Низкое давление топлива
artem62559
12 Апр 2015
Tiguan 1.4 TSI
Всем доброго времени суток. Двиг CAVA стал плохо тянуть, при резком ускорении проявились подергивания. Ошибок никаких нет, но на диагностике увидели низкое давление топлива (норма от 50 до 150 бар, а у меня выше 80 не поднимается) Понятное дело, что виновен насос, но вот какой? Насос, который в баке? (к стати, заменили сеточку, она была в ужасном состоянии, похоже и фильтр тонкой очистки тоже грязный - по этому и давление низкое) Либо ТНВД, который на двигателе (у него может быть изношен шток, тоже не редкая проблема) Вот и не понятно, что менять, либо насос низкого давление в сборе с фильтром, ибо отдельно фильтра нет, за 6000р, либо ТНВД за 16 000. :mad: Кто что подскажет?
artem62559, Посмотри данные по низкому давлению на входе ТНВД. Оно ЕМНИП должно быть в районе 4-5 бар минимум. Если там норма, то остаётся только ТНВД.
artem62559
12 Апр 2015
Tiguan 1.4 TSI
titanik, Спасибо за ответ. Насколько мне известно, давление до ТНВД можно проверить только механическим путем, то есть манометром, или я не прав?
artem62559, Как проверить шнурком я не знаю.
