолируем и собираем обратно.
Трём ошибки и машина опять как новая!:rolleyes:
Благодарности: V4S
Ёрик
11 Дек 2013
Ребята вот и до меня докатилась эта проблема! Выскакивает ошибка безключевого доступа! дверь открывается только с ключа! В Гофре сухо! Буду пробовать снимать ручку дверную! Машина 2013 года, пробег 130 000 км
Ёрик
11 Дек 2013
Ребята, не могу понять как снять дверную ручку водительской двери!, что бы посмотреть в каком состоянии провода!
Добавлено через 1 час 39 минут
У меня ни один сенсер не работает! Ни на багажнике не на ручках! В двери сухо, провода все на месте! Не подскажите что еще можно посмотреть!? есть на его отдельный предохранитель!
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Знатоки подскажите пожалуйста не закрывается и не ставится на сигнализацию с ручки двери. Снимается с ручки без проблем, может какие то Настройки надо поправит
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
ROV777, проверить воду в гофре, слить,продуть и просушить разъем,а затем обработать https://liquimoly.ru/item/8047.html
ROV777
20 Июн 2018
Так открывает он нормально, если бы Контакты, то не открывалось и не закрывалось с руки. Очень похоже на опцию против забытого ключа в машине. Кто сталкивался?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
Про опцию не в курсе , но вроде такой нет. А вот при воде в гофре у меня как раз и не работало закрывание. Надписи на приборной панели о неисправности не было.
ROV777
20 Июн 2018
Похоже что вы правы, с пассажирской двери машина закрывается, а с водительской нет. А как попадает вода в эту гофре ? Сегодня и вчера дождей не было, вчера закрывалась нормально, а вечером перестала закрываться. Машина на гарантии, стоит ли обращаться по гарантии или самому можно сделать?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
ROV777, вода накапливается при мойке и дожде, слива воды из гофры нет. Попробуйте обратиться к ОД, разберут дверь что-нибудь заселиконят, хотя не факт что исправят на 100%.
Проблема для Кейлесс старая, но до сих пор не исправили.
У себя сделал надрез снизу гофры и обработал спреем.
ROV777
20 Июн 2018
Провел экспирммент наслюнявил палец.......все заработало, работал на даче, руки были сухие, может в этом проблема?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
С тапка сразу профиль не увидел, у вас 2 Тиг ?
А я писал про 1 Тиг.
Закрываю без проблем в перчатках или коленкой если руки заняты.
Александр C.
14 Апр 2017
Tiguan 2.0 TSI 170 л.с. Sochi Edition. 2013
После мойки появилась эта ошибка бесключевого доступа и у меня. Сняв гофру водительской двери обнаружил влагу на контактах, хотя в самой гофре воды не было. Продул и обработал"вдэшкой", помогло, всё заработало. Надо ещё с пассажирской стороны сделать. Думаю периодически эти места проверять и обрабатывать смазкой.
Александр C.
14 Апр 2017
На правой двери было хуже, в гофре была вода, контакты окислены. Просушил, смазал.
Ещё одно "больное" место в список постоянного контроля и ухода.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
Залил спреем для электропроводки ЛикМол (арт8047),сделал надрез снизу гофры . Пыли в гофре нет, воды нет , за 3 года обрабатывал ещё один раз и то попутно когда подключал подсветку в дверях.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Скажите а у вас багажник тоже не работал ? У меня прявилась надпись, пасс давно не работала, но без надписей, а вот после мойки пересиала вод и багажник и надпись появляется, еще когда пользуюсь стеклоподьемником тоже надпись высвечивается
