Непонятный звук в двигателе
Пашкин
11 Июн 2013
Перенесли созданную мной тему почему то сюда. У меня не цепь и не тнвд, а что то связанное со стартером.
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
Звук на холодную на 1000 оборотах
Понимаю, что на форуме искать причину звука проблематично, но попробуем =)
Видео прилагаю, слышно очень плохо, но в наушниках терпимо.
В понедельник утром появился звук на холодном двигатели. Есть он только на 1000 оборотах и ни на каких других. Проходит минут через 5. И не появляется до следующего утра. Машина ведет себя адекватно, как обычно (на этом наверное и нужно остановиться и не разводить панику, но…).
Звук пока слышу только из салона, пока не с кем сходить утром послушать под капотом. А одному ни как, так как нужно держать 1000 оборотов.
Звук где-то по центру или справа. Сначала я подумал, что это что-то трясется в бардачке, но нет.
Еще интересные факты.
Очень сильно звук воспроизводится если перевести коробку в драйв, зажать педаль тормоза и дать газа до 1000 оборотов.
Если включить ручник и газовать до 1000 оборотов - звука нет!
Из того что было до звука. Была смена колес в субботу и поездка небольшая в воскресение.
Есть у кого мысли?
Тему разместил тут, так как дребезжит при оборотах двигателя. Но не исключаю, что это может быть звук от чего угодно (подвеска, коробка и тп).
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
update:
с ручником такой же звук.
Сильно слышно при нагрузке. Сегодня сдавал задом и уперся в поребрик. При попытки забраться задними колесами на поребрик звук был ну очень стремный =( шел откуда-то спереди по центру, будто между двигателем и салоном...
как ехать в сервис не знаю, так как через 5 минут двигло прогревается и наступает тишина при любых нагрузках.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
peirato, опиши словами, что за звук?
Скорее всего, с наступлением более прохладной погоды становятся жестче подушки двигателя и сильнее передают вибрацию на кузов и в салон. Лечение - проверить болты на защите двигателя и забить ;)
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Rom972, на видео же слышно, что за звук. тарахтит. больше похож на звук пластика, чем метал.
Версия про защиту похожа на правду, но почему звук пропадает после прогрева двигателя?
Сегодня с другом послушали. Он держал обороты, а я слушал под капотом и вокруг машины ходил. Тишина... А в салоне слышно.
Записался на сервис. Поеду оставлять машину и будем вместе с мастерами утром на выходных слушать.
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
мой звук оказался из-за одного открутившегося болта защиты двигателя.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
peirato, вот видишь, совсем не больно было ;)
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Собственно вопрос по высокочастотному шуму - ролик или цепь?
Машина стояла 2 дня на улице при температуре -2 +2. Звук при запуске холодного движка. Из салона не слышно, услышал пока снег с машины счищал. До вчерашнего дня подобного звука от своего Тига не слышал.
https://youtu.be/Mhhh80ZwsAA
Звук прогретого движка:
https://youtu.be/89rRerTnD0Q
Масло на середине щупа.
Ролик на 95% или любой из подшипников генератора или кондея.
Благодарности: Stillet
Stillet
27 Янв 2015
Продолжение истории
30 сентября менял цепь без замены крышки ГРМ. Натяжитель был на последней риске, пробег около 77 тыс. После замены цепи машинка полетела, но стала жрать масло как не в себя. В конце ноября заменил масло, масляный фильтр со снятием поддона и пятиминутной промывкой, маслоотделитель. Никаких изменений. При снятии поддона движок был сухой. В феврале поехал ставить защиту топливных баков - сервисмены обратили мое внимание на то, что защита двигателя со стороны крышки ГРМ в масле. Сняли защиту - течь масла из под натяжителя цепи балансирных валов. Заменили натяжитель, отмыли двигатель и защиту. Покатался 2 недели - опять уходит масло. Снова на подъемник - течет масло из под крышки ГРМ. Приехал 18 марта с претензией - переклеили крышку бесплатно)).
19 марта машина стояла у подъезда - простой почти 2е суток. Погода морозная с переходом через 0. 20 марта завел и офигел - машину затрясло, руль завибрировал, появился низкочастотный гул. Когда открыл капот и поставил штангу опоры капота, то штанга вибрировала так, что ее практически не было видно из-за высокой частоты колебаний. Движок прогрелся - вибрации не стало. Созвонился с сервисом, пригнал машину, оставил на сутки, чтобы отстоялась, т.к. на горячем движке никаких вибраций, посторонних звуков и т.д. Приехал в сервис, машину завели при мне, с подключенным компом - все ровно, вибраций нет. Ошибок нет, от слова "вообще". Уехал из сервиса.
Сегодня утром история повторилась. Вчера машина никуда не ездила, т.е. стояла почти 2е суток. Бензин 98й Лукойл экто спорт, в баке осталось примерно 20 л
Собственно вопрос - что это может быть, и куда копать? Могли ли что либо напортачить на сервисе?
Пашкин
11 Июн 2013
Читать ошибки, если их нет, то дело в опорах двс. Попробуйте на заведенном холодном двигателе покачать его же. Если частота вибраций будет меняться, то под замену опоры.
Stillet
27 Янв 2015
Официалы предложили промыть форсунки и очистить клапана. Цитирую приемщика: "Для начала промоем, а там дальше будем разбираться".
Насчет опор я подумал в первую очередь. Но есть момент, который я не могу понять - если с утра доехать до работы, и вечером снова завести машину, то вибраций нет. Тряска начинается если машина постоит больше суток на небольшом морозе, обычно с переходом днем через 0.
Пашкин
11 Июн 2013
Режим эксплуатации какой? Город-трасса, пробки и т.д.?
Попробуйте на сутки оставить авто под уклоном, например на бордюре одной стороной.
Stillet
27 Янв 2015
Режим эксплуатации 90% город-герой Москва. После прекращения ночных морозов проблема ушла. Вода в топливной системе?(((
Добавлено через 6 минут
Ребят, прокомментируйте работу двигателя
Что именно смущает?
Stillet
27 Янв 2015
SkyGTR
11 Сен 2015
Калининград
Да примерно также и звучит, только цоканье немного слышно (на 20 секунде):
http://www.dailymotion.com/video/x41mwh9
Просто хочется знать, у других работает также или нет. А то тот чувак реально напряг, типа гидрокомпенсаторы и все дела...
Stillet
27 Янв 2015
Не парься. Гидрокомпенсаторы у нас с новья стучат на холодную. Если напрягает - у ликви моли есть присадка в масло, будут стучать потише.
Пашкин
11 Июн 2013
Моё мнение, что немного шумновато, но в принципе норм. Не совсем понятно по видео. Могу завтра снять свой, в техническом плане практически идеальный.
