Неравномерный износ шин
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Привет одноклубникам.
Проехал 45 т.км. Резина - бриджстоун r16. При снятии задних летних колес обратил внимание на неравномерный износ обоих покрышек с внутренних сторон (сожрало изнутри). При езде летом, был слышан гул. при установке лета, колеса балансировал. Справедливости ради замечу, что развал схождение не делал ни разу.
На зиме (конти шип) проехал два сезона, такого износа не видно.
Поделитесь опытом, внутренний износ задних колес - это нормально для такого пробега, так как задняя постановка изначально домиком или пора на Развал схождение?
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Давление в шинах и сход развал, который в общем то, хорошо бы раз в год делать.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Давление в шинах проверяю регулярно. На предыдущей машине лансер 9, за 90 т.км также не делал развал, все было ок.
Какой пробег у тебя? Все в порядке?
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
ТЬфу тьфу. Но пробег пока не большой.
Но учитывая, что наши дороги не айс, на всех машинах сход развал делал по два раза в год )) Зато всегда все отворачивалось и никогда проблем с резиной не было.
А уж на машине нашей сборки - это по моему вообще нужно обязательно сделать, вдруг болты не затянули где. )
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
И все- таки вопрос остался, данный износ норма или нет?
Хотелось бы увидеть статистики с указанием пробега, развал делался или нет.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Домиком задние колеса становятся при перегрузке автомобиля, что обусловлено кинематикой задней многорычажки, заточенной на уверенное прохождение поворотов.
Так что если такой грешок есть (частая езда с полной нагрузкой или систематический перегруз) - то остается смириться, или надурить авто, сделав развал при частичной нагрузке (с парой-тройкой мешков картошки в багажнике).
Впрочем, сделать развал никогда не бывает лишним, хотя при отсутствии каких-либо проблем на него можно и подзабить.
У меня после второго лета (колеса не переставлялись, пробег летней резины 25тык) при внимательном осмотре тоже виден износ внутренних кромок задних колес, но большинство пробега моего автомобиля как раз и проходит с полной нагрузкой.
Можно будет потом переставить резину внутренней стороной наружу, дабы обеспечить ее более равномерный износ. Только не забывайте, что радиальным колесам (даже ненаправленным) крайне не рекомендуется изменять направление вращения, так что в этом случае правое и левое колеса поменяются местами.
Удачи!
Давление в шинах
При залетах с давлением износ будет симметричным: центральной области при перекачанных колесах, и краев - при недокачанных.
В данном случае давление не при чем!
dedanten
9 Апр 2012
МО, Апрелевка
MB CLA 45 AMG & BMW X5 2.5D Business
А у меня на задних колесах центра подвыело, давление в норме, проверил когда снимал колеса и заметил сей косяк.
Развал делали на 20.000 км (руль криво стоял), сейчас пробег 36.500.
serso
9 Май 2012
Развал не делал, но собираюсь сделать на ТО-3.
serso
9 Май 2012
Вот фотки заднего колеса. Пробег 25тык за два лета, стояло на одном месте.
Все определят, где у него внутренняя сторона?
    89.8 KB · Просмотры: 106
    91.1 KB · Просмотры: 109
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Больше езжу пустой, поэтому развал с мешком картошки не актуально:).
Кстати нужно дополнить, меняли по гарантии задний аморт, застучал. Это может стать причиной внутреннего износа колес? Развал не делали.
Добавлено через 7 минут
Попробую, на первом изображении с правой стороны, на втором- слевой.
Мой износ заметнее при примерно равном летнем пробеге.
serso
9 Май 2012
В обоих случаях справа. Наиболее заметно при сравнении коротких боковых рисок.
На следующий год поставлю их вперед, а потом - будем посмотреть.
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
интересно, обычно такой износ при перекачке колес, а манометр правильно показывает?
на пробеге в 27 тыр загнал на развал, машина стала неприятно рыскать на трассе. итог - задние колеса домиком. допуск -1, а было -2,7, -2,5
dedanten
9 Апр 2012
МО, Апрелевка
StasR, я проверял 2 манометрами, оба показали одинаково.
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Износ одной стороны покрышки при любых условиях нормой быть не может. Делайте своевременно сход/развал колес и будет счастье.
Это загадка? Износ протектора вполне нормальный:cool:
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
На развал схождение записался на завтра.
Вопрос возиник потому что изначально у Тигуана задние колеса стоят домиком, это явно видно, поэтому по моему мнению, больший износ резины с внутренних сторон выглядит логичным. Вот и хотелось это подтвердить либо опровергнуть.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Сегодня заехал на СТО на развал схождение, делать не стали. Диагноз неисправный сайлентблок нижнего рычага задней подвески.
Подскажите, сайленты отдельно меняются или только в сборе с рычагом? Что лучше ставить, полиуретан или родные?
Про сайленты передних рычагов много информации, о задних не нашел.
Напишите номера.
Спасибо.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Я менял весь рычаг в сборе, брал оригинал. Салент блоки выпресовывать нужно приспособление.
Развал задней оси делай обязательно с нагрузкой 200кг. У грамотных развальшиков стоят 50 литровые канистры с водой.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Заменил нижние рычаги задней подвески в сборе, поставил Meyle, кстати родные сайлентблоки оказались исправны, только мягковаты, и сделал сход-развал.
Переверну резину на дисках и летом буду продолжать наблюбдать за резиной.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Может кому пригодиться,
Сегодня переобулся на летнюю резину. На задних колесах перевернул шины износом наружу, переставил колеса местами, чтобы не менять направление вращения шин, и гул от резины пропал.
Теперь гораздо комфортнее, чем езда на этих колесах по осени.
korynd78
10 Июн 2010
Народ подскажите, вчера поехал делать развал схождение, заднюю ось делать не стали, сказали что закисли болты и надо менять сайлент блоки и рычаги, сделали переднюю ось - теперь машина едет ровно и руль стоит ровно.
Чтобы сделать заднюю говорят надо поменять эти детали подвески - всего делов на 10 тыс руб примерно с работой.
Я вот и думаю делать мне это или забить?
Резина стачивается более менее ровно.
Пробег 130 тыс.
    87.6 KB · Просмотры: 44
