Номера оригинальных запчастей для самостоятельного обслуживания
ПавелПират
15 Ноя 2021
VW Tiguan TDI 2.0 2015
Кто-то может подсказать про разницу между 03L 115 562 и 03L 115 466? Можно ли их ставить на один и тот же автомобиль?
Спасибо!
Отвечу сам себе, может кому пригодится. Разобрал таки опять корпус фильтра и достал свежеустановленный 03L 115 562 - дыра в нем разработалась штоком фильтра до размера дыры 03L 115 466, т.е. порядка 25 мм и он так же прищелкнулся к крышке. Оба фильтра стали внешне одинаковыми (нижние отверстия только забыл сравнить). Собственно, чем эти фильтры отличаются, я не знаю, но визуально и по основным размерам - одинаковые и оба подходят. Интересно то, что в описании фильтров в интернет магазинах у 466-го действительно указан больший размер отверстия, а у 562-го меньший, поэтому я и не стал ничего прощупывать, мять и разрабатывать перед установкой. Думал, что официалы поставили со слишком большой дырой не тот фильтр. Еще залез в каталог Mahle. Там нашел OX388D и там видно, что audi, VW и прочие "производители", делают их под двумя OE-номерами 03L 115 562 и 03L 115 466. SKODA, например, только с одним - 03L 115 562. Провалиться и посмотреть тех параметры каждой модификации не дает без логина-пароля. Зарегаться не получается, т.к. надо быть официальным дистрибьютером.
    96.3 KB · Просмотры: 70
Игорь1965
31 Янв 2020
Тигуан 2019 Off Road
Коллеги, доброго времени суток.
Подошло ТО 4. Подскажите каталожные номера расходников. Не хочется платить официалам лишние деньги.
Интересует Масло для DSG, поликлиновый ремень, фильтр DSG, масло для муфты Haldex, пробки всякие, уплотнительные кольца. Может что забыл.
Всем заранее спасибо.
Rado442
18 Июн 2022
VW Tiguan 2016 SE 2.0 TSI CCTA
Подскажите комплектующие к Tiguan (1 поколения, рестайлинг) 2016 года - двигатель CCTA 2.0 TSI 4Motion, комплектация SE машина из USA.
Vin код - WVGBV7AX0GW589276 . Но к сожалению не пробивается на exist и подобных сайтах. Помогите подобрать запчасти, в шапке запчасти для этого двигателя в основном до 2012 года. Что из этого списка актуально для 2016 года? Буду очень благодарен. Прикрепил расшифровку моего Vin кода.
2.0 TSi (CAWA, CAWB, CCTA, CCZA, CCZC, CCZB)
Фильтр масляный – 06J 115 403 C
Фильтр воздушный – 1K0 129 620 D
Фильтра салонный – 1K0 819 644 B
Свеча зажигания – 06H 905 611/ 06H 905 601 A/ 06H 905 621
Колодки передние:
- Для тормозной системы с кодом 1LJ – 5N0 698 151
- Для тормозной системы с кодом 1ZD – 5N0 698 151A
Диски тормозные передние – 1K0 615 301 AA
Колодки задние – 5N0 698 451
Диски тормозные задние – 1K0 615 601 AD
Антифриз концентрат G12 Plus Plus (1,5 литра) – G 012 A8G M1
Тормозная жидкость 1 литр – B 000 750 M3
Масло трансмиссионное (МКПП) 1 литр - G 052 171 A2
Масло трансмиссионное (ATF для АКПП) 1 литр – G 055 025 A2
Масло в HALEDEX 1 литр - G 055 175 A2
Масло трансмиссионное (ATF для АКПП) нужно 5 литров (точнее примерно 4,2) – G 055 025 A2
Фильтр в АКПП - 09M 325 429
Прокладка поддона АКПП 09m 321 370 A
Кольцо уплотнительное бензофильтра 2 шт. - 1J0 919 133 B
  • Компл_Dop_ru_WVGBV7AX0GW589276.pdf
    153.5 KB · Просмотры: 19
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
VW Tiguan T&F 2.0 180л.с
3jlodey, подскажите хороший аналог масляному оригинальному фильтру на дизель 03L115562
Горынычъ
19 Июл 2019
Вопрос
Вылетело
Неподвижное стекло двери с уплотнителем и направляющей
VAG 5NA 845 114 D - выпуск до 17.02.2019
VAG 5NA 845 114 F выпуск после 18.02.2019
машина пришла в автосалон 21.02.2019
чем принципиально могут различаться стекла?
разница в цене и сроке поставки
По VINу бьется с литерой D
Буду благодарен за ответ
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Друзья, доброго дня. Подскажите пожалуйста актуальный номер ремкомплекта цепи для двигателя CTHA. Их вроде там несколько ревизий было (могу ошибаться). Мопэд тигуан 1 рест 2014 года. Пробег 90. Потихоньку готовлюсь к замене...
Всем заранее спасибо)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Далер, я Вам уже как то, но в другой теме отвечал.
Тем не менее, я не покупал готовый комплект замены цепи ГРМ, хотя они есть и от Шафлер в том числе.
Не знаю продает ли сейчас Шафлер эти комплекты, но тем не менее, я изначально, даже когда все было спокойно, все равно покупал все отдельно на свой СТНА, а не комплектом, так более приемлемо.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, понял, покупал все отдельно. Брал оригинал? Мне кажется в таком важном месте как цепь - надо брать только оригинал
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, да, именно так. Брал выборочно и самые важные детали, только оригинал, так как эти битурбированные двигатели не "любят" аналогов....
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, а Вы меняли звездочку распредвала, муфту, звездочку коленвала и цепь маслонасоса? Или просто заменили цепь+башмаки 2 шт+натяжитель?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, нет, я когда, сняв крышку, разобрал всю левую сторону, убедился в том, что Титаник был полностью прав, что за 100 000 км пробега "съедается очень мало, что на прижимных башмаках, что на звездочке.
Выработка была совсем минимальная.
Поэтому хоть я то заменил и цепь, и оба башмака, и натяжитель, и болт коленвала с алмазной шайбой и манжеты с уплотнительными кольцами, и прокладкой крышки раз уж все это было.
Звездочку, муфту цепь и звездочку маслонасоса тоже не менял.
Покопайтесь по темам, очень дано, я в одной из тем, по замене цепи, все подробно расписал и приложил список комплектующих.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Всем доброго дня! Знающие люди, подскажите, какие свечи сейчас рассматривать для замены на ДВС CAWA? Продавцов настоящих оригинальных свечей не знаю, в связи с этим, есть ли у кого опыт пользования, к примеру, свечей BRISK P22?
Tig2
20 Янв 2023
Коллеги! Настал момент замены маслосъемных на CZPA! Список запчастей есть, но вот артикулов нет! Может кто скинуть пжл! В каталогах пользоваться не умею, гуманитарий на 100%! :))
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
День добрый. Может кто подскажет, с завода какие передние диски тормозные идут. Я понимаю что оригинал, но кто то им поставляет. Спасибо.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
yrgen, если не изменяет память, то ТРВ.
Благодарности: yrgen
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Интересный мне совет дал человечек, работает у ОД. Что например если колодки TRW то лучше установить тормозные диски другой фирмы, или наоборот. Честно, с таким советом впервые сталкиваюсь, по моему без разницы.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
yrgen, И правда странный совет! Лично сам менял полностью передние и диски, и колодки, поставив все TRW, работает все как положено.
Плюс чуть ранее поменял и только задние колодки так же на TRW. То же работают.
Конечно на дисках черный налет есть и спереди и сзади, но мне важна эффективность торможения, а не фактор пылят или нет....
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, спорить не буду, просто видимо зависит от комплектации авто)
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, Если не значешь что брать, бери АТЕ - точно не будет хуже оригинал. Главное не нарваться на подделку
