Непонятный звук при разгоне от двигателя 2 TSI
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Можно контакты мастера? На будущее, может что понадобится :)
Wert30rus
11 Май 2013
г. Астрахань
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Рад что всё получилось! Николай (мастер кот. делал) кулибин ещё тот:)
Это для тех не верит что можно поставить без снятия привода =))
Спасибо!:ay: Вот так наши астраханские простые работяги "простой гаражной мастерской" утерли нос "МАСТЕРАМ" офицальных сервисов VW. Учитесь сервисмены и научитесь думать.
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
есть у кого в москве рукастые мастера кто может попробовать поставить без съема привода?
А по теме - таже проблема на 2500 резонирующий звук аля "начинает прогорать глушак на 99й". Прямо ностальгия.
Сперва официалы развели руками. Сейчас вооружился темой и tpi, по телефону сразу сказали что в курсе существования проблемы. Даже раз уже работали по tpi. Поеду на диагностику.
Valeryj
24 Сен 2011
Нижегородская обл.
Tiguan S&S 2.0 TSI & Focus II 2.0
Прошу отписаться, если кто-то делал у официалов за последние недели 2-3. Мне сказали о снятии данного TPI - турбина на замену. Может, брехня
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Фигасе новость:eek:
MeDd
1 Фев 2013
Читаю про звуки при разгоне и тоже обратил внимание на что-то типа свиста при разгоне. На оборотах 2000-2500. Только не пойму, одна у нас с вами проблема или нет. Т.к. кто-то пишет про дребезг, кто-то про лязг. У меня именно свист.
Сталкивался ли кто-то?
MeDd
1 Фев 2013
Все, это турбина работает ;)
Она работает на 2000-2500 оборотов? А дальше не работает? :) Я предполагал, что это особенности родного впуска, но решил уточнить
Звук слышен при ускорении от 2000 до 3000 оборотов, при ее активном раскручивании и нагнетатании воздуха
MeDd
1 Фев 2013
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня тоже был свист... поставил скобу...свист пропал... я тож думал, что это так турбина работает пока эту тему не нашел. Кста, как понять работает турбина или нет... а то кажется не активно ускоряется как то...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Кому нужно скоба в Красноярске?
Ставлю себе К04, там по другому этот узел сделан. Скоба не нужна.
Отдам за коньяк ))))))
Valeryj
24 Сен 2011
Нижегородская обл.
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
Заехал в сервис - общался "старшим мастером смены". Звук он услышал сразу, но тоже сходу назвал это "конструктивной особенностью" и что у него на дизеле тоже самое. Вяло подискутировали на тему серьезности. Пробили машину по вину - TDI присутствует. Заказали скобу...
На эту субботу записался на установку скобы. Надеюсь успеть снять логи с турбины васей и посмотреть что изменится после установки скобы.
kNmpa
20 Май 2010
clja
А не кто не обращал внимания, после "нереального отжига" :ag: по приезду в место прибытия, и глушения двигателя, щелкающий или как бы тикающий звук снизу, по типу остывающего железа, после его накаливания. Последний раз я такой звук в финской сауне слышал :ag: Вроде все понятно - глушитель остывает, но у меня на дизеле точно такого звука не было...
"Это нормально, доктор?" (с)
Может с 12 года глушаки теперь делают из куйни? :ag:
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
я не отжигаю, но иногда есть похожие звуки. провел эксперимент.
1 в спокойном режиме доезжаю от работы до дома - выхожу из машины - нет звука остывающего металла (те самые пощелкивания).
2 в спокойном режиме еду до дома, но перед поворотом во двор спокойно разгоняюсь до 90 (длинная прямая дорога) и довольно резко (но без визга и дыма) торможу. Двух таких циклов хватает что бы выходя из машины услышать то самое пощелкивание.
Поэтому склоняюсь к тому что в моем случае пощелкивают остывающие тормоза.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Отпишись обязательно потом, изменилось ли давление наддува до и после установки скобы...
kNmpa
20 Май 2010
clja
В моем случае это не тормозные диски.. слишком толстый металл для таких звуков. И вообще диски вряд ли издают звуки при остывании.. при такой эксплуатации
