Новый Тигуан показан официально
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
У меня DQ250 на Ети, 40кк пробег, работет в паре с 1.8ТСИ 4вд отлично
всё верно. Йети даже вне дороги будет получше, чем старый Тига на АКПП.
И как чип на гарантию влияет?
никак. если никому не скажешь, что чипован.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
и с чего бы это?
есть много видео на ютубе, где Тига и Йети по полигону вместе зимой и летом катаются. Йети как-то легче преодолевает все препятствия. Тига отстаёт всё время.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Посмотрел на сайте Фольксвагена в разделе "автомобили в наличии" по категории нового Тигуана появился новый цвет - коричневый Toffee Brown. Вроде, первоначально были только белый, серебряный и бежевый... поправьте, если что...
Аж на целых два Тигуана хватило коричневой краски :rolleyes:
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
Без понятия "как", но все чиперы перед официальным ТО чип анулируют, чтобы дилер не заметил. Вот теперь вам вопрос - "как"?
LzN, это уже точная информация? И на тесте уже будут машины на след неделе?
Давно уже сказали, что в 20 числах января дилеры получат стандартные прошлогодние фгр комплектации, но вот когда выставят (как быстро умеют работать) в шоурумах?! Я согласен с коллегой, наверное, в течении недели от 20го :)
Zehn
3 Ноя 2008
Оффы легко чип могут найти, главное желание.
По чек-сумме например, а если снять разгонный лог, то и спец легко по циферкам это определит.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ОД не имеет стенда измерения мощности.
контрольные суммы при чипе сохраняются.
никак
переключение "чип-сток" осуществляется кнопками круиза.
поехал к ОД - поставил "сток".
уехал от ОД - поставил "чип". (если они стоковую прошивку не обновляли)
Zehn
3 Ноя 2008
Вы опять фантазируете. :p
Стенд для измерения мощности не нужен, чтобы определить изменения программы. :D
По снятому разгонному логу с помошью шнурка любой спец это определит.
Контрольные суммы само собой сохраняются, но они имеют разные значения и необходимо каждый раз ее пересчитывать, иначе ЭБУ перейдет в аварийный режим.
Стыдно вам этого не знать.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Ничего ОД НЕ снимают и тем более НЕ измеряют (если в этом нет необходимости)
А кто даст ОД делать разгонные логи? В ремзоне что-ли :D
Найти чип можно только по количеству перезаписи прошивок, но это нужно специально копать и ОДисом, VAS ничего не даст
serzah
6 Июл 2009
и она легко делается чипом за 15т.р., а не покупкой стока 220 вложив 50т.р.
ну для кого-то переплата 30-100-500 не имеет никакой разницы.
Ну разные это моторы, разные по железу!! 220 это самый младший есть 230, 249, 280. На 180 нет короткой рейки и тормоза хуже. Или тормоза тоже чипом добавляют? И там 300 за 15 тыс делают.
Zehn
3 Ноя 2008
Найти чип можно толко по количеству перезаписи прошивок, но это нужно специально копать и ОДисом, VAS ничего не даст
Угу, при возникновении какой либо дорогостоящей проблемы в период гарантии, в ход идет даже экспертиза качества топлива в баке...
И уж поверьте, при желании и ваш чип элементарно находится. :D
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
ссылочки в студию. у этих двух телег настройки то привода одинаковые, с чего йетику проще на бездоре
Добавлено через 26 минут
вот пример -одинаково справляются (на ютюбе) : Зрелищная "Битва Кроссоверов"! Оффроад, бездорожье. 20.11.2016
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Всё, я уже не смог и дальше выдерживать чтение подобного бреда от человека, по-видимому весьма далёкому от IT. То, что все тут называют "контрольной суммой" по сути является хэшем (надеюсь, здесь многие понимают разницу между CRC и хэшем?). Ты хочешь подделать хэш??? Тогда ты будешь крутейшим хакером мира! А вот ОД ВАГа при этом совсем не нужно что-то как-то высчитывать, тем более им не нужны мифические стенды, чтобы, о боже, как-то "обнаружить" чип. Достаточно использовать ODIS онлайн в режиме диагностики неисправностей, после чего на серверах ВАГа всего лишь устанавливается галочка "модифицировано" для двигателя. И ты об этом не узнаешь и, скорее всего, сервисмен, выполнявший эту операцию, так же об этом не будет знать... Ровно до того момента, пока не потребуется выполнение гарантийных обязательств по двигателю и, возможно, коробке. И всё это потому, что при чиповке меняется хэш, всегда, поскольку в блок управления заливается другое ПО.
Надеюсь так будет понятнее и мы больше не увидим здесь безосновательных заявлений, что у меня чип не найдут, ибо я круче варёного яйца... Найдут, причём в автоматическом режиме. И да, переключение круизом на APR'овский сток так же не даст результата (скорее всего, за весьма редким исключением), поскольку представители APR не единожды объясняли, что сток у ник это "просто какая-то версия ВАГ'овской прошивки со стоковыми параметрами", а вовсе не ваш оригинальный сток, который был до прошивки, поэтому его хэш также будет другим.
ЗЫ: зная Валеру, я уверен, что сей эксперт конечно решительно "опровергнет" все мои замечания, утверждая, что он "всё это знает точно, и именно мои слова бред, а его чип никогда не будет обнаружен" :)
Что ж, как говорится, блажен, кто верует!
Сибирский
24 Дек 2016
Сибирь
Skoda Kodiaq
Поделитесь информацией по моторам 180 л. с. и 220 л. с. Параметры этого самого железа, основные различия и прочее? Может ссылки какие есть или брошюрки. Может такое имеется: Программа самообучения 554 «Двигатель 2,0 л 132 кВт TSI»?
Да мне как-бэ у же давно пифиг, чипанулся еще в первый год гарантии(после обкатки в 3тыс). 3 года гарантии (2 от завода и один дилерский) давно прошли. Проблем не было, на куланц не мас...короче не уповаю :p
Zehn
3 Ноя 2008
Ну значит до вас дошло, что вы не правы, так можно понимать ваш ответ?
zaman
13 Янв 2011
Есть ли отзывы по использованию цифровой приборной панели Active Info Display в наших условиях (может, на Пассате)? Насколько хватает яркости при ярком солнце или панель засвечивается? Насколько все это удобно?
Скажем, на Туареге у меня относительно большой цветной дисплей между тахометром и спидометром, но все это идет под общим антибликовым стеклом - никаких проблем нет, никогда не засвечивает.
У Тигуана - как и у Пассата - панель расположена под непривычным углом (взгляд водителя падает на панель приборов не строго перпендикулярно - или близко к тому - как обычно в автомобиле, а под углом). Насколько этот момент удобен или его не замечаешь?
И еще - насколько оптимально разрешение для восприятия глазом, привыкшим к современным гаджетам (Retina и т.д.)?
И главное - не глючит ли такую виртуальную панель в наших широтах (в холод или жару)?
serzah
6 Июл 2009
Сам искал, нет ее (554 программы в инете), но все отличия есть в брошюре по тигуану.
