Неисправность в системе ОГ
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
После недели мытарства на такой машине ОД вынес приговор - низкое давление в подаче топлива, при нажатии на газ падает ещё больше. Машина на сервисе, бензонасос под замену. Когда будет пока неизвестно.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Проблема закрылась и получила следующее продолжение:
05.08.09 информация от ОД: Пришёл насос, поменяли - ничего не изменилось. Протестили бензин в баке, 95-ый :(, протестили топливный фильтр - чистый :(, сняли свечи и промыли, "прочистили впрыск на стенде" - всё ок. Похоже где-то что-то накипело... Кароч, забирайте - теперь всё ок.
Ну я думаю, ладно... Может и правда где-то что-то прикепело... Забрал, проехался - тоже самое, чуть по резвее... но ошибка выскакивает опять - провалы, дерганье.
!!!!!! Кульминация: 10.08.09.
Место действия сервис.
Сдал машину, ожидаю. Через часик прибегает мой менеджер и начинает что-то хреначить на компе...
Я: Ну и?
М: Пропуск зажигания во втором цилиндре, но мы скинули ошибку и теперь всё ок. Щас вас отпустим.
Я: Стоп. Заипали, поехали проверим.
Выехали, вылетает ошибка. Он - ща глянем. Опять пропуск во втором.
Я: (памятуя о том, что пропуски изначально были в первом до их 2-х недельного ремонта), слушай - вы когда свечи вывернули и промыли, вы конечно же их переставили в "разнобой". Кому нафиг надо их запоминать, где они стояли... Поменяй-ка вторую и третью местами. Поменяли... Выехали... Вылетает ошибка, заезжаем обратно - проверяют на стенде.... пропуск в цилиндре... номер... =) правильно в третьем. Я не знаю хоть плакать... хоть смеятся... Меняйте свечу эту на новую... Меняют, выезжаем - летит........ ппц. занавес.
в итоге почти месяц машина не ехала из-за одной свечки. из которых первые 8 дней я выкатавал бензин и как придурок лил их присадку (ну верил я людям - это ж профессионалы), потом две недели "автосервиса". а проблема решалась в пять минут...
и то я им указал на очевидную причину.
вива, "Супермастера Алтайевромоторз".
iggy
13 Дек 2008
Омск
Акуеть,как говорится,дайте две...Ты не описал происходящее после "занавеса".Не знаю как сам бы себя повел,но на их месте дал бы денег клиенту,чтоб он не рассказывал и тем более не писал такое нигде:rolleyes:
mir999
11 Окт 2008
россея
Dertumer, тобиш получается что свечи заводские гов..о? типа как болты карданные? вот у меня были ошибки в 1 и 3 цилике.сбросили их потом загорался джеки чан, но мне сказали что ошибок не нашли..? а вопрос к тем кто менял свечи, после смены так же колбасит двигло?
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
а ты прокати специалиста ОД на третьей при разгоне от 2500 до максимума в пол....
deribas
19 Янв 2009
омск
Был у ОД 3 раза с такой хренью,перепрошывали,два раза меняли свечи,на трёх лепестковых проехал около 2 тыс.и опять дёрганье провалы,последний раз поставили иридивые,проехал чуть больше тыс.и опях такая хрень начинается-караул, пипец полный.Как дальше воевать
mir999
11 Окт 2008
россея
мда....
я понял в чем неисправность!!!! не в той стране живем и не тем бензином заправляемся, да и не правильные ОФ дилеры у нас.:eek:
а может у нас воздух не подходящий, слишком жесткий.
P/s накипело :)
dinoel
21 Фев 2009
казань
Та же фигня появился сегодня. Еду, чувствую - машина дёргается секунд через 10 чек енджин начал мигать.. помигал , потух, я поехал дальше..
весело..
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
весело..
попробуй на третьей с 2500 оборотов до 3500-3900 с педалью в пол. замигает опять?
dinoel
21 Фев 2009
казань
Dertumer,попробовал утром - всё отлично. Однако утром был даблстарт.
Вечером даблстарта не было, зато машина дёргалась. Газ сильно не жал , нафиг насиловать. Как нагрелась до 80 градусов - всё прошло.
Записался к дилеру , посмотрим что скажет. Если доеду :) (до дилера 200 км..)
Sergeich
15 Ноя 2009
2 раза сталкивался с такой проблемой.
При старте двигателя загоралась лампочка - неисправность в системе ОГ. Горела постоянно и пропадала после 2-3 стартов.
Ошибки в лямбда зонде? Плохой дизель? - заправлялся только на лукойле.
Пробег всего 700км.
Вот и думаю записываться ли на диагностику... Постоянной ошибки нету, но все равно данная ситуация не радует.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
подниму тему. Авто стало колбасить на холостых. доехал до места, заглушил, завел, загорелась пиктограмма масленки. Проверил уровень масла - меньше минимума. Залил масло масленка пропала.
Но два дня на холостых троит и мощность авто до 3000 оборотов как то не разгоняется (не тянет что ли как раньше)
Проблему решили или нет? Ошибки такие:
Address 01: Engine (CAV) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 027 A HW: 03C 906 027 F
Component: MED17.5.5 4013
Revision: LAH08--- Serial number:
Coding: 0000172
Shop #: WSC 01530 935 00200
3 Faults Found:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 25436 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.21
Time: 20:57:31
Freeze Frame:
RPM: 741 /min
Load: 18.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 51.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.589 V
000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 25436 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.21
Time: 20:57:33
Freeze Frame:
RPM: 742 /min
Load: 18.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 52.0°C
Voltage: 13.589 V
000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 25401 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.21
Time: 15:25:07
Freeze Frame:
RPM: 828 /min
Load: 33.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 65.0°C
Voltage: 13.335 V
Readiness: 0000 0000
Sergeich
15 Ноя 2009
У меня все решилось просто. Когда ставили сигналку, при врезке кабеля на блокировку двигатели, взяли провод другого сечения + плохая пайка(ее отсутствие). Падение напряжения и выдавало ошибку.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Пластилин,
Прошу прощения, сроки давности:
Вы писали: подниму тему. Авто стало колбасить на холостых. доехал до места, заглушил, завел, загорелась пиктограмма масленки. Проверил уровень масла - меньше минимума. Залил масло масленка пропала.
В чём причина? Какой киллометраж был?
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Ни с того ни с сего загорелся джеки чан, сначала решил, что катализатору капец, потом думал на вентилятор как у всех, оказалось, что это перепускной клапан дал сигнал. Все ошибки сбросили, вроде пока тихо, не загорается. Сказали, если загорится вновь, то на замену. Кстати, мне его (клапан) уже 1 раз меняли, тогда, правда, чек не загорался.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Поможет кто по теме?
ZZZ
Мсk. СЗАО
В теме дизель 2.0 сформулируйте свой вопрос, заполните профиль (тип двигателя).
ZZZ, может вы поможите без заполнений
Не ужели так трудно на месте слова Volkswagen в профиле написать тип двигателя и год выпуска, мы догадываемся что у вас не жиигули последней модели.
И сформулировать все симптомы несправности и пробег.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
кто небудь
Тигуан 2009 TDI , загорелся датчик неисправности в системе ОГ, двигатель дёргается когда давишь на газ, на холостых работает ровно, и в салоне стоит шум работающего моторчика .... как-то так
по колесу стучал, лобовое стекло протёр .... не помогло , ПОМОГИТЕ !!!
пробег 90000
ZZZ, пожалуйста подскажите
ZZZ
Мсk. СЗАО
Зиверт
28 Фев 2016
Калужская область
TiguanCLUB1,4TSI(150), 6-мех.4MOTION
Вставлю в очередной раз и я свои 5 копеек. 68 тысяч, вдруг ни с того, ни с сего загорелась спиктограмма "неполадки в системе ОГ" В поведении машины ничего не изменилось абсолютно. Стиль вождения спокойный, не "гонщик". Забеспокоился. Поехал к знакомому слесарю. Проверил компьютером, ничего определенного не сказал, только предположил, что или угол изменился, или цепь растянулась. Сразу предложил замену у него и обозначил стоимость раза в 3 меньше, чем у официалов. Сбросил указание и я уехал. Через десяток км спиктограмма снова загорелась. Я поехал уже к другому. Он снял натяжитель цепи, продул его и сказал, что там мусора не было и что снова загорится. Уехал. А она больше и не загорелась. Продолжаю ездить спокойно. Так что и не знаю даже, о чем думать. Кстати, совпало с тем, что некоторое время горело требование о масляном сервисе. После второго слесаря провел этот сервис. По-прежнему все в порядке. Зато теперь все время смотрю на место этого тревожного огонька и нервничаю.
