Нет наддува
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
ГРМ давно обслуживали ? натяжение ремня зависит от температуры двс и в параметрах не помню какое значение меняется от натяжения ремня, на вопрос "что смотреть после замены ремня грм на CLJA" ответа так и нет, у вас CBAB посмотрите может найдёте, что смотреть.
Санёк 77
30 Янв 2022
Тигуан 2010г tdi 140лошадей
Буду смотреть информацию,но если бы это был он то он сразу после нагрева начал бы 3.14здить,а то ведь нет пока не заглушишь.
Санёк 77
30 Янв 2022
Дали информацию посмотреть дмрв,но как это сделать ? В общем буду искать хорошего диагноста
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Санёк 77
30 Янв 2022
Спасибо за ссылочку очень интересно. Вчера был у официального дилера,2часа машину смотрели ,ответ просто ошарашил (у вас всё работает исправно, приезжайте когда загорится чек) . Я за ворота выехать не успел как понял что тяги нет,показываю что она не едет в ответ (оставляйте машину наш диагност будет на ней ездить с подключенным оборудованием мы вам позвоним когда найдем неисправность) ,в общем я подождал пока остынет и уехал, чек выскочит я и сам разберусь.специалисты б-ть,только время убил и салярки пожег за 70км в одну сторону
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Санёк 77, посыл таков , вам нужно увидеть смесь именно когда начинает тупить! Предположительно из за егр
Санёк 77
30 Янв 2022
Его отключен
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Recruit, Совет просто бомба ! Вопрос только как это сделать на дизеле у которого не только нет ЛЗ и самое главное лямбда регулирование никак не формирует смесь напрямую .
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Санёк 77, скиньте воздушный патрубок с турбины. Пощупайте люфт крыльчатки, сфоткайте хорошо и увеличив картинку осмотрите лопасти. Недавно менял турбину на CLJA - тоже то ехала то не ехала. Правда не знаю, была ли зависимость от температуры... Лопасти при нагрузке цеплялись за корпус.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А ошибки по недадуву при этом не было ?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
walerka, как вариант. Остывает зазоры больше , работает , а так как в движении ,то прихватить не может, потому что постоянно в движении.
Тогда снятие лога по наддуву должна показать не стабильную работу турбины.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не было. Я думаю что то она что то все же дула. Но обороты крыльчатки из за касания стенок падали и машина ехала как атмосферник.
Санёк 77
30 Янв 2022
Ребят спасибо за помощь и советы, проблема оказалась в дмрв ,я фишку сбросил и она поехала (да с ошибкой но поехала).тему можно закрывать.
Благодарности: мвл
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
walerka, Для статисткики - если на 250 тык оборотов крыльчатка цепляет за корпус турбина мнгновенно превращается в труху .
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
@melkon2002,так вы определились с датчиком кислорода в системе EDC-17? ,?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А что с ним определяться ? Что вы хотите услышать ?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
@melkon2002,так он есть или его нет?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Не спешите, не факт что это дмрв
