Новая прошивка АБС. Обсуждение и отзывы.
Статус
lexa_ak
10 Ноя 2014
TDI 140
Они оговорили, что если есть такая возможность на автомобиле (когда звонил не знал, что ток на рестайлах, так что да, теперь позвоню откажусь), просто мало ли кому понадобиться сделать и он случайно заглянет в эту тему, перед тем как начать обзвон дилеров
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Подскажите, пожалуйста!
Дошли руки до знакомого со шнурком, выявили, прошивка 0011. Тиг 2013. Блок ".....BC".
В TPI в таблице , блок подлежит прошивке на 0014.
В то же время по тексту в TPI пишут "Начиная с VIN-номера автомобиля:
*** *** 5N*E*111000".
Смотрю на свой VIN - *** ***5N*D*133436.
Вопросы!
1. Не подхожу? Букавка не та?
2. При обращении к ОД TPI не упоминать? Давить на "Изменение ожидаемой реакции автомобиля при торможении на неровной дороге"?
И далее по теме. У другого нашего одноклубника Тиг то ж 2013 года. Блок ...BD. Прошивка то ж 0011. ВИНа не знаю. Гоняли к официалам, подключали, говорят нифика не обновляет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Давить на "Несоответствие ожидаемой реакции автомобиля при торможении на неровной дороге"
Лукавят.
В моем присутствии делали, один не смог, позвал другого, тот с 4-ой попытки запустил обновление... как то так!
По вину и тпи машина не подлежала обновлению (стояла 0011)
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
И еще! в бумаге "Порядке действий для ОД" звучит, дословно так : "Подключение диагностического прибора к сети cpn (или "opn"- плохо пропечатано) только через провод!!!"
А клубня подключали по блютузу, ну иль хз как без проводов вощем. Это может повлиять?
И вообще. Можно ли размахивать TPI и "Порядком действия..." у ОД? Спросят чо за бумажки где взял?! На кого ссылаться? На клаб? ))))
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Мне по блютузу 0014 поставили.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
*** *** 5N*E*111000" .
Вопросы!
Начиная с данного Вина ставится уже новая прошивка на заводе - так что подходите.
Это может повлиять на процесс прошивки, провод он все же надежнее...
Но в данном случае наверное имеется ввиду подключение к сети салона.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
В мой диагностический разъем был вставлен ВТ модуль.
Провода только к аккумулятору шли (зарядка), т.к. процедура около часа заняла, зажигание все время было включено.
(Тиг гудел насосами несколько минут, потом смирился и затих)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Прошивка по блютусу 20-30 минут, прошивка по кабелю 8 минут.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Всё верно...
и +30 минут инженер по гарантии различными способами пытался ту самую прошивку найти, раза с четвертого у него получилось
Читатель
5 Ноя 2014
1,4 125 WE
27.06.2014 по этке блок абс BN
Звонил вчера менеджеру в салон (Мэйджор).
Ничего вразумительного не услышал. Вроде как "должно быть всё в порядке".
Но как-то всё это не уверенно.
Подожду когда появится ледок, и буду эксперементировать. Или, что посоветуете, - проверится через шнурок?
Любому совету буду благодарен.
Andruschik
22 Окт 2014
г. Ижевск
Tiguan 2014
Читатель, Лучше проверься шнурком и спи спокойно. Чем маниакально искать неровности со льдом и мучать машину. если стоит новая прошивка то официалы уже ничего не сделают, нужно ездить и приноравливаться к машине.
way
25 Сен 2013
продублирую сюда. тут более оживленно))
прошел сегодня ТО1. собственно претензий к работе нет. все, что надо было заменено, залито, поменяно. без проблем пустили в ремонтную зону, щеки от "ули стоишь над душой" не раздували.
все про все заняло около 4 часов. но вкусный кофе помогал коротать время.
по поводу прошивки АБС
попросил сделать компьютерную диагностику вообще, и посмотреть и если есть возможность прошить АБС новой прошивкой. не особо капризничая, сделали.
прошивка оказалась 0014. в конце рапорта ткнули носом в запись, что данная прошивка является самой актуальной на данный момент для моего авто
самый прикол, что при подъезде к салону чуть не въехал в зад одному оленеводу, который решил оттормазить на пустом пешеходном переходе. в итоге на абсолютно сухом, ровном асфальте абс стрекочет, авто хотя и теряет скорость но движется, дырунька жимжимкает. хорошо, что встречка была пустая, чуть залез на нее.
рассказал приемщику, говорит, если будет повторятся - будут делать запрос на завод)))
уже дома полез в ворох бумаг, нашел протокол. и в нем две ошибки. то ли они были и их затерли. то ли.....)))) завтра полезу своим шнуром гляну)))
картинка это кусок рапорта дилера
в текстовом файле логи что сегодня я снял самостоятельно
    96.7 KB · Просмотры: 97
  • Log-XW8ZZZ5NZEG112259.txt
    15 KB · Просмотры: 45
Andruschik
22 Окт 2014
г. Ижевск
Tiguan 2014
Читатель, если проверитесь шнурком отпишите пожалуйста, какая у вас прошивка была с завода. Если не затруднит. Тоже интересно...
Андрей26
16 Сен 2010
Нижневартовск
Три недели как езжу с новым блоком АБС - 21 прошивка. Разница огромная. На скользкой дроге тормозит не хуже других авто. На прошлой неделе наблюдал как за мной Тойота о снежный бруствер тормозит. Теперь надо задний бампер беречь. Вначале зимы АБС отключал - так достала старая АБС.
holod
24 Ноя 2014
сургут
Добрый день, а до этого какая прошивка была? и чем прошивали до 0021?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У него дорестайл, он блок менял.
Статус
